ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. headlong
    headlong
    headlong
    От 0 и ниже включает, при плюсе отключает.
    Да, прям внутрь кинул
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Подскажите плз, если насос работает на охлаждение, какая температура фреона?
    вопрос в том, на какую температуру замерзания теплоносителя ориентироваться?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На -15..-30С
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    На скрине -августовский день (вернее ночь), подача теплоносителя +19 градусов, температура фреона 9. Температура наружного воздуха +17. Вентиляция с рекуперацией, установка без функции байпас (огромный недостаток установок Турков, но они не считают его таковым) не позволяет пускать уличный воздух мимо рекуператора, соответственно внутри без кондиционирования температура 26-27 градусов при температуре днем 35-38 градусов и 16 градусов ночью. За счет большой массы бетона УШП система отопления/охлаждения через ТП очень инерционная (это скорее плюс, в отличие от отсутствия байпаса на ПВУ). Включение внутренних блоков моментально охлаждает воздух до 24-х (в спальне ночью 19-20). На скрине можно видеть одновременную работу на охлаждение и на нагрев ГВС (двухконтурный ГМ+2шт3U24GS3ERA). На холод система работала 2-4 часа в сутки, отрабатывая 1-2 цикла в зависимости от наружной температуры... В системе изначально залит антифриз на основе пропиленгликоля с температурой замерзания -25, так как система запускалась в зиму электрокотлом для прогрева бетона УШП (получился форс-мажор), да так и дальше её эксплуатирую с антифризом. С учетом того, что на нагрев ГВС только с антифризом и можно, приходится смириться с меньшей теплоемкостью рабочей жидкости...
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Большой «разлёт»
    Если сделать теплоноситель на -15, все равно есть риск заморозки ТО?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При -15С риска нет. Выбирайте теплоноситель, образующий "кашицу" при замерзании, если сильно переживаете
  7. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Приветствую.
    Есть параметр установки мощности компрессора.
    Поставил 10 процентов.
    Мощность на выходе показывает 7.5 кВт.
    Если увеличиваю до 100 процентов, мощность может быть 15-18 кВт.
    Внешний блок puhz rp100.
    Поясните пожалуйста как так происходит и корректно ли это ?
    Какую мощность компрессора следует выставлять для максимального КПД.
    Может у меня не корректные показания датчика протока и из за этого мощность выходная неверно считается?
    Показания расхода 24 литра в минуту (наверное).
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше обратиться к дилеру :) много информации нужно для детального анализа. Но на первый взгляд все хорошо, нет причин для беспокойства
  9. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    А какие рекомендованные настройки для максимального КПД?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Понятие КПД к ТН неприменимо) Для максимального СОР важен проток, температура на улице, температура подачи. Проток и температура подачи сильно зависит от системы отопления и теплопотерь дома. Поэтому смотреть нужно в комплексе. На небольших оборотах СОР обычно выше.
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Здравствуйте! Просьба внести ясность, сайт haier-rus https://haier-rus.ru/product/3u24gs3era/ говорит что блок 3U24GS3ERA греет от нуля градусов и выше, мне для бивалента надо хотябы -15, характеристик нигде нет. Что это за блок и какой у него внешний теплообменник, есть ли подогрев поддона? На примере SUZ-60KA посмотрел в -10 коэффициент 0.6 от номинала. Сколько этот хайер выдаст тепла в -15C W30/35C ? Как я понимаю 6квт гидромодуль ему в самый раз. Продаются ли урезанные ПРОМ гидромодули отдельно?
    Вопрос связан с тем что нужен кондиционер для лета, и задумался а почему бы не совместить с ТН на тёплые полы в межсезонье.
    Какой ККБ идёт с КТНВ-09АС-220 ПРОМ ?
    И ещё вопрос, ПРОМ имеет нормальное управление через сервер? Дисплеи, ТЭНы, пульты и прочая навеска в виде корпусов не нужна.
  12. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    3U24GS1ERA (N) чем отличается и совместим ли с ГМ?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До -15С работает.
    Теплообменник не помню какой, вроде двухрядный. Подогрева поддона нет.
    Нет, маловат. 8 кВт или выше нужен.
    Опыт показывает, что это не самая лучшая идея. Слишком много ограничений для совместной работы. Мультисплит Хайер сейчас стал неприлично дорог, проще, надежнее и правильнее купить АС09 и отдельно сплит.
    Совместим. У этой модели стандартные длины трасс, у модели с 3 - длины трасс увеличенные.
    По остальным вопросам пожалуйста обращайтесь на завод, контакты на сайте
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, какие из бюджетников подойдут?
    Трехфазный.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня уже много лет стоит на входе в дом Счетчик электроэнергии Энергомера ЦЭ6803В в исполнении на дин-рейку. Аналогичный однофазный счетчик установлен в ТН, используется с импульсным выходом.
    Не вижу смысла покупать новый счетчик, на авито много счетчиков б/у, без паспорта/поверки и т. д.
