ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.
  1. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Вы бы пока разбираетесь с ТЭНами - включили бы везде (особенно в ночном расписании) мощность компрессора 100%, и отключили работу по обратке - выставив +22-23 градуса (в расписании тоже), чтобы ТН сам регулировал подачу и обратку.
    Я поставила в расписании 100% мощность компрессора, днем поставила по воздуху +23. Попробуем.
    А градусник стоит за пределами котельной.
  2. headlong
    headlong
    headlong
    В основных настройках поднимите температуру обратки или поставьте значение +5.
    У вас при дневном ограничении мощности компрессора в 90% - он работает на 50% потому что доводит обратку до выставленных 27 градусов и успокаивается. А в -16 за бортом это так себе развлечение.
    Возможно вам эти ТЭНы вообще нафиг не нужны - просто дайте ТН работать с нормальными настройками.
  3. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Всё может быть, но вырубать весь дом перестало, только ТН.
  4. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Спасибо, что даете советы, я сейчас так и сделала,
    но позвольте мне сказать, что есть нормальные настройки?
    У всех они свои, в зависимости от площади дома, его утепления, мощности ТП, наличие ушп или батарей или еще чего-то)
  5. headlong
    headlong
    headlong
    Согласитесь что странно с логической и экономической точки зрения зажимать мощность (или другие настройки) теплового насоса, но при этом включать ТЭНы ?
    Я же не говорю про температуру ГВС или комфортную температуру в доме)
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
  7. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    С экономической как раз понятно, в целях экономии, опять же с просторов форума, т. к.
    Да, согласна, посмотрела характеристики своего оборудования
    • ТН Потребляемая мощность при обогреве 2.76 кВт
    • мощность ТЭНа 6кВт
    С экономической как раз понятно - ночью эл. энергия в 2 раза дешевле, а днем дороже, поэтому днем мощность поджата, а ночью нет.
    Можно и тэн настроить на включение только ночью, настройки позволяют (читала на форуме)
    Четких инструкций нет, приходится "курить" форум.
  8. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Итак, настал вечер, температура понизилась до температуры включения тэна и хлоп, опять вышибло узо.
    Я специально не поехала на работу, караулила этот момент)
    Отключила программно в параметрах тэны (Режим вспомогательного ТЭНа - "не использовать")
    Включила узо, подождала 5 минут и включила гидромодуль (рычажок на блоке) и, вуаля, всё работает до сих пор.
    Думаю, что это тэн виноват (о чем и говорил установщик наш)
    Установщик наш не смог вспомнить какой тен стоит в модуле
    Из документации - мощность тэна 6кВт
    Позвонила Сергею, тоже дилеру в Спб, взяла контакты на сайте темзита, он даже мне ответил, обрисовала ситуацию, чуть погодя отписался, что у нас тэн на резьбе 1,5 дюйма, общая мощность 6 квт должна быть (так и есть), а длину посмотрите.
    Я спросила, где смотреть длину?
    Ответ: Снимите кожух и замерьте длину колбы
    Ребята, я валяюсь. Хотела было спросить, как снять кожух и где и как выглядит колба, но уже постеснялась.
    Начинаю корить себя, что до замужества не посмотрела наличия электрообразования у супруга...
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    или в параметрах или в расписании вероятно осталась включённым?
  10. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    В расписании тоже отключила!
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По-моему там длина Тэна не более 38см должна быть.
  12. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    С 21-00, по расписанию, начался подогрев воды, через минут 15 вышибло опять узо. Постоял, опять включили, поработал, вышибло... что-то оно всё вообще перестало включаться.
    Вообщем, похоже что кроме (или вместо) тэна, что-то еще сломалась.
  13. headlong
    headlong
    headlong
    Скрины текущих общих настроек и расписания запостите
  14. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Сняли кожух...Вот сие чудо как выглядит внутри.
    Померили справа длинную тонкую штуку, видимо это и есть тэн, 45 см, если правильно померили.
    Вода снова не нагрелась (3й день не могу помыться, фигня, духов побольше)
    Собралась было поплакать. но вовремя одумалась (еще будет повод, до починки далеко)
    Пошла на авито, поискала по запросу "ремонт электрокотлов отопления", написала одному "спецу",
    его ответ "Тепловой насос и электрокотел это разные тепловые установки!"
    Изменила запрос на "тепловой насос ремонт" - все продают, никто не ремонтируют, завтра буду звонить кому-нибудь, может помогут...
    Товарищи, почему нет сервисного обслуживания? Это дорогое оборудование, почему тебя все покинули на этапе поломки.
    Продали - получили деньги и досвидос, сами справляйтесь, а если не достаточно подкованы, это ваши проблемы
    Товарищи производители теплового насоса Темзит, к кому мне обратиться?
  15. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Пожалуйста.
