Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Минимально допустимый угол наклона 5 градусов. Это 9 см на один метр. И это правило для плоских крыш которым лучше не пренебрегать. Тем более в регионах с высокой снеговой нагрузкой. А тем более обеспечить 100% герметичность всех стыков и крепежных элементов.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Спасибо, я в курсе, но по эстетическим параметрам мне не подходит. У меня уже выполнена кровля (из Novattro prof) с уклоном 3 градуса, снеговую нагрузку нормально держит, герметично.
    В любом случае, даже если допустить что уклон 9 градусов, от температурного расширения никуда не деться. Вы, скорее всего, больше остальных знаете как компенсировать температурные расширения на длинных, плоских листах. В инструкциях и альбомах технических решений мне не попадались такие решения.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста - допустим, я сделаю сварную кровлю навеса с ячейками 2х1 м. Какой поликарбонат (по толщине/плотности) будет надежно лежать на такой ячейке с учетом нашей снеговой нагрузки - 210 кг/м2?
    Кровля прямая, односкатная, уклон ~17 градусов, длинная сторона ячейки - горизонтальная, короткая - уклон.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DiaZoN, новаттро проф даже теоретически не может дать протечек. Там панели крепятся кляммерами которые не дырявят сам лист. и замок листа вертикальный (если мы говорим о кровельной панели). В креплении обычного листа всегда будут присутствовать профили. С уплотнениями или без них, в зависимости от выбранного типа. И наверняка точечное крепление шайбами различной конфигурации. И чем их больше тем вероятнее наличие протечек на низкоуклонной кровле.
    А почему нельзя взять лист 12 метров и не отрезать искомые 10,5? Да, понятно что 1,5 метра в отход, но других надежных на 100% (и не геморойных) вариантов не просматривается.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Получается что в крайних точках ската, крепеж должен болтаться в отверстии шириной 3 см.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, именно так.
    Именно поэтому на серьезных больших конструкциях применяется либо;
    1. Панельная кровельная система Новаттро проф (аналог Данпалона, Политека), где лист скользит по кляймеру.
    2. Листы с алюминиевыми профилями и ЕПДМ (ТЭП) уплотнениями. Где лист "движется" в профиле.
    Если посмотреть настоящие кондовые технические каталоги европейских производителей то там применяются только такие профили и полное отсутствие крепления через термошайбы. А если где у них и можно найти шайбы, то они диаметром около 60 мм. Лист при этом режут по ширине на полосы 1050 или 700 мм. У части европейских заводов в производственной программе регулярно присутствует лист шириной 1200 мм.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DiaZoN, меня время от времени просят разгрести такой уже существующий косяк. Вот сегодня краснодарский монтажник по моим рекомендациям пытается исправить такую уже существующую боль, но только на монолитном листе. И я не даю ему 100% гарантию герметичности на длительном промежутке времени.
    Если есть возможность уйти от поперечного стыка, уйдите.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можете дать ссылку?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  10. Anesthesiolog
    Anesthesiolog
    Anesthesiolog
    Дано: старая, но очень прочная теплица сваренная из металла.(прямостенная)
    Покрыта поликарбонатом, планирую поменять на новый.
    Выбор пал в сторону фирмы sellex, но вопрос в том, что какой лучше ?
    Новомодная розовая sellex botanica или прозрачный.
    Локация ближайшее подмосковье.
    Или подскажите какой лучше взять.
  11. Opilkin
    Opilkin
    Opilkin
    Подскажите пожалуйста, можно ли месяц подержать купленный поликарбонат в рулоне стоя на торце? Полигаль стандарт, 4 мм.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Anesthesiolog, берите классический прозрачный.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Opilkin,
    1. Распустите его хотя бы до 1 метра в диаметре.
    2. занесите в помещение или накройте непрозрачным материалом.
  14. 4049786
    Подскажите, пожалуйста, завод Карбогласс в Голицино еще работает, не могу не дозвониться, не отправить сообщение на почту
  15. IgorSPB89
    IgorSPB89
    IgorSPB89
    Здравствуйте, нужен совет специалистов. Нахожусь в Лен области, планируем купить теплицу арку размером 3 на 6, дуги с шагом 65см и толщиной 1мм. Есть вариант в одной компании поликарбонат 4мм с плотностью 0.65 или в другой 6мм плотность 0.75 но соответсвенно дороже будет. Понимаю что чем больше плотность тем лучше, но переживаю не будет ли из-за толщины в 6мм хуже прогреваться теплица или хуже держать тепло и тд или может это просто переплата и искать дальше? или может вообще поменять критерии моей теплицы?
