ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Не взыщите если я ламерские вопросы задаю. Я ж бухгалтер... ;)
    Мне это надо объяснить электрику. Вот и спрашиваю. Чтобы показать, вот сюда надо подключить.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вручите ему руководство по эксплуатации, для электриков там все понятно:)
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Михаил, а можете поделиться ссылкой? На 89184454466. Ну или в лс
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Авито ;)
  5. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Здравствуйте. Не пойму, почему у ККБ не перестаёт крутиться вентилятор не смотря на то, что температура в помещении выше параметров на 2 градуса. При этом в статистике ККБ 0%, а Рвых 1,5-2 кВт.
    Кто знает, что означает в параметрах Управлять циркуляционным насосом со знаком ~ (волна) ?
    Что сделать, чтобы после достижения заданной температуры в помещении ККБ и циркуляционный насос отключались?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день! Нужен номер ГМ для анализа
    В Руководстве по эксплуатации написано:
    Ознакомиться с Руководством на сайте в разделе загрузки. В случае затруднений, пожалуйста, обращайтесь!
  7. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Номер ГМ
  8. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Настало теплое время решил встроить купленный ранее насос бу.
    С электрикой гидромодуля вроде разобрался.
    Для запитывания тенов электрокотла используется контактор на динрейке и реле на плате.
    Одно реле не подсоединяется к тенам.
    Провод на ножевой клеме отсоединен и в изолента болтается в воздухе.
    Предыдущий владелец указывал на выход из строя тенов.
    Возможно с этим связано не использование одной из трёх группы тенов.
    Лучше наверное выпаять реле и поставить новое?
    Бывший хозяин насоса говорит что замену тенов делали ваши спецы.
    Можете какое нибудь пояснение дать?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прежде чем что-то менять, убедитесь в неисправности. Схема есть в руководстве
  10. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Реле на плате нормально замкнутые.
    Но состояние контактов реле не понятно...
    Для перестраховки лучше наверное поменять?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет. Проверьте под нагрузкой
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно использовать и нормально разомкнутые контакты, смотрите схему
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно одна секция вышла из строя, автомат мог стоять сразу на все три секции. Выдернуть провод и заизолировать его - самое простое решение. Турецкие и китайские ТЭНы не рекомендую. ТЭНы суммарной мощности выше 6 кВт не устанавливайте
  14. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Здравствуйте.
    Думаю прикупить резервный внешний блок.
    Ваш гидромодуль вроде работает с хайером.
    Модель 1U48LS1EAС
    Ее можно пользоваться с вашим гидромодулем?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Список совместимых внешних блоков Haier:
    1U18FS2ERA
    1U24GS1ERA
    1U36HS1ERA
    1U48LS1ERB
    1U60IS1ERB
    1U60IS2ERB
    2U18FS2ERA
    3U24GS3ERA
    5U34HS1ERA
    Впрок не рекомендую покупать. Эту линейку сняли с производства. Пока дойдет дело до эксплуатации, мыши погрызут или заплесневеет. Ремонтировать снятую с производства технику значительно дороже.
