ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    У меня всегда под отоплением. А если даже внешний блок прямо будет стоять за стеной котельной? Т. е. трасса из стены и сразу в блок.
    И в чем плюсы двух блоков по 6кВт вместо одного более мощного? Ну отказоустойчивость, думаю. Но и цена выше, наверное?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Представьте отключение электроэнергии на несколько суток, а Вы в командировке...
    Цена, практически одинаковая. Один может греть ГВС, второй работать на отопление. Летом один может охлаждать, второй греть ГВС. Ну и резерв.
  3. DimFF
    DimFF
    DimFF
    На просторах Дзена есть блог товарища из Красноярска(!), который проэксплуатировал первую зиму такой ТН, на R32 (только 12квт-ную модель), купленный именно у этого продавца (чья табличка тут приведена). В целом, доволен, заявленную производительность в -30 плюс-минус подтверждает (сравнивает с параллельно имеющимся угольным котлом).
    В сильные морозы, правда, переходил на уголь, т. к. он там все-таки заметно дешевле электричества.
    Жалуется только, что вода в поддоне после оттаек при сильных морозах замерзает, не успевает стекать полностью.
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @DimFF, продавец дал ссылку на этот отчёт. Там нет никаких расчётов на основе которых можно было бы подтвердить данные из таблицы.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня такая проблемы была с мелким, который одновентиляторный.
    С большим нет. Хотя, может и правильная оттайка от моего доп. контроллера помогает, которая запускается не тупо по таймеру, а когда льда реально много и смоет остатки в поддоне.
    Проблемы сейчас нет абсолютно.
    В Красноярске в целесообразности воздушного ТН я как то не уверен. В Москве, напротив, уверен в нецелесообразности какого то иного)
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Что касается спирта. Нигде в сети не видел информации, почему спирт нельзя использовать в системах отопления. Решил проверить на себе. Купил изопропанол, залил.
    Все было хорошо до тех пор, пока не пришли морозы и не подключился тэн. Спирт кипит при низкой температуре. Как следствие - пузыри пара, кавитации и прочие радости. Пошли сильные удары внутри тэна. Я спешно слил спирт и залил воду.
    Вывод: если тэны не использовать, температура нагрева не выше +75-85, спирт отлично подойдёт. Но если есть встроенные тэны, то увы
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Первая же ссылка в гугле пишет про высокую пожароопасность спирта в системе отопления. Плюс коррозия, летучесть и прочее.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Чистый спирт?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да ну нахер! :);) Если водоспиртовой раствор ни каких проблем нет! :);)
  10. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Я понял что речь о чистом спирте.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не. Чистый нельзя заливать. Только водный раствор.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так нам никто не сказал, чистый или раствор! :);) Если раствор то %!:);) У меня 2а обьекта на водке 25% до-14гр. работают года три уже. :);) Первый раз слышу про такие пугалки. :);)
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Подскажите пожалуйста как днем, в Т1 отключить ТН?
    Никак не получается.
    Пашет на 10% все равно.
    В расписании этот период выключен.
    В параметрах t ниже чем в доме стоит...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    @gizmonder, спасибо за совет!
    Стал в марте ставить 30-40% днем и 40-50% ночью.
    ТН стал красивей графики рисовать.
    За март месяц при t = 0,7° пресловутый СОР вырос до 2,32
    Сейчас вот совсем день отключить хочу.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    в Параметрах поставьте "стоп" вместо "нагрев". Будет включаться только по расписанию.
