Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это разные пластмассы. Поликарбонат - это полиэфир угольной кислоты, а оргстекло - это акрил. У них разные и химические формулы, и химические и физические свойства, и цена.
  2. konstsem
    konstsem
    konstsem
    Мембранная прослойка защитит поликарбонат от сильного перегрева.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Самое страшное что могло случится с поликарбонатом с ним уже случилось-он разрушился от УФ.
    Для того что бы поликарбонат начал изменяться от нагрева его надо нагреть до 240-270 градусов.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пробой или отверстия в поликарбонате можно заполнить нейтральным герметиком, Соудал, например. Им же можно склеить поликарбонат. Адгезия герметика к поликарбонату великолепная. Склеивание поликарбонатных деталей очень крепкое и эластичное. У себя при помощи этого герметика решил проблему герметизации примыкания фронтона к скату оранжереи.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    При помощи этого герметика также возможно решить проблему протечек через уплотнения в профилях, можно загерметизировать протечки через болты, шайбы и т. д.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Герметиком есть смысл ремонтировать отверстия в поликарбонате полученные в результате прокола-пробоя-пореза на свежем листе. Ремонтировать таким образом уже деградировавший лист, это все равно что штопать марлю.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я не имел ввиду ремонт прогаров на деградировавшем спк из предыдущего поста. Я для инфы, что нейтральный герметик прекрасный герметизирующий, склеивающий материал для спк, а также его можно применять для ремонта спк.
  8. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Здравствуйте,
    Какие мнения о поликарбонате карбогласс из фирмы карбопласт?, беру тот, который по госту - "Gross RC "- должно написано на одной стороне (московская область)
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Здравствуйте!
    У вас информация в которой сложно разобраться.
    Карбогласс-завод в Голицино
    Карбопласт-позиционируется в Реутове
    Gross PC-пос. Первомайское
    Это три разных производителя.
  10. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Может, появился 4й производитель, "объединяющий" эти три? :) :) :):)Типа деревня Кудыкино Урюпинского района?
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Привезли - от фирмы карбопласт
    https://carboplast.ru/
    На одной стороне написано GROSS RC PRENIUM
    У них есть поликарбонат других производителей, этот получше со слов менеджера, привезли на след день (еще не рассмотрели внимательно)
  12. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Видимо так
    Может фирма всех собирает
  13. Alexeyn09
    Alexeyn09
    Alexeyn09
    Доброго времени суток! Тема я думаю не новая, построили навес, металлический, с покрытием из поликарбоната, пролет большой 5-6 м. Задумываюсь об монтаже "Греющего кабеля". Может кто, что ни будь посоветовать? Как его закрепить на поликарбонате? Читал что можно профили для светодиодных лент использовать, но за что и как крепить, не понимаю... Уклон у навеса маленький, к тому же еще там шляпки от термо-шайб торчат, думаю что зимой они будут обрастать снегом...
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Цель удаление снега? То есть растапливание, раз уклон небольшой?
  15. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    А зачем вообще нужен греющий кабель? Весь навес у Вас работает в одном температурном режиме с окружающей средой. Т. е. нет границы соприкосновения тепла изнутри помещения с наружным воздухом (как на крыше дома). Обычно где образуется наледь там и снег задерживается. Легче сделать копеечный скребок и периодически сгребать снег (фитнес), чем вкладывать в обогрев и оплату электричества (Россия большая топить можно долго).
