Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Приводил вам доказательства и ссылки, доказывающие, что вы это утверждение высосали из пальца, однако вы утверждаете это снова и снова. Ну это же просто глупо - вам что, 3-й раз надо показывать, двух мало? Вспоминается анекдот про грабли.
    Сказка про то, что все остальные плёнки одноразовые, показывает, какой вы практик на деле. Если вы несколько раз, снова и снова, упорно брали плёнку, для теплиц не предназначенную, когда рынок полон самых разных долгоиграющих плёнок, то представляю, какая у вас шишка на лбу.
    То же предприятие, что выпускает плёнку "Светлица", производит также ряд других плёнок, которые ничем не хуже плёнки "Светлица", но обладающие существенно другими характеристиками, предназначенными для самых разных целей.
    Познакомьтесь с предметом хоть чуть-чуть, чтобы не смешить людей.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, Я для себя выбор давно сделал, пленок не будет, мне лучше купить самый дешевый ПК и менять его чаще, чем с пленками "страдать" ремонтируя их постоянно.
    Любой сегодня может сравнить стоимость пленки Светлица и сотового поликарбоната и выбор очевиден. Будет интересно посмотреть как поменяется у вас мнение, когда на поликарбонат перейдете :) Всему свое время.
  3. rewaser
    rewaser
    rewaser
    Сейчас глянул цены. Светлица 4х6 (24м2) - 4001р, самый дешевый ПК нашел Sellex Matador. 420г/м2 2100р - 2 листа (24м2) это уже 4200р. Получается пленка дешевле
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @rewaser, Если быть точным 2 листа ПК по 6 метра это 25.2 кв метра, ладно округляем до 24 кв м
    4200 руб и 4001 руб разница 200 руб всего, считаете это много? Пленка дешевле? :)
    Одна булочка в забегаловке сегодня дороже стоит.
    Плохой поликарбонат на одном уровне с этой пленкой по цене, о чем я и говорил выше.
    Теплица даже с таким плохим поликарбонатом будет теплее чем с пленкой, считайте что она у нас два раза пленкой укрыта с воздушным промежутком между слоями - это сотовый поликарбонат.
    ПК выгоднее в два раза получается, плюс эксплутационные характеристики у ПК лучше, его меньше ветром гоняет, растения под ним не горят, не нужно снимать и при правильном каркасе теплицы не нужно снег чистить, теплицу не заливает обильным конденсатом, на обратной стороне листа есть маленькие канавки, которые при грамотном проектировании каркаса позволяют удалять лишний конденсат с кровли за пределы теплицы, по стенкам ничего не течет, пленка так не умеет.
  5. rewaser
    rewaser
    rewaser
    А, по долговечности? Просто я сейчас задумал ставить первую в своей жизни теплицу и смотрю, что будет экономически выгоднее. Сильно вкладывать в теплицу не могу, но и нет желания каждый месяц её латать
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @rewaser, Хороший ПК 10 лет прослужит без проблем, беда в том что сегодня на нашем рынке хороший найти проблема, производители все облегчают лист. Потребитель не берет дорогой, все на нашем рынке решает цена.
    По срокам эксплуатации зависит от правильности монтажа листа, многие на этом этапе умудряются кучу ошибок наделать, которые не на пользу листу. Срок службы так же зависит от того как ухаживаете за теплицей, чем моете, будете ее мыть каждый сезон лист прослужит дольше, а не будете уже через три- четыре сезона будет жуткий вид и море болячек в теплице.
    Можно и с плохим листом жить, а лучше хороший купить и избавить себя от проблем на 10 лет вперед, латать каждый месяц ничего не нужно будет. Хороший лист 4мм толщины имеет плотность 0.8, к этой цифре нужно стремиться при выборе.
  7. na1k3
    na1k3
    na1k3
    Ростов-на-Дону
    А подскажите такой вопрос - сделал душевое ограждение из поликарбоната 8мм и алюминиевых П-образных профилей. Можно ли место посадки поликарбоната и П-профиля пройти санитарным герметиком? И нужно ли?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @na1k3, Герметики разные есть, нужно смотреть на совместимость. Если не совместимы то нанесенный герметик испортит лист, такие случае бывают. А нужно или не нужно каждый решает сам, все от конструкции зависит.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Здесь совет от изготовителя поликарбоната.
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Уважаемые форумчане.
    Прошу снова вашего совета по установке торцевого профиля.
    Ранее все делал по рекомендации производителя.
    1 перфорированную ленту
    2 профиль крепил на саморез через каждые 50 см
    В итоге 2/3 зимы продержался и в конце зимы его всё-таки сорвали вместе с саморезами. Я так понял, что производитель сам толком не знает и руководствуется лишь теорией.
    Решил сам искать решения.
    1 вариант! посадить профиль на хороших двусторонний скотч типа такого https://www.wildberries.ru/catalog/10696584/detail.aspx
    2 вариант! пройтись по стыку листа и профиля аллюминиевым скотчем. По идее он не так подвержен УФ.
    3 вариант! соместить и 1 и 2 варианты.
    Понимаю, что будет тяжко посадить его на двусторонний скотч, но есть мысль воплотить в жизнь принцип тонирования стекол. Т. е. смазать мыльным раствором и аккуратно посадить профиль на место. По мере высылния мыльного раствора - клей схватиться с основанием.
    Читая ветку я понял, что решения так никто и не нашел, которого хватает на долго
    Что думаете?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я предлагал решение.
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Спасибо, но я зашёл по вашей ссылке.
    Не вижу ничего по моей теме.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пригодится тому, кто теплицу ещё не сделал, а только собирается.
  14. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    вообще-то речь шла про торцевые профили, и не про теплицы, а, скорее всего, про навесы (как у меня, та же проблема)
    Сам то же ломаю голову... потеплеет, перееду на дачу - нужно буде то же что-то решать
    А с чего вы решили, что скотч боится УФ? До навеса из ПКБ был навес из пленки, дырки в нем и порывы заклеивал канцелярским скотчем, бывало, по краям отклеивался, но ни разу не распадался за лето, да и попадались старые куски - в весьма приличном состоянии, без признаков распада. Отклеиться из-за разного линейного расширения при морозе - да, вполне допускаю, но не из-за УФ.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Кстати про торцы и алюминиевый скотч: заклеивал осенью, чтобы в соты всякая дрянь не лезла.
    Итог зимы- почти на всех листах держится как и было, но на одном сходящим снегом аккуратно и ровно сорвало ленту.
    Т. е. держит, но не 100%
