Поликарбонат. Советы покупателям - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Marihuana, 28.03.22.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сейчас так же перекрыл теплицу. Поликарбонат через 8 лет в одном месте не выдержал. Теплице- по барабану (дуги 40х20 через метр). Огромное число теплиц сложилось в товариществе, в этом году.
    Купил, на что хватило отложенных денег. Юг пласт 4мм стандарт.
    Если есть возможность брать что-то посерьезней, советую. То, что у меня- простоит, конечно, но уж больно какой-то неубедительный по крепости. Гарантийный срок не отработает, это точно. Старый, когда снимал- трескался при любом легком изгибе, как чипсы... Он был уже не жилец. :) И ещё: не надо обращаться в РП ПоликПласт (компания №1) - врут по толщине, цены соответственно завышены, могут привезти с дефектом. (это к Москве и области).
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Не представляю что за шайбы такие, которые через несколько лет разрушаются. У меня все прекрасно, пятый сезон идет, использовал шайбы трех разных производителей. По поводу шляпок они у всех закрывают саморезы и вода не будет стоять если делать все правильно, а не как попало.
  3. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    матовые термошайбы требуют аккуратности в установке - при перетяге они лопаются. Прозрачные попрочнее.
  4. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    А вы использовали кровельные саморезы (с пресс-шайбой) или просто саморезы 4,2 мм (у них шляпка - пресс-шайба) или обычные саморезы?
  5. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Просто у многих шляпка плохо одевается или держится. Потому и мой вопрос: если шляпка держится только если её заглубить примерно на 1мм в нишу для самореза, это приемлемо? Или это плохая термошайба?
  6. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Ставила прозрачные. Все равно саморезы из них со временем вылетает, потому что отверстие под него расширяется за счет хода туда-сюда от ветровой нагрузки
    Я разные пробовала. Кроме кровельных которые под головку идут.
    Если шляпка не держится, то это некондиция. В этом отношении ничего сказать не могу, одевались нормально. Но я брала дорогие, было это больше десяти лет назад, дешевых вариантов тогда мне вообще не встречалось. Выброшенные деньги. Эстетически конечно смотрятся приятнее, но практически...
  7. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Наверное разница в том, где они стоят. Если закрытая теплица, то вполне может что и выстоят. Навес немного другое дело - особенно если он стоит на семи ветрах. Я никого ни в чем не убеждаю - делюсь своим негативным опытом их использования. Сейчас пороюсь в своей старой теме, может даже фото найду., дополню. И что там устанавливать - не розетку же подключать:)]. И слышала такой же от еще нескольких людей. Сейчас конечно они стоят намного дешевле, можно и попробовать - может и все хорошо будет.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Из полипропилена.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @DiViGion, плохая, у многих шайб заглушки идут комплектом, их обрезать ножом нужно, такие лучше не брать, есть хорошие шайбы где все идеально собирается и держится, в леруа продавались раньше под брендом новаттро, они и большие и все по заглушкам отлично, резать и готовить не нужно, все сделали на заводе
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Корзо, ждем фото интересно будет посмотреть, при правильном монтаже поликарбонат сверлится больше чем отверстие самореза и сами шайбы закручиваются так чтобы не перетягивать лист, без фанатизма. Возможно вам не правильно смонтировали поэтому так получилось. Если делать по правилам все работает не ломаясь годами, что навес, что теплица практически одинаковые строения, теплица даже сложнее в исполнении.
  11. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я не нашла того поста, где показывала вблизи, как это все выглядит - скажу только что за упаковку термошайб...вроде как штук 50 там было:faq: в 13 году заплатила чуть меньше тысячи и это были действительно фирменные шайбы. Вот так выглядела крыша гаража через два года после их установки - сотовый поликарбонат бронза 10-ка. На темном фоне хорошо видны шайбы. SAM_0107.JPG . А это уже 18 год - уже нескольких нет 019.JPG . Кстати делали по всем правилам - т. е. планки по краям, соединительные - тоже половина за эти голы отлетели. А вот это навес над крыльцом - тоже бронза 4-ка. Ставила на год позже вроде, но так как он тоньше - шайб осталось к моменту продажи дома не больше трех четырех из всех - тоже на каждую вторую вроде или вообще на каждую - уже не помню если честно стропилину по три в ряд крутили 013.JPG
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Корзо, планки снегом сносит, это нормально если вы их никак больше дополнительно не крепили. А с шайбами не нормальное поведение.
  13. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @fgh, для пластика это нормальное поведение. Солнце, ветра и перепады температуры рано или поздно сделают свое дело. Я, когда они начали вылетать - сделала еще попытку. Уже появился выбор, купила с десяток других - они даже меньше продержались. Но опять таки оговорюсь - мой дом был крайний на горе, ветровые нагрузки очень сильные - возможно где то в затишье они прослужат подольше
    А я для себя решила - больше никаких пластиковых шайб. Только металл. Тем более что у них больше прижимная площадь, они не выпирают - единственный из минус по сравнению с пластиком - саморез не защищен. но можно уж на край промазать чем то...да и самого металла хватит намного дольше, чем прослужит поликарбонат
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Агролюкс стандарт пк, подскажите, среднего качества?
    Термошайбы кстати недавно покупал на озон, в комплекте есть всё и заглушки.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Самого низкого
