Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Самое забавное, что специалист с завода -производителя отвечал на этот вопрос в этой же теме, правда в 1-й части, а это 3-я. но вообще-то и в интернете полно ссылок про то же:
    Абсорбция поликарбоната, составляет 0,15% по весу, при влажности до 50%.
    Прикольно, да? - Все соты дырявые, а их упорно пытаются укупорить по концам.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Самое забавное что @Cofessor, лист сотового ПК в глаза не видел, монолитный тем более и не выращивает на нем, теплица пленкой покрыта.
    Даже на парник, на маленькую его крышку и то не смог осилить самый плохой ПК, там любой сгодится, все пленкой закрыл, веревочки натягивал, но обсуждаем на научном уровне - одни теории. Соты закрывать обязательно нужно, кто не сделает этого получит разрушение листа за короткий период времени.
    На практике монолитный ПК очень дорогой и не выдерживает никакой конкуренции с сотовым. Разрыв на порядки, а все решает у нас цена, это самый главный минус этого материала.
    Растения под монолитным ПК горят и требуют дополнительной защиты, когда на сотовом ПК ее делать не нужно в одних и тех же условиях эксплуатации.
    Теплица с монолитным ПК холоднее чем с сотовым.
    Уже этих факторов достаточно чтобы не использовать листы монолитного ПК на теплице.
    У нас в стране есть ГОСТ на поликарбонат, который эти самые производители и придумали и согласно ему для 6мм плотность листа должна быть 1.3 :) И теперь посмотрите что вам предлагают, в списке нет нормальных листов.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Vladimir421, Поищите четвёрку с плотностью 0,8
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Самое забавное, что ты рассуждаешь как дитё малое, что я не смог прикрутить ПК к крышке парника. У тебя либо у самого крыша едет? Ну говорить такую дурь! Просто у меня ПК нет, как будет, прикручу. В парнике всё растёт прекрасно, растения конечно бледненькие, потому что плёнку нашёл старую-старую, замызганную света очень мало пропускает, доделывал уже под новый год, зимой.
    Ты лучше покажи, какие у тебя сейчас растения в твоей ПК-теплице, вместе посмеёмся.
    Сидел бы уже со своим жалким, куцым опытом, толку то, что ты свой ПК регулярно рассматриваешь, кот тоже годами на газетах сидит - умнее от этого не делается. Тебе привели уже объяснения профессионала в этом деле, типа ты лучше человека знаешь, который на заводе, выпускающем этот ПК всю жизнь работает, изучил его вдоль и поперёк, собаку на этом съел?
    Как можно такую пургу гнать, что я его в глаза не видел? Я с ним работал и примеры ПК-теплиц у меня постоянно перед глазами, я наблюдаю воочию, что с ним происходит - смотреть на эти теплицы жалко, в то время как моя - их ровесница - выглядит прекрасно, на что я приводил не раз фото. ПК я не стал ставить осознанно, просто выбрал лучшее, вот если бы ПК выбрал, тогда да, глупо бы поступил. Выбирать надо под те задачи, которые перед собой ставишь, но ты видимо слишком далёк от такой постановки вопроса.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, Как приятно читать оправдания, продолжай в том же духе :) Профессионалов каких-то нашел и им верит, у них главная цель продать! Практика и только практика, вот человеку на практике профи скрутили лист для перевозки так как нельзя скручивать, что ты на это скажешь? Теплица по Миттлайдеру своими руками Зачем они это сделали? Ты же веришь этим "авторитетам" :)
    У соседей ты видишь плохие листы которые не соответствуют стандарту, вот и вся разница, рынок у нас сегодня такой.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я даю обычно ссылки, откуда что взял, ты - никогда, я привожу примеры из того, что у меня получается, ты всё время одни и те же фото выкладываешь, там одно и то же - хорошие кусты, плоды, типа, раз кусты хорошие, значит оправдывает все твои рассуждения. Урожай любой может фотки показать, это ни о чём не говорит.
    Соты закрывать надо, у тебя извращённое понимание сказанного. Наоборот, раз сам лист пропускает влагу, обязательно сверху ставить паропропускающую ленту, чтобы шло испарение, и а снизу - влагопропускающую, чтобы был сток.
  7. Vladimir421
    Vladimir421
    Vladimir421
    немного не понял, почему 4 с плотностью 0,8 лучше 6 с плотностью 1,050, например?
  8. Vladimir421
    Vladimir421
    Vladimir421
    Спасибо! все понимаю, про ГОСт тоже читал. вопрос. другого, к сожалению, нет, а заводы отправлять 5 шт. не хотят. хотел бы из этого списка выбрать фаворитов.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Потому, что дольше проживёт и вероятно дешевле... и сезонной теплице 4 мм. хватит заглаза.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Это точно, главное чтобы шаг стоек был по 65-67 см не больше.
    @Vladimir421, 0.8 для 4мм это гостовский лист, такие тоже сложно найти сегодня, а стоить они будут как 6мм облегченка или чуть дороже. Сходите по магазинам и на практике потрогайте лист, какой вам понравится такой и берите раз выбор ограничен и все равно покупать плохие листы которые долго не проживут.
  11. airin31
    airin31
    airin31
    Друзья, посоветуйте, пожалуйста. Встал вопрос о замене поликарбоната на теплице. Вроде бы, нашли уже. Но пока искали, наткнулись на фито поликарбонат (розового цвета). Удивились, стали читать. Оказывается, он:
    • Светопреобразующий. Агрессивные УФ-лучи преобразуются в благоприятный для роста культур красный световой спектр;
    • Увеличивающий урожайность. За счёт инновационной селективной добавки в составе материала и преобразования ультрафиолета в красный спектр способствует повышению урожайности овощных культур до 48 %;
    • Антиконденсантный. Покрытие «антифог» препятствует образованию конденсата и запотеванию внутри поликарбонатной плиты;
    • Защищает от прямых солнечных лучей, оберегая растения от ожогов;
    Попались даже отзывы покупателей, что действительно, урожаи стали больше... Вот интересно, враньё или реальность? Особенно интересно про агрессивные УФ лучи. Но ведь растения растут в ОГ и прекрасно, более того, они и созданы там расти под этим самым жёстким УФ. Для чего их от него защищать? В общем, может быть, у кого-то есть опыт использования такого ПК? Развейте сомнения?)
  12. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Беги, дядь Мить… (с)
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не углубляясь в детали, как думаю, этого вполне достаточно, чтобы понять, что защита на ПК от УФ продлевает срок службы самого ПК, а обещания увеличить урожай в 1,5 раза - ведро лапши на уши уважаемых покупателей, вместо УФ ламп для рассады, которые наоборот увеличивают для растений полезную часть спектра излучения.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Помогите плз выбрать поликарбонат. Хочу построить тепличку из дерева размером 2,7х4,2 м. Шаг стоек ~525 мм. угол кровли ~ 24 градуса. И как считаете если на крышу поверх сотового поликарбоната положить монолитный 0,8 мм это поможет существенно продлить срок службы или пустая трата денег.
  15. Vladimir421
    Vladimir421
    Vladimir421
    Всем добрый день! прошу помощи, нашел место с более разнообразным ассортиментом. Подскажите, какой лучше ПК?
