ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    На котлах меняется через 3-5 лет, но там высокая температура в теплообменнике что кричино для антифриза, в ТН этого нет.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Да, в ТН больше 45 при нагреве ГВС (у меня) не поднимается, ну и изредка до 60+ (при дезинфекции ГВС)... Основной объем на моей памяти больше 28 не нагревался... Так и сколько срок службы в этих условиях (хоть примерно)? Или как понять, что пора?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Гена, х. з., если честно, но мне кажется лет 10не парься.
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Слышал что можно сдать на анализ оставшихся присадок производителю
  5. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Михаил, построил заземление, проверил сопротивление поверенным оборудованием... :)
    И обнаружил, что в ГМ его непредусмотрено подключать...
    В инструкции нарисовано заземление только в ККБ...
    А у меня зависает именно ГМ виснет.
    По имеемой схем с ККБ в ГМ тоже нет линии заземления.
    В принципе, в ГМ есть шпилька...
    Куда мне землю в ГМ подключить? На эту шпильку?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, заземление в ГМ на шпильку
  7. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Заземление не помогло. Всё равно зависает. Сегодня завис (заземлил в воскресенье).
    Ещё мысли есть, как побороть зависание?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проверьте прокладку кабелей силовых и датчиков. Не должны лежать рядом. Помеха может прилетать через импульсный выход счётчика и датчик уличной/комнатной температуры, ГВС. Отключайте их по очереди и наблюдайте. Измерьте сопротивление между землёй и питанием 12В. Фото монтажа давайте посмотрим. (Можно в личку)
  9. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Михаил, после ваших слов отключил выход электросчетчика.
    Картина несколько изменилась (в последнее время чуть ли не каждый день вис, хотя ТН не задействовался (тепло) или работал только кондиционер).
    На видно даже по статистике (все перезагрузки там - вынужденные. Ни перерывов питания, ни других причин (кроме зависания) не было).
    Понаблюдаю. Может дело действительно в счётчике...
    Про прокладку кабелей.
    Гидромодуль у меня висит в метра от щита, кабель (длина метра 2-2,5) электрпитания и счётчика идут вместе, в одном жгуте.
    Датчик температуры вообще не наращивал, висит прямо на ГМ длиной сантиметров 50 (штатный).
    4а и 4б
    Изучал инструкцию на предмет требований к разносу кабелей. Не нашёл. Пожалуйсте озвучьте, а то мне известны только из близкой отрасли, где ограничивается совместный (параллельный) пробег на расстоянии менее 20 см на протяжении 10 м и более. У меня это соблюдено ес-но.
    Как вариант, в очередную ревизию инструкции можно включить (требования допустимому параллельному пробегу кабелей, возможно с рекомендациями по типу сигнального кабеля) вместе с требованием заземлять ГМ (сейчас на рис. 4а и 4б инструкции явно указано, что ГМ не заземляется, заземляется только ККБ)
  10. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Да, и ещё странное наблюдение недавних зависаний:
    При зависании размыкается пускатель, с одной стороны это логично (то команде того же ватчдога), но модуль управления при этом не перезапускатся (висит, весело светя почти всеми лампочками одновременно), что для меня уже странно.
  11. Lexasamobar
    Lexasamobar
    Lexasamobar
    День добрый, сижу неделю читаю тему но так и не определился, есть тут те кто может подсказать по тепловым насосам, стою перед вопросом брать или нет, а если брать то какой. Думаю чем отапливать дом площадь 150 м2. Стены 400мм кирпич, 100мм пенополистирол, 120мм кирпич облицовка, потолок 300мм каменная вата.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужна дополнительная информация:
    1. Регион
    2. ПМЖ или наездами
    3. Есть ли теплый пол
    4. Выделенная мощность ЭЭ и количество фаз.
    5. Тариф ЭЭ, есть ли ночной
    6. Газ обещают? Ну и другая важная информация
  13. Lexasamobar
    Lexasamobar
    Lexasamobar
    Тула, 200км от Москвы.
    Пмж.
    Будет везде тёплый пол.
    Выделено 15квт, 380.
    Тариф 3.84. Ночной не выгодно дневной дорожает сильно.
    Газ есть, грп частное много просят. В общей сложности со всеми вытекающими 1-1,2 получается подключение.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Осталось посчитать теплопотери, чтобы не ошибиться в выборе
  15. Lexasamobar
    Lexasamobar
    Lexasamobar
    Прошедшую зиму топил дизельное пушкой и газовым обогреватель, среднее у меня вышло около 75 кВт по расходу дизеля и пропана, но постоянно проветривание на окнах было приоткрыто, штукатурили стены, температура была 15-18 градусов. Так прикидывал если на холодные дни то где-то и выходит порядка 120-150 кВт. Программы по теплопотерям близкие к этому значения выдают.
