ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Dima18ru
    Dima18ru
    Dima18ru
    Ижевск
    Кто тестировал работу ГМ с наружными блоками на 32 фреоне? Нужна модель 10-12кВт наружного блока которая точно совместима с ГМ.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень много нюансов. В связи с чем вопрос?
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Пришло лето, переключил тепловой насос в режим холод. Вылезла проблема, после нагрева ГВС, ТН начинает работать на нагрев тёплого пола.
    Подскажите, пожалуйста, как бороться.
    Настройки такие.
  4. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А сейчас вообще один блок холодит, другой греет.
    Блок ГМ 0433
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @ovtonkonog, попробуйте все выключить (гидромодуль и внешние блоки) на 5 минут и включить
  6. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Пробовал. Первое что сделал. Уже дней пять пытался сам разобраться
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @ovtonkonog, вчера у Вас оба блока работали на охлаждение. Напряжение в сети нормальное?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В системе отопления - антифриз?
  9. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    На охлаждение работает нормально. И вчера и несколько дней раньше. Проблема начинается после работы ГВС.
    В системе вода залита.
    Напряжение ниже 215 и выше 230 не видел
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На охлаждение нельзя включать в таком случае.
    Попробуем проанализировать
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Не очень понял. Два года работало всё отлично. Пока дом достраивал.
    Бойлера и ГВС не было. Сейчас живу, наладил ГВС. Так-то всё нормально, непонятно почему с ГВС не переключает на Охлаждение...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @ovtonkonog, Вас предупреждали и ранее, что при работе на охлаждение необходим антифриз в системе. Напоминаю еще раз, это важно.
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Кто предупреждал? Установщики не предупреждали. Здесь вроде тоже
    Может вы не прочитали, у меня два года всё нормалтно работало на охлаждение. Первый год только тёплый пол. Второй год и сплиты.
    И сейчас всё нормально. Проблема с переключением с режима ГВС на Охлаждение.
    Температура фреона не падает ниже 5 градусов. Не очень понимаю что где может замёрзнуть?
    Я никому не предъявляю претензии. Просто прошу совета у "бывалых" и разработчиков.
    В прошлом году установщики меняли прошивку. Хз может новую какую-то залить и всё будет нормально.
    Ну или ещё что-то где-то выстааит
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Последнее предупреждение Вам от Николая было 31 августа 2022 г. Вы включили внутренние блоки на охлаждение и чудом не разморозили теплообменник. Ранее тоже предупреждали.
    Дочитал. Пока ресурса оборудования хватает, но сколько так проработает - неизвестно. Заранее предупреждаю. Замена теплообменника дорогая история. Если вода попадет в компрессор - очень дорогая.
    В прошлом году включили внутренний блок на охлаждение, например. Настоятельно рекомендую залить антифриз в систему отопления.
    Николай обновит прошивку, понаблюдаем
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Я после установки фанкойлов пробовал работу ТН в режиме охлаждения при залитой в системе воды. Но при этом ТН работал только по Т носителя и под контролем. Уставку воды делал +12 гр., но при разгоне ТН Т носителя опускалась до +7-9 гр. После проверки работы понял, что процесс контроля Т носителя со стороны ГМ не "очень" жёсткий, поэтому залил антифриз и забыл. Кстати, товарищу @ovtonkonog очень повезло, что у него в параметрах в уставке Т носителя стоит +25 и тем более что работа ТН была не по Т воздуха. Иначе словил бы замену теплообменника ГМ или того хуже компрессора ТН.
