ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Если нет ответа - тупо будет висеть процесс. Поэтому идеологически правильнее все же предусмотреть таймаут и количество попыток, чтобы не плодить зомби.
  2. headlong
    headlong
    headlong
    Увы, но нет. Точнее - в случае с логикой ГМ - нет :)
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    а с меркурия какие контакты брали?
    А то я вроде подключил 20/25, но на 100% не уверен что правильно.
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    У меня однофазный был, 201. Там все просто, только 2 контакта) может ещё кто подскажет?
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А у текущего трехфазника тоже два провода?
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Ага, два. Но что-то там не то с качеством импульса
  7. headlong
    headlong
    headlong
    Резистор 1к пробовали ? прям в параллель к проводам
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Пробовал, не сработало
  9. headlong
    headlong
    headlong
    Вопрос а-ля "техсуппорт" - а проверяете вообще на чем? Я помню что резюка 3 разных поменял, чуть-ли не полярность менял (резюка, хотя дурдом), debounce подбирал на тасмоте перед тем как заработало.
    Я к тому что самое простое - на обычной есп counter включить и хотя бы посмотреть что прилетает.
    А модель счетчика е?
  10. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Здравствуйте, пожалуйста подскажите, при подключении тена - отключается тепловой насос. В чем может быть дело?
    У нас стоит:
    компрессорный блок HAIER 36BTU - 1U36HS1ERA мощность 11кВт
    гидромодуль ГМ1-11-6 номер 388
    ушп, батарей нет. ГВС БКН 300 литров
    Санкт-Петербург, СНТ
    Наступили холода в Питере, у нас возникла такая беда, как только включается тен, вырубается тепловой насос. У нас стоит УЗО.
    Началось это давно, но как-то переодически само проходило.
    Попробовали подключить без УЗО напрямую (думали может узо виновато) Включили - блок начинает работать, подключается тэн, сразу падает проток на 0, пишет ошибку Е2 и гудеть начинает, потом отключается сам - перезагружается, начинает работать, подключается тен, падает проток и он гудит и трещит и сразу его выключаем.
    Сейчас вот температура на улице минус 25, отопление не работает, прошу помощи, к какому специалисту можно обратиться в СПб, нам устанавливал представитель Олег, но он и раньше не приезжал и сейчас не может подъехать к нам на диагностику, я боюсь мы замерзнем...
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Как вы включаете Тэн ? Программно или переключателем на внутреннем блоке? к каким контактам на клеммой колодке подключен циркуляционный насос?
    Можно увидеть скриншоты статистики когда Тены работали без проблем и когда при включении Тена появлялась ошибка ?
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    У меня стоит двухконтурный ГМ 2х8кВт и 2 шт 3U24GS3ERA. Когда проектировали электрику, скинули схему щита, у меня закралась мысль о том, что, так как здраво повесить ККБ на разные фазы, то будет проблема с УЗО (сейчас уже не помню деталей). Проектанты сказали, не очкуй, всё будет ок. После монтажа подтвердилось то, что переживал не зря: при включении контактора 2-го ККБ всё отключалось. Как реализовали, уже не помню, но какое-то простейшее изменение в схеме подключения, причем именно в щите, в ГМ не лезли, УЗО есть, естественно.
    Косяк в электрике, скорей всего. Нужен грамотный специалист, причем именно электрик, он разберётся.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    ...кстати, насколько помню, подключение ТЭН полностью независимо от ТН, ступени подключаются контактором, которым управляет контроллер. Не должно быть проблем, если правильное подключение.
  14. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Тэн сам включается, при достижении -16 (так стоит в настройках)
    Вот сейчас включили опять тепловой насос, температуру на улице он показывает -15,9, датчик стоит на улице внутри блока, неправильно показывает.
    Датчик метеостанции показывает -20 (может тоже врет? но по ощущениям верно)
    к каким контактам на клеммой колодке подключен циркуляционный насос? - подключали же мы не сами, не знаем...
    Еще, когда ТН в разморозит уходит, тоже отключается, муж предполагает, что где-то внутри пробивает, может это тоже к делу относится.
    Вот настройки параметров
  15. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Да, верно, только где его взять, вот сейчас звоним в Таганрог, может кого-то порекомендуют.
