Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда попереживайте заодно и за её близнеца - kivik71 - тоже "канул в Лету", причём практически одномоментно с fgh.
  2. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Всегда думал что это мужчина ...
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Анкор Плюс, добрый день.
    Хочу узнать Ваше просвещённое мнение. Надо закрыть вертикальные проёмы на веранде сотовым поликарбонатом. выбрана толщина 8, прозрачный.
    Хотел использовать сначала профиль НР между проёмами, потом - НСР (там, где проёмы идут рядом - например справа - 3 проёма). Причём нацелился на Новаттро стандарт и их профили. Ширина проёмов по чистоте - около 110х149, с учётом захода на столбы листы будут около 120Вх160Ш.
    По инструкциям при ширине больше 90-100 надо крепить листы по вертикали через 40-60 см термошайбами. От края листа центр самореза - от 36 мм, лист 8 мм должен заходить под крыло профиля якобы на 12,7 мм + запас на терморасширение (при моей ширине - типа 5,1-8,5 мм, значит в одну сторону делим на два - 2,6-4,25 мм). Итого глубина под крылом должна быть 15,3-17 мм.
    А у Новаттровского НСР эта глубина меньше? Ширина профиля вроде 50, камера между крыльями - 20, остаётся (50-20)/2=15 мм или даже меньше!
    А если использовать НР, то я не смогу выдержать 36 мм от края листа: ширина столба 140 мм, а ширина профиля вроде 70 мм - саморез придётся вкручивать слишком близко к краю столба, чтобы термошайба (38 мм) не попадала на профиль (у меня вышло 17 мм от центра самореза).
    Поэтому выходит более оптимальное решение - на каждый проём ставить свой лист, крепить по вертикали 3-мя саморезами, оставляя между листами зазор типа 4+4 мм. Со всех сторон листа - торцевые профили. Тогда саморезы оказываются без проблем в 4 см от края листа и достаточно далеко от края столба (столбы на фото стоят с 2012 года, сухие, могут давать трещины).
    ПС. И какими саморезами крепить термошайбы к столбам 14х9см, не посоветуете (диаметр, тип, длина)? Вроде с головкой под ключ и ЕПДМ (как кровельные) здесь нерационально?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Николай314, добрый вечер.
    У Вас низ зашит бронзовым поликарбонатом. Почему вы не хотите повторить эту же схему крепления и для прозрачного листа?
    Или я чего то не понимаю?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так как внизу высота 90, а здесь 120. И сделано не в соответствии с требованиями. Но там внизу закрыто от солнца гораздо больше, чем будет наверху
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Николай314, конкретно на вашей конструкции не вижу принципиальной разницы между 90 и 120 см.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Внизу меньше ветровая нагрузка и плюс изнутри стоят снизу плинтуса. Т. е. и верх и низ листа лежит на упоре. Наверху — только верх на брусе будет.
    2. Чисто эстетически разделитель НР (тем более два) в середине окна (и в любом другом месте) не устроит совсем. А так да, требования по закреплению в целом там выдержаны (хотя может и не везде, но видимо спасает п. 1). Очень экономичен расход листа. Внизу вполне устроило.
    А по моим вопросам не можете ответить?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Совсем не хочу давать выверенные до миллиметра ответы, для этого надо видеть конструкцию своими глазами и мерять своей рулеткой.
    Инструкция не догма, тем более мы не знаем кто её писал. Заводские писаки они такие писаки (зачастую никогда сами с шуруповертом не работали)
    Руководствуемся здравым смыслом и законами физики.
    Температурное расширение поликарбоната в диапазоне от -20 до + 40 градусов 4 мм на один мет длины.
    Тоесть при длине 1200 мм он у вас изменит длину на 4.9 мм. Если будете монтировать при -20, то летом при +40 он у вас будет 1204,8 мм. Если у вас заход в профиль в глубину 15 и более мм это на вашей длине 1200 более чем достаточно что бы лист не выпал на морозе.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо.
    1. Не очень понятно: это догмы или обоснованные требования:
    от края листа центр самореза термошайбы - не менее 36 мм;
    лист прозрачного СПК 8 мм должен заходить под крыло профиля не менее чем на 12,7 мм + запас на расширение. Тогда выходит 12,7+5=17,7 - требование минимального захода под профиль;
    профиль НР через центральную "камеру" не закрепляется (а кто-то говорит - закрепляется) и является менее надёжным, чем НСР (вот это мне вообще не понятно: на примере того же Новаттро - у НР крыло профиля гораздо шире и надёжнее фиксирует лист);
    при креплении через вертикальные профили листа шириной более 90 (100?) см обязательно надо дополнительно крепить лист саморезами с обеих сторон от профиля (иначе лист может мол вылезти из профиля).
    2. Я на вашем сайте вычитал, что используете Новаттро, поэтому спрашивал про их НСР - не нашёл точных данных, а живьём доступа нет: Ширина профиля вроде 50, камера между крыльями - 20, на заход в профиль остаётся (50-20)/2=15 мм или даже меньше (похоже, что типа 14 мм - судя по фото, присланному от продавца).
    3. Очень хотелось получить рекомендацию по саморезам для термошайб для вертикального крепления к еловому столбу: (диаметр, тип, длина)? Вроде с головкой под ключ и ЕПДМ (как кровельные) здесь использовать нерационально (крышка на термошайбе уже перекрывает доступ влаги)?
  10. Xix05
    Xix05
    Xix05
    Добрый день.
    Хочу закрыть ворота поликарбонатом (фото немного устарело, сейчас серой перекладины нет, т. к. установлена автоматика. Основное пожелание - максимально непрозрачный. Если я правильно понял, то мне подойдёт так называемый "колотый лёд"? А какую минимальную толщину можно использовать? 6мм достаточно или обязательно 8-ку брать? Также хотелось бы понять, какого производителя брать. Если я правильно понял, он есть у карбогласс и у полигаль (под вопросом)? Ещё есть нюанс, что колотый лёд не хотят продавать менее 12 метров, а мне на ворота+калитку нужно 7 метров. Подумал, что остаток могу пустить на козырёк над входом, в таком случае мне 100% нужно брать 8ку или можно обойтись 6мм?
    @Анкор Плюс очень хотелось бы услышать Ваши советы
  11. Elena__Bykova
    Elena__Bykova
    Elena__Bykova
    Добрый день. Хочу поставить теплицу 3+4. В разных фирмах разный поликарбонат: полидин 4 плотность 0,72 6мм. -плотность 1,2 полигаль, юг ойл пласт. Какой лучше? В фирме " Очень крепко" сказали, что отказались от Полигаля в прошлом году.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Xix05, у Новаттро и Карбогласса это "колотый лед", у Полигала "фриз". На вашу обрешетку можно ставить 6 мм.
    Ставьте стороной УФ туда где максимально длинный солнечный день. Двухсторонней УФ защиты у российских листов нет.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Анкор Плюс, добрый день!
    Я тут месяца полтора назад к Вам обращался Поликарбонат. Советы покупателям - 3. Это не было подколкой - просто непонятно, на какие требования/нормативы можно забить, а какие справедливы. Возм. неудачно сформулировал.
    Может таки найдёте время ответить?
  14. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Продолжение истории с Роялаласт. Вчера наконец-то, после моего напоминания, со мной снова связались с завода и пообещали обменять на новый. Говорят, что все недоумевают, как такое может быть, чтобы на третий год такое случилось. Такое впервые. Сказали привози свой, обменяем его на новый. Ну конечно не очень удобно, снимай, вези за 150 км. Было бы ещё летом. Ну ладно, хоть так. Главное чтобы не обманули.
    Продолжение следует.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не боишься, что наколоть могут? Главное, нахрена весь демонтировать и им везти? - Им нравится утилизировать материал? А то присмотрятся... и скажут: ну-у, батенька, всё не так, как ты описал, поэтому, иди-ка ты куда подальше.
    Или ты просто подсократил описание переговоров и они имели в виду не весь ПК, привезти, а 1 лист, где видны характерные повреждения и идентификация производителя?
