ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Вопрос: согласно инструкции: контролируется 2 установки Т дома и Тобр. воды.:
    Если температура в доме станет выше заданной на 0.3
    градуса и температура обратной воды выше заданной, то
    компрессор полностью выключится.
    Однако если обратная вода ниже заданной, то компрессор
    будет продолжать работать.
    Но не понятна до конца логика, или время задержки, дельта:
    1. Т дома уставка 22, текущая Тдома- 22,7, т. е. более 0,3 от уставки, условие выполнено.
    2. Т обр воды уставка 27, текущая Тобр. воды 26, ТН не включается.
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Этот эффект я давно заметил и описывал здесь. У меня обогрев только по воде, с учетом погодокомпенсации. При плюсовой уличной разница между уставкой и реальным включением обычно от 0.5 до 1 гр. в меньшую сторону, Ближе к нулевой или минусовой уличной тактование у меня прекращается.
    Например при уставке воды 22 может включиться если реальная вода в диапазоне от 21.5 до 21 гр.
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @alex9328, Кстати, чтобы у Вас сработало первое условие (на включение) при уставке 22 гр. значение Т дома должно быть меньше на 0.3, а не больше. То есть выполнение первого условия это 21.7 гр.
    Вообще то, неплохо было бы собрать реальную статистику выполнения этих двух условий. Сдается мне, что они независимы друг от друга (не проверял).
  4. headlong
    headlong
    headlong
    Гайз, и вот тут вопрос - как это ?
    Считаем по формуле @tinkel - 31.2-27.5=3.7 * 24 * 0,0698741 = 6.2048 кВт
    Считаем по формуле @Karmix - 4200 * 24 / 60 = 1680 * 3.7 = 6216 Вт
    Одинаково, но не бьется со статистикой.
    Где еще 0,5 кВт взять ? :))
  5. Karmix
    Karmix
    Karmix
    Раменское
    Это такая мелочь по сравнению с попытками понять как считать проток =)
    По протоку я так и не понял. Подобрал коэффициэнт, расчет с которым совпадает только в стандартной ситуации, чуть вправо/влево и получается ересь =)
    4200 у меня это теплоемкость воды в Дж на кг, если я правильно помню конечно, уже успели выветриться эти все упражнения с api =)
  6. headlong
    headlong
    headlong
    У меня при протоке на ГМ - 24, 24.25, 26.5 - по апи отдается цифирь 6
    При протоке например 20, 20.5, 20.75 - отдается цифирь 5)
    И ну никакими умножениями, коэффициентами, и даже алкоградусами не получается систематизировать)
    Получается "где-то сэмь-осэмь")
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А статистика у всех рывками работает и связь пропадает?
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    все как обычно, из 10 минут 1 пропадает
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не, у меня за последние пару часов провалы на 15 минут.
    И вот на данный момент уже нет 20 минут связи.
    не понятно, косяк сервера, или интернета.
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Значит что то с интернетом.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы тему то, вообще, читаете? Есть несколько человек, которым, как вы говорите, интересно что то сделать руками. Но, основная масса вопросов, это Хэлп, помогите, что то не работает, датчик отваливается, то не это, это не то. Люди покупают Мерседес и ездят на нем. Точне, должны ездить, ан нет, что то Мерседес не едет, стекло не опускается, колесо постоянно спускает, колодки перегреваются, ну и так далее. Ну, коме то и Запорожец нравится постоянно перебирать, да тюнингом заниматься.
    Я не ошибаюсь? Тут обсуждается тепловой насос? Который, как кондиционер, купил, установил, и забыл. Так вроде, в самом начале темы, это изделие позиционировались? Много умельцев, занимаются доработкой кондиционеров? Оно кому то нужно?
  13. Karmix
    Karmix
    Karmix
    Раменское
    Вам нехватает внимания дома? Дети вырости, жена занялась собой? Или это детские травмы (мало уделяли внимания)...
    Сколько экспрессии ради привлечения внимания к своей персоне! Не переживайте, вы признанная звезда!
    Ей богу, отстаньте от тепловых насосов, они вам портят нервную систему.
  14. Karmix
    Karmix
    Karmix
    Раменское
    Ага, аналогично при 15,75 в байтах протока 3, при 16 л/м - 4, при 20 и около того - 5. Тут явно части пазлов не хватает =)
  15. daemon7
    daemon7
    daemon7
    А у меня в ТН последние дни плющит расписание.
    Настроен нагрев до 6 утра, а с 6 до 7 ГВС принудительно. Предыдущие 2 дня он в 6 утра начинал греть ГВС, через минуту уходил в стоп, потом внезапно через полчаса снова начинал греть, но не на той мощности, которая установлена в расписании. Сегодня ночью греть начал вовремя, но мощность тоже не та, что в расписании. Живет своей жизнью короче. Сейчас выключил-включил, с утра гляну как отработал.
