ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Именно так: от 25 до 30 метров- это и есть диапазон. Под ⅜ модель 3U24GS1ERA- там длины трасс до 20 метров
    https://haier-rus.ru/product/3u24gs3era/
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    @Gene1972.
    1. Отговорки сервисников.
    2. Проверить Эрв, может на заводе пререпутали пины по подключению.
    3. Проверить перепад давлений до эрв и после, если еще имеется свистящий звук, то эрв находится не в рабочей точке, еще факт, оно обмерзает сразу, давление около 3-4 бар будет.
    4. Щас нет возможности изучить, что там по гидравлике фреона, но стоит првоерить на ощуп, маслоотделитель если есть, далее проверить перепускной клапан если есть, проверить подключение А, В, С блоков согластно схемы на плате, были косяки при заводской сборке.
    Желательно с записямм температурами и давлениям в каких точках удалось замерить, иначе можно годать вечно.
    Схему можно от руки нарисовать.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На страничке чего попало нарисуют)
    а если открыть родной мануал по установке:
    Т. е. до каждого блока 3-25 метров. в сумме на все не более 60. Но при более 30 суммарной, на каждый метр свыше 30 долить 20гр фреона
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    не та модель), это данные для 3U24GS1ERA, а мои- с "3" в середине[/QUOTE]
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Согласен.
    ЭРВ предположительно работает неправильно из-за датчика температуры на испарителе. Может выпал из гнезда. Показывает близкую к уличной температуру
  7. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Датчики на месте, сервисники Haier снимали кожух, смотрели
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Он вообще меняет свои показания, вам видно?
    И после запуска так же недвижим или движим но в обратку?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Какая общая длинна получилось трасс на 1 наружнике и сколько сделали дозаправку ему ?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Меняет
    Ведет себя так, как будто просто висит в воздухе или имеет плохой контакт. Испаритель обмерзший, а он показывает +10
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Мало фреона. Надо понять сколько была дозаправка и сколько вообще в ситеме реально и до какого ампеража раскручивается.
    Т° компрессора какая?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ну суть та же, только макс 70, а не 60 метров
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С фреоном норма. На охлаждение работает хорошо. Компрессор горячий. Потребление примерно штатное.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Надо включить на охлаждение, после выхода на режим снять башку Эрв и переключить в нагрев. Будут ли видны какие новости, а то, может Эрв в одном положении завис, надо магнитиком поработать и проверить возможно что и прояснится.
    И что такое горячий компрессор +50 или +100?
    При обмерзании ампераж ниже обычно.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Дозаправка при монтаже изначально была, исходя из 20 гр на 1 метр трассы свыше 30 метров: на одном ККБ 750 граммов, на другом 680, то есть общая длина трасс на первом ККБ (номер по контуру ГМ)- 64 метра, на втором- 68 метров. Сколько там было изначально до дозаправки- неясно. В мае приезжал специалист (температура была около 20 градусов), по кипению/давлению чуть убрал фреона. В июне сервисмены Haier добавили (навешивали датчики температуры на магистрали) в несколько приемов в оба ККБ фреона. Добавляли по 150 граммов, отслеживая динамику, в первый ККБ, потом, после отправили данные в головной сервис. Собирались в следующий приезд измерить температуру воздуха на входе/выходе из внутренних блоков, но после получения от них команды "забить", дозаправили второй ККБ и сказали, что как придет отопительный сезон, если будет плохо греть, вызывать по горячей линии, будут разбираться дальше. Москва сказала, что "снижение мощности из-за обмерзания не должно быть значительным". Ситуация осложняется тем что я "не свечу" ГМ по совету @kmvtgn, чтоб не слететь с гарантии. То есть все манипуляции по переключению в нагрев/на охлаждение происходили якобы через внутренние блоки, хотя по-факту- "сборная солянка".
