Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    У меня поликарбонат 10 лет закреплен на теплице кровельными оцинкованными саморезами. Тут все пишут про термошайбу, решил уточнить.
  2. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Тогда премиум.
    В середине, хорошо. А форточки, дверь, пристенок, крепления по краям слишком большая, или край шайбы подрезать.
  3. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Каркас делал сам, с расчетом крепления листов в стык с небольшим зазором, а сверху да оцинкованной лентой 50 мм 2 метра. Чтобы лист гулял при нагреве. А так обычно все делают в нахлест.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Lorans123, таже фигня, теплицам правда под 15лет, но в ближайшее время планируется работа с поликарбонатом, тут да буду использовать термошайбы. На счёт торцов не уверен, но может тоже созрею сделать типа правильно.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Я торцы не буду трогать
  6. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    что имеется в виду? если их защита/герметизация (листов) - то зря. Как минимум (из сверхбюджетного) - заклеить канцелярским скотчем.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @JAVS48, как Вы думает простоит поликарбонат в теплице 15 лет без скотча, точнее без нарушения потребительских качеств поликарбоната.
    Я тут не зря затронул типа правильно, а не как сделать сверхбюджетно.
  8. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Опять нечёткие формулировки... Что под качествами понимать? Начнет разваливаться? Помутнение? Или внутри "новая жизнь" заведется? Как смотнированы листы? У меня, например (не заморачивался с этим вопросом) верхние листы (крыша) торцы заглублены в грунт на 5-10 см. Торцы я заклеивал скотчем, но, видно, повредил его при монтаже и в парочке каналов пошла то ли плесень, то ли мох, то ли что то подобное - от земли на полметра вверх. Это - потеря качеств или нет?
  9. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Краилово приводит к попадалову. 17 лет назад, когда устанавливал теплицу, небыло ни скотчей ни шайб ни торцевых планок. В итоге какой только хрени нет в нутри, падает прозрачность. Но и наглухо нельзя закрывать, потеит. Сейчас вроде не так дорого есть и профили и специальный скотч атмосферастойки перфорированный
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ну хотя бы действовать как говорит производитель, типа так:
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Интересно, а помыть соты изнутри можно,? сверху налить воды и она пройдет по сотам до низу и выйдет
    Все эти ленты алюминиевая и перфорированная слабо клеются, быстро местами отклеиваются, может профиль на силиконовом герметике сильнее закрепит их на поликарбонате
  12. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    ну навес я так и делал,
    В теплице чуть по другому - кромка крыши в земле, просто закрыл скотчем. Боковины - сверху скотч, профиль для защиты не ставил (по дуге хреново изгибается, да и упирается в крышу). Снизу - вроде закрыл паропроницаемым, не помню уже
    вверху навеса у дачи паронепроницаемый нормально прижался профилем, думаю, со временем клеящий слой летом прогрелся и прилип под постоянным прижимом профиля
    Снизу профиль надо на несколько мм отодвигать от торца листа, я еще через 30-40 см насверлил в нем отверстий 2-3 мм для слива конденсата. Паропроницаемая лента так же сомнительно клеилась, но под профилем уже 5 лет ведет себя нормально. Сам профиль несколько раз сдвигало сползающим снегом (уклон около 45 град), плюнул и снизу насквозь (профиль через лист поликарбоната) прошел через полметра шурупчиками 9-10 мм (лист - 6мм, + толщина торцевого - нормально получилось, торчат сверху не более 1-1,5 мм, видно если только знать, куда смотреть - высота края около 2 метров). Несколько зим после этого (включая сильно снежную прошлую зиму) - полет нормальный, все держится.
  13. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Мой производитель давал более общие формулировки - вверху не алюминиевая, а паронепроницаемая лента, снизу не перфорированная, а паропроницаемая. Контора, где брал ПКБ, предложила сверху что-тол вроде черной тряпичной изоленты, с каким -то покрытием/пропиткой и с другой стороны - сплошной по всей поверхности слой клея. Снизу - что-то похожее, но клей шел полосками по краям, а середина - типа обычной тряпки, продувалась, если попытаться дунуть через нее. Правда, малость с трудом, но вода явно пройдет.
    Думаю, упираться именно в алюминиевую ленту, если рядом ее нет в продаже - нет смысла. Вполне может пойти обычный или, если к нему душа не лежит - армированный скотч. От пыли защитит (для чего его и клеят) ничуть не хуже, главное, поплотнее к торцу приклеить. Я вначале с одной стороны клеил, потом с натягом на другую сторону заворачивал и доклеивал
  14. DimitryM
    DimitryM
    DimitryM
    Здравствуйте! Планирую сделать навес без поперечной обрешетки. Расстояние между стропилами 75 см. Длина 800 см.
    Смотрю в сторону монолитного поликарбоната borrex
    Уклон навеса 14%, регион МО.
    По таблицам в интернете мне и 6мм хватит, но сильно сомневаюсь.
    Хватит ли мне толщины эконом 8мм (7мм по ТУ) у борекса?
    Есть еще варианты премиум боррекс почти норм 8мм (7,7мм) и ТУ 10ка которая 9.
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    На днях привезли 3 листа Sellex Premium, свернуты в один рулон. Стоит на ребре под крышей, накрыт строительным тентом от солнца. Какое время можно так хранить?
