Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Например, в доме длительно может оставаться сильно пожилое или женское население, не особенно ловкое в хозяйственных работах.
    В идеале было бы озадачиться укладкой греющего кабеля на стадии проекта, тогда можно было бы укладывать кабель внутри профиля, просто протащив в полости стальной проволокой. Можно крепить греющий кабель и сейчас к металлическому профилю подходящим крепежом, а можно смонтировать дополнительные металлические рейки, или те же профили для светодиодной ленты или алюминиевые профили общего назначения, трубки прямоугольные и круглые, уголки, двутавры, П-образные.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Проще в конструкцию заложить запас прочности для удержания снега. К примеру у меня теплица в закутке с почти плоской крышей. Была деревянная с решеткой метр на метр под поликарбонат. Многовато и в первый же снегопад перемычки пришурупил. Получилось 1*0.5. Простояла, пока не сгнила.
    Следующий каркас уже металлический. Тот же метр на метр с диагоналями из тросика. Мои тараканы. И забыл про снег на крыше.
  3. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый всем! Подскажите, если сейчас купить рулон поликарбоната и оставить его в таком состоянии до весны в неотпливом помещении, это плохо будет для него?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    А вы тему почитайте за месяцев несколько, для общего понимания.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31373135/
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я бы сильно поостерегся. На низкоуклонных крышах в регионах с достаточно низкими температурами на крыше может намораживаться наледь которая не только будет препятствовать сходу снега но и провоцировать его избыточное накопление.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, где в СПб купить хороший поликарбонат для теплиц?
    И в какое время данная покупка будет наиболее оправданной по цене?
    Нужно заменить поликарбонат на двух 6ти метровых теплицах. Предыдущий отстоял 8 лет, но потихоньку начинает рассыпаться.
  7. Silicate
    Silicate
    Silicate
    По цене сейчас оправданее, нмв
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Поделитесь мнением о WOGGEL (толщина 4 мм, профиль усиленный, плотность 0,75 кг/м2, защитный слой 50 мкм) от Кинпласт, пожалуйста.
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    А надо 0,8 кг/м2, поэтому покупаю Полигаль гост.
  10. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    месяц назад просили за лист Полигаля 4500, так для информации. Это, как референс.
    Вот делал для себя, мне нужен лист - закрыть торцы на минипарниках.
    Sellex Inside Standart 0,5
    AGRO TITAN PREMIUM 0,52
    SKYGLASS 0,58
    Sellex Comfort 0,58
    WOGGEL 0,65
    актуаль! Bio
    Woggel усиленный 0,74
    Sellex Premium 0,81
    KIN PREMIUM 0,8
    Всю информацию брал на офф сайтах. Изначально думал брать местный, но у нас с выбором совсем все плохо. Насколько можно верить данной информации - я не знаю, например про WOGGEL часто в отзывах пишут про несоответствие толщины...
    Меня вообще смущает такое огромное количество продукции у производителей, постоянно настройки меняют на линии?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ceramicool, если руководствоваться принципом разумной достаточности то вам нет особого смысла гоняться за высококачественным "кондовым" поликарбонатом. "Закрыть торцы на минипарниках" можно практически любым. Снеговых нагрузок нет, солнечный УФ тоже в урезанном сегменте времени. Закройте торцы любым скотчем от попадания пыли, грязи, влаги, насекомых и огонь! 5-10 лет отслужит любой из вышеперечисленных.
  12. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Да я знаю, просто решил поделиться информацией на форуме. Себе в итоге взял 6мм, плотность 0.8. То есть по сути честная четверка.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    "Когда деревья были большими" а я только познакомился с сотовым поликарбонатом (в 1995 году) честной считалась четверка с весом 900 грамм на метре квадратном. Соответственно и толщина стенок у четверки и шестерки при нормативном весе (у 6-ки 1200 грамм) составляла 0,3 и 0,35 мм соответственно. Но времена и нравы меняются и честными уже считаются другие величины. А соответственно и толщина стенок.
    Просто решил поделиться информацией на форуме (с)
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для общего развития.
    Математическая задачка для пятиклассника.
    Дано: При весе метра квадратного сотовой шестерки 1200 грамм толщина стенок составляет 0.35 мм
    вопрос: Какая толщина стенок у той же самой шестерки будет при весе метра квадратного 800 грамм? На сколько (в процентах) изменится несущяя способность такого листа по сравнению с эталонным 1200?
  15. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    0.23 толщина будет, что считаю неплохо. В любом случае текущик реалии они такие. Нет на рынке 4мм плотностью 900г есть 4мм 800гр, а вот 6мм бывает и 1300гр
