Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Где можно посмотреть информацию про вторичное или первичное сырье?
    Штудирую Карбогласс
    Кроме как плотностью вообще не нашла чем отличается у них стандарт, премиум и люкс.
    Остановила свой выбор пока на "Люкс"
    Толщиной 0,6 мм и плотностью 1,3 кг на м2
    Подскажите пожалуйста, знатоки
    У меня угол ската маленький совсем получается. 7 градусов примерно. Ширина ската 4 м
    Возможно покрыть таким поликарбонатом или надо выбирать большую толщину и плотность?
    Если сделать балки 80х40 через метр, а поперечки каждые 50 см
    В теме видела такой навес у форумчанина, но у него угол 9 градусов.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Буся2605, два градуса погоды не делают.
    для 6мм по ГОСТ плотность должна быть 1.3 кг на метр квадратный, но такие листы сегодня найти не так просто, в магазинах будет 6мм с плотностью 0.51 кг, облегченные больше чем в два раза.
  3. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Вы правы.
    Сегодня звонила на завод карбогласс.
    В моем случае рекомендовали по ГОСТ 6 мм 1,3 кг/м2. Если поперечные лаги будут с шагом не более 0,6 - 0,8 м. А крыши у нас еще нет) поэтому шаг можем сделать любой.
    Но по ГОСТ в таком размере делают только прозрачный поликарбонат.
    А я так настроилась уже на серую бронзу. Цветной по ГОСТ не делают, не знаю почему.
    Попробую посмотреть других производителей или уже брать прозрачный.
    Спасибо.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Дорого, покупатель такой лист не берет, им выгодней два с половиной листа сделать из этого же сырья. Сделать один или два? Они выбирают два, лист купит два человека, а не один, деньги решают. Пока контроля в этой сфере нет, так и будет продолжаться, рынок в России дикий.
  5. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Я всё же нашла)
    Делает такой поликарбонат по ГОСТ (6 мм 1,3 кг/м2) один завод, Полигаль, но под заказ. Мне надо 2 листа по 12 метров.
    Но цена.
    Там же предложили рассмотреть вариант 6 мм 1,1 кг/м2. Тоже делает завод Полигаль, без примесей вторсырья и заверяют, что его даже не различить. Прослужат одинаково.
    Разница за два листа 10 тысяч.
    Заманчиво, но боюсь промахнуться.
    Думаю пока.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Буся2605, Попробуйте попытать Максима @Анкор Плюс. Если есть человек который знает всё про ПК, то это он.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Деньги решают.
    Будет контроль - будет дорогой товар, на который будет мало покупателей, и производителю придется закладывать в цену еще дополнительно ущерб от снижения оборота - пока покупать "золотые" листы не перестанут совсем.
    Ну, кроме бюджетных организаций по госконтрактам - там деньги не свои, их не считают.
    Пусть уж лучше дикий рынок.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    И фуфло на выходе. Ведь такой лист прослужит намного меньше, через пару лет его менять нужно, скупой платит дважды! В стране есть стандарт на поликарбонат, который эти самые производители и придумали, но спешат его соблюдать. Делают не понятно что по своим ТУ, так как им хочется. Вместо одного листа лепят три, для вас это нормально, а для меня нет! Я хочу чтобы везде была качественная продукция. Государство должно регулировать рынок, не должно быть низкосортных товаров, покупатель должен сразу знать что берет. Должна быть четкая и понятная маркировка. Почему в Европе все это работает, а в России все согласны на дикий рынок и продукты сомнительного качества?
  9. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Пора от интернета и теории переходить к практике - доехать до магазина/дилера и пощупать ручками. Причем советую буквально это сделать - на работе товарищ то же сомневался, что брать, принес ему обрезок дорогого в 1 см шириной, он пощупал его в сравнении с таким же обрезком дешёвого. Я сам удивился, насколько заметна разница...
  10. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Пока нет возможности
    По выходным магазин - дилер не работает, по рабочим дням мы не можем.
    Договорились, что скоро, возможно с февраля, они опять начнут работать по субботам, тогда и пощупаю.
    Время есть. До дачных работ как минимум 3 месяца.
  11. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Покупал Полигаль. Ничего плохого сказать не могу.
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Крепил торцевой профиль на саморезы через каждые 40-50 см, но испытание текущей зимы он не прошел.
    Прошу совета как правильно его закрепить, чтобы забыть про него.
    Достал уже - вторую зиму мучаюсь.
    Заранее благодарю за ликбез
  13. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    ту же фигню заметил на выходных - вроде и снега немного, но так же стащило
    Думаю снова на шурупчики + клеем верхнюю сторону прихватить. Кстати, чем его лучше клеить?
  14. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    ну тут много неизвестных, часто критичных. Не как критика (ниже), просто поясняю - много зависит
    1) район, место (снеговая нагрузка), ветровая нагрузка (в зависимости - навес, теплица и т. п)
    2) конструкция - шаг обрешетки, наклон, конструктив - плоская, арочная, куполом
    3) правильность подбора толщины, с учетом 2)
    3) кривизна рук - у меня 50% крепежных шайб передавлено (сам накосячил), но пока все держится
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Силиконовый прозрачный герметик отлично клеит.
    Некоторая проблема, что по очень чистому новому поликарбонату может далеко растекаться.
    Попробуйте выдавливать герметик внутрь торцевого профиля на сторону, которая будет сверху листа.
    Сначала пробный кусочек, после остальное.
