Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    а сравнить? Адрес: Иваново и Адрес:Москва. Чехов
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Анкор Плюс, доброго времени суток.
    Планирую сделать навес для авто шириной 3600 мм, высотой подъема 750 мм, шагом ферм 500 мм снеговой район примем 4 с нагрузкой 240 кг/м2.
    Понимаю что по снеговой с такими параметрами попадаю на поликарбонат 8мм, но хотелось бы знать есть ли вариант с 6мм с изменением высоты подъема, шага ферм и т. п.
    Из доступного у нас:
    Sellex Comfort 6мм, 1,1кг/м2 - 8т.р.
    Sellex Solaris 8мм, 1,1кг/м2 - 9т.р.
    Sellex Comfort 8мм, 1,35кг/м2 - 10т.р.
    Sellex Premium 8мм, 1,45кг/м2 - 11т.р.
    Sellex Solaris 10мм, 1,35кг/м2 - 10т.р.
    Sellex Comfort 10мм, 1,55кг/м2 - 12,5т.р.
    Sellex Premium 10мм, 1,65кг/м2 - 14т.р.
    Ну и в качестве бреда, поскольку 12 м поликарбонат у нас не продают, есть ли возможность состыковать два листа и сделать типа конька например из того же поликарбоната 4ки.
  3. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    При уклоне в 45 градусов, ИМХО, снеговая нагрузка не имеет роли. Уже лет 5 стоит, 6 мм, и то больше из-за падения снега (возможно - со льдом) с крыши на навес
    За все время наблюдал максимум полоску см 10 шириной внизу после сильных снегопадов, там, где снег упирался в торцевой П- профиль (защита нижних отверстий профиля от мух и мусора, с паропроницаемой пленкой под ним)
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Глубоко не копаясь в тригонометрии, у него там градусов 15-20 уклона. Что б достичь искомых 45 ему высоту подьема надо увеличить минимум в 2.4 раза, до 1800 мм. Что скорее всего не соответствует первоначальной задумке автора. Это если я правильно понимаю ширину 3600 как длину (катет) одного свеса кровли.
    Если же это двускатная кровля с шириной в основании 3600 и высотой подьема 750 мм (равнобедренный треугольник), то можно рискнуть при расстоянии между стропилами 525 мм поставить 6-ку. Но только не облегченную, а полновесную. Или перейти на ширину по стропилам 700 и ставить 8-ку полновесную.
    Тут нужно смотреть разницу в деньгах по металлу (и работе с ним) и поликарбонату и визуальную сторону вопроса. А кто уж там победит, жаба или трепетная лань пусть автор сам решает.
  5. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    ну он же спрашивал -
    Граничные значения не представил, поэтому и посоветовал;)
    Интересно - менее 45 градусов есть углы, на которых снег гарантировано самоскатывается с поликарбоната? Вроде сбоку, где у меня козырек пол 30 градусов - его тоже не видно...
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если сначала на листе намораживается корка шершавого льда (переход от мокрого снега к стабильному), а потом на него ложится сухой снег, то и при 45 градусах его может накопиться достаточно много. Так же зависит от наличия барьеров (водосточный желоб и т. п) и подветренных сторон, мешков и пр.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @JAVS48, граничные условия ферма, т. е. теплица, что ещё не хватило?
  8. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    План 750 мм по высоте - есть. Возможность увеличения подъема - оговорена, но предел не установлен. Откуда (даже без фото места, где планируется поставить) можно догадаться, какая высота конька вас не устроит? Вон в Карпатах крыши делают высотой чуть ли не больше ее ширины, (кстати, как раз что б снег не скапливался) - и всех все устраивает. upload_2025-2-8_15-57-35.jpeg
    Мне неизвестно, будет ли такой подъем что-то закрывать/затенять и т. п.
    Что касается
    - почему бы и нет? для удобства сгибания (при условии, что внешний вид устроит) я б в полосе 4ка, шириной порядка 200-400 мм, посередине у 1-2 сот убрал бы с одной стороны перегородки и сторону, (оставил бы только внешнюю плоскость) что б удобнее было сгибать вокруг конька, и закрепил бы на такие же шайбы с саморезами, согнув по такой выемке вдоль листа.
    Но по-любому верхний край боковых листов под коньком стоит закрывать паронепроницаемой пленкой, как минимум - хорошим скотчем, для уменьшения попадания в соты воды
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    У меня в теплице тоже около 30, тоже скатывается. Но тут тоже от условий зависит. Может ледяной дождь пройти. А потом сразу снега налипнет и морозы. И все, пока не потеплеет никуда не слезет.
  10. Silicate
    Silicate
    Silicate
  11. Devont
    Devont
    Devont
    Помогите пожалуйста с выбором поликарбоната в теплицу.
    Осенью закончил фундамент и каркас для теплицы. Теплица с двухскатной крышей и производитель каркаса рекомендуется ее зашивать 10мм поликарбонатом. В начале выбор хотел остановить на недорогом поликарбонате, но почитав тему решил купить ГОСТовский.
    Остановил выбор на двух производителях: Полигаль и Новаттро. По цене плюс-минус одинаково получается. Что лучше выбрать или есть что то более предпочтительное в моем случае?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Подробнее о параметрах пожалуйста.
  13. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Вы купили каркас теплицы,
    если можно дайте, пожалуйста,
    ссылку, чтобы посмотреть толщину и вид элементов теплицы,
    уж очень толстый поликарбонат для нее требуется, (может мы тоненький для теплицы под стекло ставим, сами выбрали толщину),
    спасибо
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Мы купили такой, гостовский,
    один минус - очень трудно снимать защитную пленку,
    стоит первую зиму, 6 мм,
    без крыши, она будет из геотекстиля средней толщины, на зиму снимать, чтобы снег не погнул крышу и боковинки (и не надо ставить подпорки под крышу), надеемся будет пропускать дождь
    Здесь проблема - защитить от осадков вертикальные каналы поликарбоната (крыши то нет)
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Берите 4мм Полигаль гост. Израильский, на 2х теплицах у меня.
