Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Здравствуйте.
    Вы уверены? Силикон по глянцу будет держать?
    Почему спрашиваю то, у меня уголок пластиковый был на торцы плитки на пороге приклеен на полиуретановый герметик и то отвалился этим летом.
  2. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Я вообще-то смотрел в сторону суперклеев, но не уверен в плане морозостойкости. Хоть на коэффициент линейного расширения от температуры опасаться не стоит, торец и лист из одного и того же, но подспудно чего то опасаюсь. Думал посадить вначале на шурупики, потом на верхнюю часть на стык капнуть, что б в щель сам затек. Но не уверен в качестве склейки Силиконовый герметик - возможно, но их туева куча разновидностей, тот же гермесил бывает и кислотный (уксусом воняет), и нейтральный, и все это- силикон
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Пробуйте, испытывайте сами.
    Сантехнический герметик при схватывании выделяет некоторое количество уксусной кислоты, которая размягчает верхний слой поликарбоната и делает адгезию высокой, так что "глянец" превращается в шершавый слой. Нейтральные разновидности герметика действуют иначе, обычно это дорогие автогерметики.
    Разумеется, загрязнённые поверхности надо предварительно зачищать.
  4. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Вот примерно это и имел в виду, вдобавок разновидности по производителям и маркам. И тут же вопрос по морозостойкости. Что то вспоминается, что гермесил нормально после зимы от пластика очищался
  5. Humaxoid
    Humaxoid
    Humaxoid
    Вот мой полигаль, толщина 6 мм. Когда толщина снегового поркрова достигает пол метра, снег не держится, съезжает со ската под собственным весом. Крупный град так-же успершно пережил
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Humaxoid, нормально снега выпало.
    @Ouroboros, Кто сам одевал торцевой профиль знает что его не так просто одеть, а если еще и лента стоит, не представляю как там что-то клеить можно, профиль туго встает и одеть его можно только раздвигая с двух сторон, я для этой цели уголки использую.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Так никто и не обещал, что всё получится весело, легко и просто. Варианты есть всегда.
    Можно применить профиль на размер больше, если надеяться только на клей и шурупы.
    Или вносить клей в уже надетый профиль, пользуясь оправками, или засверливать отверстия заранее, или ещё чего удумать. Назвался груздем, полезай в кузов ;)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Может стоИт попробовать заплавить нижний край строительным феном, а для дренажа сверлить отверстия Ф 1 мм. в каждой соте. Правда, если это будет СПК усиленный дополнительными диагональными перегородками, то отверстий понадобится вдвое больше. Или сверлить не в торец, а в нижнюю плоскость, проходя диагональную перегородку.
  9. Олег
    Олег
    Олег
    Всем спасибо за ответы и предложения по экспериментам.
    Возникает вопрос - а вы то себе как сделали? У вас нет такой проблемы со слетом торцов зимой? Впечатление, что проблема только у 2 человек из всего форума)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Есть такая проблема. Решать лень пока. Крепил кое где на саморезы, а кое где на проволочные хомутики. Стянуло пару штук там где саморезы.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У половины профиля не стоят :) Им так сделали, они и не думали их ставить.
    У второй половины они есть, у меня редко когда снегом сносит, поправляю обычно и опять стоят пару лет. Я не крепил. Есть варианты крепить на проволоку или болты просверлив лист насквозь, как там клеить я так и не понял, у меня точно не получится :)
  12. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    это как? типа кабельных стяжек? а они к чему фиксируются? в отверстие в поликарбонате?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно. Тонкой проволокой в обхват торцевого профиля.
  14. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    как-то нелогично - что б закрыть дырки снизу, делаем еще сверху... тонкая стяжка (проволока) будет разрезать сверху, широкая стяжка - потребует бОьшего отверстия...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Стяжку нельзя. Пластик и ПК, говорят, не дружат. Проволока толщиной 0,3 мм. пока держит третью зиму. Посмотрим...
