ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Коллеги, в связи с новыми обстоятельствами более не имею возможности осуществлять техническую поддержку на форуме. По всем вопросам прошу обращаться к дилерам или по телефону, указанному на официальном сайте :hndshk:
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И это прискорбно.
    Тему можно закрывать?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет конечно)
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Было бы конечно неплохо чтоб тему вёл (поддерживал) представитель темзита как минимум не с меньшим пониманием и знанием дела)
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Благодарю, попробуем что-то придумать в будущем
  6. Andykv
    Andykv
    Andykv
    На панели управления ест пункты в расписании для назначения по дням недели, но они, к сожалению, по факту не работают. А в web-версии эти пункты вовсе отсутствуют.
  7. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    у меня так получается значение протока:
    temzitValues = client_temzit.read();
    temz_protoc = (temzitValues[21]<8)+temzitValues[20];
    Serial. print("Protok = "); Serial. print (temzitValues[21]<8)+temzitValues[20]);
    Выходную мощность считаю по формуле:
    Pout = (Tpod-Tobr)*Protok*0,0698741 (этот коэффициент подбирал).
  8. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Он не выключается сразу после достижения уставки, он снижает мощность и смотрит дальше, если температура продолжает расти - ещё снижает.
    Почему догнал до 21.8 и не начал этого раньше - не знаю, у меня как правило в пределах 0.2 град.
    Больше бывает если солнце светит.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Очень и очень жаль.
    Надеюсь Темзит так не скажет со временем...
    Я еще не оставляю надежду обзавестись двухблочником.
  10. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Надеюсь сервер статистики будет и дальше работать...
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Михаил, а что за обстоятельства? Хотелось бы подробностей.
  12. headlong
    headlong
    headlong
    Меня больше вот этот момент интересует - по мануалу апи он по 18 смещению полную хрень отдает. Остальные адреса выдают верные значения других параметров.
    Можете подробнее обьяснить откуда берете значения, что складываете и как получается ?
    Это вы я так понимаю от обратного шли (для подбирания коэффициента) ? смотрели что выдает в статистике и подбирали, верно ?
  13. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Насколько помню, там первые 2 байта - контрольная сумма, и далее идут данные. И, получается, что 20 и 21 байты - это проток.
    Давно это было. Насколько помню - высчитывал исходя из теплоемкости воды и проходящего объема. И полученные значения совпадали со значениями из статистики. Но возможно немного менял коэффициент, чтобы под свои датчики температуры подстроить.
  14. headlong
    headlong
    headlong
    Просто в мануале описано так
    И если следовать мануалу - то получается вот такая картинка.
    При этом значения цепляются по такому принципу
    prm['t_gvs'] = int. from_bytes (buf_rcv[16+2:16+2+2], byteorder='little', signed=True) / 10
    prm['protok'] = int. from_bytes (buf_rcv[18+2:18+2+2], byteorder='little', signed=True)
    И это еще надо понимать что в морде проток округляется, а в статистике вроде более точный и показывает 23,25 л/м.
  15. headlong
    headlong
    headlong
    @tinkel А какой у вас тип датчика протока в настройках стоит ? бьюсь давно - ну никак не сходится пазл...
    при протоке 23,25 - получаю 5, при протоке 26,75 - получаю 6... Уже обматерились все
    Автор "api" не сильно помогает ввиду занятости:((
