ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо огромнейшее, помогло!
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    3) Ограничить мощность ККБ-
    Помогло!
  3. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Коррозия наоборот ниже, летучесть и пр можно пренебречь, система закрытая. Пожароопасность в нашем случае тоже не актуальна)
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Был не чистый, а где-то 60%. Если сделать ~ 25% + давление в СО, то по идее проблемы с закипанием быть не должно. Будет время, ещё разок с тэнами и раствором поэкспериментирую)
    Изопропиловый залил, во избежание, так сказать)
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А зачем вам температура кристализауии 40гр? И для чего изопропиловый? Был этиловый и нормально вам будет.
  6. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Вы просто "забыли" упомянуть что у Вас в системе не чистый спирт. Бывает.
  7. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, подскажите, пожалуйста, можно включить ГВС так чтобы ТН грел вместе с ТЭНом одновременно?
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подача 45 для нашего ТН, имхо, прям совсем тяжело. 50-55 - совсем нереально.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если имеется в виду ТЭН в ГМ, то нет. ТЭН в ГМ работает только на отопление.
    Если имеется в виду ТЭН в БКН, то заложена логика сначала греет ТН, потом догревает ТЭН. Одновременная их работа возможна при управлении ТЭНом внешним термостатом, например. Но при этом ухудшается эффективность нагрева ГВС от ТН. С проточным нагревателем получился эксперимент?
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    В БКН...
    Пока не ставил проточник. Хороший 15-20 тыс получается. :( (поставил сборку ТЭН 3 по 2 кВт, подключил через реле каждый на отдельную фазу, реле включает, когда на него подаётся напряжение от провода, который шёл ТН на родной ТЭН в бойлере.
    Всё работает. Но, блин, моя надежда, что они будут работать одновременно, как я понимаю накрылась медным тазом. :((
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недавно приобрел проточный нагреватель ЭВАН на 9 кВт за 3500 руб. С доставкой
  12. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Михаил, гарантия всё равно кончилась ;)) совет ваш нужен
    Подскажите, ГВС с же включается какой-то релюхой или сухим контактом или чём-то подобным. Может я оттуда возьму сигнал для управления реле ТЭНов? Ток мизерный нужен
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    10й контакт на клемнике. Термостат аварийный рекомендую установить во избежание...
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А где его искать? Может фото есть?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    12 контактный клемник, рядом с контроллером. Сложно не найти.
