Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    И нормально с открытыми торцами стоит, ничего внутри не заводится? Мне на эстетическую сторону в принципе все равно, там из-за водосточки не видно ничего снизу.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    заводится пыль, жуки и пауки :)
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У меня нету :hello:
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Если бы было все хорошо никто бы не писал в инструкциях обязательно закрывайте соты.
    Если соты не закрывать будет так за короткий период времени
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Посмотрел ролик - я так понимаю, даже с заклеенными лентой торцами и отверстиями в торцевом профиле на нижней кромке грязь все равно будет скапливаться, просто дальше внутрь сот не пойдет?
  6. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    А откуда она там возьмётся? Через нижние отверстия надует? Не думаю, что этим стоит заморачиваться. Вот вопрос - как закрепить этот профиль, что б его зимой снегом не срывало- для меня по прежнему актуален. На суперклей - говорят, не надёжно, шурупами снизу- уже вырвало. Заклёпки - думаю, то же не выдержат...
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    думаю никак, только если снегозадержатели поставить. у меня навес примерно 7х9 метров, там такой ледовый щит при оттепелях сходит, что мама дорогая. Уже пожалел, что отказался от снегозадов при монтаже...
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Не, не убедили ;)
    Тут, скорее всего, или из-за низкого качества листа, либо и-за неправильного монтажа, верхний слой точечно разрушился, вот вместе с дождем и намыло внутрь пыль\пыльцу :hello:
  9. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    я вообще о них не думал - специально задерживать снег на крыше, что б его там было побольше и делать из-за него в несколько раз более прочную (читай - более дорогую) конструкцию...
    Вот крутится мысль, как потеплеет, верхнюю сторону торцевого профиля посадить на хороший двухсторонний скотч - типа 3М или аналогичный автомобильный, вспененный (1 мм толщиной). Идея в том, что б не задиралась верхняя сторона профиля, тогда ее точно снегом сдернет. (крыша 4,5 м длиной, под углом около 45 град)
    Почему скотч? как-то лет несколько назад прилепил металлопластиковую табличку (толщиной около 0,5...0,8) на улице к забору, на квадратики скотча 2х2 см. Через три года дали команду снять - еле оторвал, чуть металлопласт не порвал :)...
    Самое сложное, думаю, будет загнать его в щель между профилем и ПКБ, или надвинуть профиль на приклеенный к крыше скотч. Но как-то попытаюсь...
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а я вот думаю, почему просто силиконовым герметиком нижние края не зафигачить и все? Или нельзя глушить соты, типа чтобы конденсат выходил? Но, по идее, если это делать при низкой атмосферной влажности, то и не актуально будет, влага туда больше не попадет…
  11. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    перепад зима-лето - градусов 50 реально... да и в течение дня перепад 10-20 градусов не редкость. Однозначно будут подсосы воздуха внутрь, либо перепады давления опять же приведут к микротрещинам, возможно - отслоениям герметика и тем же подсосам. А там уже - конденсация влаги из попавшего воздуха, которой некуда деваться и, через некоторое время - зелень в ней. Которая со временем станет коричневой или вообще черной, после перегнивания
    А сконденсированную влагу я у себя не раз наблюдал, даже при сильном уклоне моей крыши, да и на вертикальных частях теплицы то же. Правда, быстро сбегала, благо есть куда уйти
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Забавно смотреть, как на форуме на одни и те же грабли люди наступают снова, снова и снова.
    Изредка здесь даже появлялись специалисты от фирм производителей, которые разъясняли, что ПК - материал, обладающий гигроскопичностью и абсорбцией, поэтому герметизировать его торцы - абсурдное занятие, которое приведёт наоборот, не к снижению, а к увеличению накопления влаги внутри. Нет, спустя какое-то время народ опять начинает осуждать, чем нам лучше загерметизировать торцы.
    И так без конца.
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Ну если даже уважаемая фирма, которая навесами из поликарбоната занимается уже лет 20, не знает как правильно торцы закрывать, то что от далеких от этого промысла людей требовать? Сделай они все грамотно, мне бы и в голову не пришло интересоваться такими подробностями.
  14. Vladimir421
    Vladimir421
    Vladimir421
    Всем добрый день!
    подскажите, что лучше выбрать - проехал по местным магазинам (Тюмень).
    Нужен 6 СПК, прозрачный, на теплицу.
    Варианты:
    1. Sellex inside плотность 0,8
    2. Woggel плотность 1.050
    3. Polinova плотность 0.87
    4. litoplast плотность 0.73
    5. rational от Сафпласт плотность 0,78
    Склоняюсь к woggel, но слышал по нему негативные отзывы. Что посоветуете ?
  15. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Вcпомнилась аналогия с фирменными автоцентрами. Разговаривал с одним мастером в мелком сервисе, так он утверждал, что эти автоцентры стали не фирмами, дающими образцовое обслуживание, а кущницами кадров для всех остальных сервисов. Ибо в мелких шаражуах зарабо Ки нередко выше, чем у фирмачей, а свободы в работе больше - типа уйти с работы, когда надо по личным делам и т п. Вполне возможно, и с навесами та же история.
    С другой стороны, всегда есть варианты -"как правильно" и "как быстрее/дешевле". И не всегда фирма стоит на первом - прибыль всем нужна, а гарантийный срок отслужит и более дешёвый вариант...
