Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    ну или менять саму идею - например, начать навес от середины или конька крыши. Понятно, что стык и монтаж будет не так уж простой, но если сильно не нарушать саму крышу - герметичность стыка не требуется
    Навес сделать плоский или в виде усеченного конуса.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @JAVS48, об этом надо было думать на этапе первоначального проектирования дома. Вписывать в архитектуру здания, закладывать конструктив.
    То что вы предлагаете к идее сейчас я частенько вижу в частном секторе старой Ялты и Алушты. Когда на изначально красивое здание пришивают, пришпадёривают, прихлобучивают (нужное подчеркнуть) нечто такое, что невозможно натянуть ни на один глобус. Если б оно ещё хоть функционально было, обеспечивало жизнеспособность, куда ни шло. Но там то понятно, каждый дополнительный квадратный метр койко-места, это хорошая добавка к пенсии. А здесь за что борьба?
    Мой вариант-выдвижная тканевая маркиза (роллетного или локтевого типа) только для использования в теплое время года. Доклад закончил.
  3. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    @Анкор Плюс, абсолютно согласен. Но не всегда удается продумать вперед.
    Как пример - моя собственная дача. Когда ее строили в начале 90х, то площадка/зона отдыха и застолий на сегодняшнем месте даже не предполагалась. Лет через 10-15 знакомые предложили поставить там стационарный стол, над ним я поначалу (по финансам, времени и вообще других идей не было) сделал навес из легких профилей и полиэтиленовой пленки, убираемой на зиму. Еще лет через 10, где-то 4 года назад, уже надоело ее ежегодно убирать, да и нелегко это стало по возрасту.
    Решил один раз попотеть и сделать нормально, с поликарбоната. Если старый навес шел от уровня пола 2-го этажа и был градусов 10-20, то для поликарбоната это было явно мало. Подумав, решил делать его от уровня перил на балконе/нижнего края окон, получилось порядка 45 градусов, что здорово помогло с проблемой сползающего зимой снег и льда с крыши - он просто рикошетит. Потом так еж возникло желание о козырьке вокруг дома, что б к калитке удобнее в дождь было ходить
    Возможно, не самое лучшее решение как эстетически/технически, но - нас устраивает. А на этапе проектирования предусмотреть, даже подумать в этом направлении было практически невозможно...
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @JAVS48, при всем уважении к Вашему труду (я сам в конце 80-х начале 90-х ручками строил свою, сейчас её разбомбили, но это другая история). Не надо путать постройки 90-х на 6 сотках и современное коттеджное строительство на большей чем 6 сот. площади.
    Мы сейчас можем себе позволить строить красивые, удобные и комфортные дома и зоны отдыха.
    Давайте так и делать.
  5. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Спасибо всем за комментарии.
    В любом случае навес делать будем.
    Историю вопроса излагать не буду, т. к. смысла уже нет.
    В настоящее время навес планируется исключительно для защиты от снега зимой. Периметр по кругу будет затягивать на зиму полотном.
    С протеканием будем мириться. Что протекание весной и летом при дожде, что открытый балкон - разницы нет.
    Поэтому вопрос был именно по выбору производителя МПК для обеспечения максимальной надежности, прозрачности, защиты от УФ и т. д.
    Конечно, желательно протекание минимизировать. Если будут советы в этой части, то тоже примем с благодарностью.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть совет-гипотеза навес сделать не плоским с углом 1.5, а полукруглым .. начинать полукруг возможно от снегозадержателей. Ток сначала нужно промоделировать такую необычную форму в какой то 3Д программе, чтобы понять как это будет выглядеть по красоте и эстетичности.
  7. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    согласен. Но я пытался донести мысль о том, что не всегда - даже при привлечении дизайнеров (в советском понимании смыла этой профессии, когда не только красота, но и удобство подлежит проектированию) удается просчитать все необходимое. Часто потребности и идеи по их реализации возникают уже после нескольких лет окончания основного строительства.
  8. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Спасибо. Но переделывать основную кровлю уже не будем.
  9. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Совершенно верно.
    Изначально в проект была заложена крыша с мягкой кровлей и над балконом. Заказчик отказался ее делать. Сказал, что будет темно. О МПК тогда никто не вспомнил и не подумал.
    После одной зимы теперь просят сделать навес от снега...
    Проект уже на выходе под МПК 8мм.
    Нужно будет закупать МПК. Стоит проблема выбора.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Слушайте... Сейчас будет как бы оффтоп, а как бы и не совсем...
    Приморозило меня тут купить коврик под офисный стул, для спасения ламината.
    И наткнулся на коврики, как заявлено из поликарбоната. Есть совершенно прозрачные, есть матовые. Денег стоят при нормальной толщине - нормально так. Условно 1*1,5м толщиной 1,5мм - порядка ₽4,5
    Вопросы:
    1. Это действительно поликарбонат или сочиняют?
    2. В самом деле прозрачный поликарбонат останется таким, если юзать его стулом?
    3. Такое, часом, в строительном не дешевле ли?... И бывает ли?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Nbf, поскольку тема "Поликарбонат, Советы покупателям" то вопрос не офтопный. Просто так получилось что основные интересанты скучковались в теплицах. Хотя поликарбонат окружает нас в повседневной жизни значительно больше.
    Автомобили- вся оптика-фары передка автомобиля, все экранчики-стёклышки внутри авто, ветровички дверные и капотный, в блендах (смесях) с другими полимерами -элементы внутренней обшивки салона, торпеда, бампер (ПК+АБС).
    Гаджеты и ПК- прозрачные пленочные экраны, в блендах-корпуса моб. телефонов, планшетов, ноутов и т. д.
    Оптика-линзы пластиковых (не стеклянных) очков, контактные линзы, уже забытые всеми СД диски
    Безопасность-защитные экраны на лицо у мехобработчиков, забрала у бойцов МВД "квартирников" и "майданщиков", забрала у саперов, "баллистические" очки, прозрачные щиты у полиции, один (или несколько) слоев в бутерброде бронестёкол у всей боевой техники и охране первых лиц. Когда Трамп выступает на открытой площадке перед толпой за прозрачным экраном (в последнее время и скорее всего на всю каденцию),то в этом прозрачном стекле один из этих слоев точно поликарбонатный. Не путать с маленьким по размеру стеклом суфлера, хотя там тоже может быть поликарбонат как компонент. Прозрачное забрало скафандра у всех космонавтов из поликарбоната.
    Посуда-все прозрачные небьющиеся "дорогие" чашки ("недорогие" могут быть разными), детская посуда-бутылочки, посуда для туризма и активного отдыха, прозрачные элементы чайников, миксеров и пр. В блендах-непрозрачные элементы всех этих изделий. Большие 19 литровые бутыли для питьевой воды кулеров и т. д
    Электротехника-все прозрачные современные разьемчики, корпуса флешек и т. д. В блендах-огромное кол-во применений, корпуса счетчиков, щитков и т. д.
    Строительство. Сотовый поликарбонат-теплицы, зимние сады, атриумы, переходы, кровли аэропортов, спортивных комплексов, ж. д. станций, Все современные мировые спортивные арены обязательно накрыты прозрачным материалом, и это поликарбонат. Монолитный поликарбонат-всё то же самое плюс шумозащитные прозрачные экраны вдоль дорог. И ещё много чего, в том числе "драм шилд"-прозрачные экраны барабанщика-ударника на сцене и те самые коврики под кресла с которых всё и началось.
    Извините если кого забыл.
    Это я только про прозрачный, который можно идентифицировать. А в блендах (смесях) с другими полимерами, это вообще океан применения. И под разные задачи производители гранулы из реактора получают исходный полимер с немного отличающимися друг от друга врожденными характеристиками. А потом путем добавок и технологических преобразований придают приобретённые характеристики.
    Которые и видим мы в окружающей действительности.
    И если гранула изначально была сделана для оптики или для электротехники, то никто в здравом уме не будет делать из неё сотовый лист для теплицы.
    Отвечая на вопрос №1. Я видел разные. Скорее всего бленды, слишком эластичный для строительного поликарбоната. Однозначно не содержит УФ защиты (нет смысла удорожать изделие применяемое внутри помещения)
    №2 Обычный строительный монолитный поликарбонат стулом поцарапается (у меня в офисе под стулом вырезанный из остатков листа "коврик"). Безнадёжно. Именно в борьбе с этим и добавлена примесь в настоящие коврики.
    №3. Ответ должен быть ясен из вышеприведенной лекции.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При научно-промышленных подходах некоторые вопросы выглядят гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Колёса офисных стульев бывают из материалов разной твёрдости и качества, но это не всё. В быту в пластмассовых поверхностях часто бывают твёрдые частицы, обычно частицы песка.
    Песок приносим с улицы на обуви, ветер набрасывает песчинки на одежду, песок попадает через окна с порывами ветра, твёрдые острые частицы образуются при пользовании металлическими, керамическими и стеклянными предметами. При мокрой уборке большинство песчинок удаляются, но в реальности они есть всегда и везде, где-то больше, где-то меньше. Песчинки в разы уменьшают срок службы автотранспорта в пустынях, одежды и тканых материалов.
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ок, значит берём специализированный и матовый...)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Касаясь темы малого уклона, так сказать для статистики. У меня уклон 2,7 градуса. ПК 10 мм, 10,5 метровые листы разрезал вдоль на куски 105 см. Поликарбонат не дырявил. Соединил их разъёмным профилем. Сильные ветра выдержало. Протечек нет.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для включения в статистический инфобанк и определения нижнего предела по уклону желательно две-три фотографии обьекта и информации сколько сезонов отстояла крыша без протечек.
    Что б было о чем поговорить.
