Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @IgorSPB89, ни тот, ни другой не дотягивают до положенных значений плотности (0,8 кг/кв.м. и 1300 кг/кв.м.) Но первый менее не дотягивает чем второй, а посему стенка у него будет толще. Всё остальное вторично.
  2. mike_a
    mike_a
    mike_a
    Зравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по сотовому поликарбонату на теплицу. Сибирь, летняя, 3х4 митлайндер, двухскатная крыша, углы 21 и 45 градусов, стены вертикальные. Стойки через метр плюс поперек крыши и стен прокинута профтруба. Стоит под окнами дома.
    На крышу думаю взять 4 мм плотность ближе к 0.8. Вопрос, какой минимум можно взять на стены? Хватит там облегчённого 4 мм 0,5?
  3. mike_a
    mike_a
    mike_a
    Или и на скат 45 градусов тоже облегченный пойдет? Тогда можно будет обойтись одним листом нормального.
  4. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    @mike_a, кроилово ведёт к попадалову (народная мудрость).
    Уверены, что на облегчённом УФ-защита тоже не окажется "облегчённой"? И обсыпется он года через два-три.
  5. mike_a
    mike_a
    mike_a
    Да в общем то же самое местные продавцы сказали. Нет облегченного поликарбоната с нормальной УФ защитой.
    Из того что есть 4 мм близко к ГОСТ, Berolux и Novattro. Характеристики заявлены одинаковые, 0,75 кг/м² 40 мкм. Novattro на 900 рублей дороже, продавцы разные. Какой посоветуете взять?
  6. Удалая
    Удалая
    Удалая
    Дмитров
    Добрый день!
    Очень нужен совет.
    Очень хочеться теплицу в английском стиле. Хотя бы что-то похожее)
    Материал профиль метталлический 40*20 и 20*20.
    Как состыковать основной каркас с тамбуром?
  7. vstell
    vstell
    vstell
    Добрый день, нужен совет, имеется навес 2х6, можно ли накрыть цельным листом 8 мм ребрами вдоль, или резать на 3 куска поперек и стыковать ?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если вы гарантированно хотите получить через время результат как на нижеприведенных фото (вода и грязь в сотах не уходящая никогда) то можете монтировать лист сотой горизонтально.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Попробуйте рассмотреть вариант монокарбонат (оргстекло по старому) хоть вдоль хоть поперек!
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый.
    Имеется металлический навес с мангалом и кровлей из профнастила.
    Планируем закрыть боковые стены монолитным поликарбонатом.
    Размер проёмов: ширина 3 м., высота 2 м.
    Подскажите, какая толщина нужна, чтобы монолит выдержал ветер?
    Ветровой регион - Москва.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @CrossVik, если не делить проем перемычками, а брать целиком 3*2 метра, то придётся согласиться с толщиной монолитного поликарбоната в 10 мм. Если готовы разбить этот проем вертикальными стойками то уже при ширине проёма 600-650 мм и высоте 2000 мм можно ставить толщину 4-5 мм.
  12. konstsem
    konstsem
    konstsem
    Мой навес из поликарбоната простоял 9 лет. По установке в этой теме отписывался 3 августа 2015 года. Поликарбонат ПОЛИКАРБО 10 мм стандарт 10 лет гарантии.
    Месяц назад после града верхний слой получил множественные повреждения. Навес в Пушкинском районе на севере Подмосковья. Простоял 9 зим, снег ни разу не счищали. Видимо, ослаб верхний слой. Пробит только он. Может отремонтировать? Но что то я не верю в возможность качественного ремонта такого материала. При гарантии 10 лет, простоял 9 лет. Что же, неплохо.
    Сейчас думаю, на что его заменить. Может на профнастил заменить? Или новый коричневый поликарбонат взять. Тогда снова десятку взять или увеличить толщину до 16 мм?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @konstsem, покупая заново поликарбонат помните, что у производителей есть ГОСТовские версии и ТУшные. Так, гостовский у СафПласта это Новаттро, а у Полигала "Стандарт". И соответственно ТУ шные версии у СафПласта-Актуаль и Рациональ и у Полигала Колибри и Киви. Эти надписи четко русским языком прописаны на листах.
    У ГОСТовских листов срок жизни от 14 до 20 лет. В том числе под градом. (исключаю артиллерийский)
    У ТУ шных листов срок жизни от 3-х до 8 лет.
    И это не зависит от толщины поликарбоната. Купите 16мм Полигал Колибри получите тот же самый результат-разрушение листов в периоде 6-10 лет.
  14. konstsem
    konstsem
    konstsem
    А что если поверх этого дырявого поликарбоната постелить профанстил. Между ними можно проложить мембранную пленку какую-нибудь. Что может случиться с поликарбонатом в этом случае? Извините, что немного не в тему.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А какую функцию в этом странном кровельном пироге будет выполнять мембранная пленка?
