Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Оно не от жары, оно от уф- излучения
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Red_Hat, пленка пропускает ультрафиолет, а у СПК защитная пленка от ультрафиолета. В итоге в промежуточном слое между приклеенной пленкой и СПК начинаются тепловые разрушительные процессы которые сильно влияют на пленку.
    Поэтому эту Вашу стопку желательно каким то образом затенить.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Да понимаю. Каким образом .
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Уже сказали - прикрыть чем то непрозрачным. Вот у меня всегда есть такие материалы старые банеры, старая фанера, листы оцинковки, тенты и тд и тп
  6. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    вот только стоит заметить, что снимать защитную пленку стоит только после окончательной укладки листа на место, что б не перепутать стороны со слоем.
    Я вначале освобождал углы (не отрывая полностью), потом фиксировал на несколько точек крепления, после чего уже снимал пленку полностью и крепил как положено. (нижнюю снимал перед укладкой) Помимо всего прочего - меньше риск поцарапать защитный слой
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Через сколько см крепить термошайбы?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    На правильных складах лист лежит.
    Распустить рулоны по максимуму, сделать диаметр ближе к 2.5- 3 метрам и защитить от солнца, и дождя, использовал беседку, в таком виде хранил больше года и никаких последствий для листов не было.
    У вас есть площадка, тот же фундамент, вы можете хранить правильно - горизонтально купите тент - синий, зеленый, сейчас каких только нет и накройте им листы через прокладки, если бросить с пленкой на солнышке она нагреваясь прилипнет и вы ее потом не отдерете.
    Я так закрепил, главное чтобы не драло ветром листы, как крепить нужно было продумать на стадии проектировки каркаса. По хорошему нужно еще и под трубы капельного полива на стадии строительства каркас адаптировать, так чтобы не было больших пролетов и трубы не висели.
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Капельным я ещё не заморочилась, но надо.
    Разложили поликарбонат и накрыла пледами, сеткой зелёной, картоном, до первого ветра.
    Сарай пустой 24 м2, только форточки и двери от теплицы там, но начинают штукатурить, шпатлевать на днях. Зря я так рано купила поликарбонат.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Red_Hat, Все нормально, без паники, я вообще в мороз покупал ПК и перевозил, затем он лежал в рулоне больше года и застал еще одну зиму, если адекватно хранить никак не отразится на листе.
    Вот так закреплен лист термошайбами, белое на листе это шайбы https://www.forumhouse.ru/posts/27886121/
    Как видите дыням понравилось, и у вас такие будут расти при желании, я сажал просто семечками их в теплицу.
    Идеально до поликарбоната, как и подвязки для растений, потом будет не так удобно.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Спасибо большое, по торцам, низ верх почаще крепится.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Я сделал так, мне так удобно было, ветром не вырывает, вы можете делать так как нравится, у всех же индивидуальные проекты и каждый делает так как видит. Если хотите хорошие термошайбы покупайте такие, https://www.forumhouse.ru/posts/22594030/ продают в Леруа. Шайбы для ПК разные в магазинах представлены. У многих нужно ножом дорабатывать шляпки, отрезать лишнее чтобы они закрывались. Те что по ссылке не требуют доработки и размер побольше, они лучше лист держат.
  13. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    я брал теплицу (готовый набор), там ПК крепится по проекту кровельными саморезами через стальную ленту. Тоже рабочий вариант...
    после монтажа навеса решил, что термошайбы:
    1) лучше брать максимального диаметра (я нашел 32 мм) - меньше нагрузка на лист в точке крепления
    2) удобнее всего - термошайба с "ножкой" высотой в толщину листа, которая упирается вплотную в каркас. Да, отверстие в листе получается заметно больше, но значительно упрощается монтаж - нет риска пережать и деформировать перегородки и сам лист ПК. Большинство продаваемых термошайб без нее, и при даже небольшом пережатии необратимо сминаются перегородки и сам лист ПК
    3) в комплект термошайбы должен входить упругий материал типа кольца вспененного полиуретана - уплотняет и исключает люфт в точке крепления
    Но это мое личное ИМХО...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Таких на рынке практически не найти, везде продают универсальные, у них нет ножки.
    Все шайбы которые я покупал от разных производителей были с ними, кому интересно мягкий и упругий материал называется - изолон.
  15. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    В нескольких местах встречал шайбы без него, поэтому и написал так
