Выбор котельного оборудования
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Falconn1, 28.03.22.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тут по класике жанра, котел 24 кВт (так как выбора менее мощных одноконтурников практически нет) и БКН на 100-200 литров, в зависимости какой у вас будет водоразбор, на отопление просто надо будет уменьшить мощность програмно, либо убавить общее давление газа в газовом клапане. По поводу напольник или настенник, это уже что больше нравится, но хорошие напольники стоят как правило прилично дороже.
    У меня например 1-контурный настенникна 24 кВт и БКН на 150 литров, плошадь дома 207 кВм из газоблока, общую мощность придушил в газовом клапане примерно до 15 кВт и хватает за глаза.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да есть еще котлы по некусучим ценам. Все от жадности продавца конечно зависит. Мой сосед нынче выхватил U072-24К с Москвы за 59 т. р. Все вышеперечисленные либо в этой ценовой группе, или даже выше (тот же Лемакс РРЦ 73 т. р.)
  3. Falconn1
    Falconn1
    Falconn1
    Вот наглядный пример. Даже здесь в обсуждениях кто говорит про 10 кВт, а кто про 24, ибо по менее мощным выбора нет (правда что ли? а почему...?). Дом из газобетона 40 см D350, 130 квадратов, 1 этаж, почти квадратной формы, утепление перекрытий 200 мм Изорока Супертёплого - т. е. теплопотери небольшие (регион - Черноземье). Расход воды сейчас в квартире кубов 10 холодной + 5 горячей. Не думаю, что будет больше 20 в сумме.
    Так а чем напольник лучше настенного, если напольный дороже, а настенный, всё же нормально справляется с нагревом ГВС вопреки словам нашего "спеца"? И какая мощность тогда для одноконтурного настенника в пару к бойлеру косвенного нужна? 24?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну попробуйте поискать одноконтурники меньше 24 кВт, при этом еще и по цене адекватной и отпишитесь, но только не задушеные с 24 кВт до 12-16-18,а реальные на 14-18 кВт, конечно вам это будет лучше под вашу площадь, но выбор крайне скуден, не считая безмозглых котлв типа АОГВ. А проверить это так: Читайте харрактеристики, если минимальная мощность в районе 9-10 кВт, то это котел изначально с горелкой на 24 кВт, если минималка будет 5-6 кВт, то это значит реальный менее мощный котел (14-18 кВт) с меньшей горелкой, что естественно лучше, котел не будет тактовать или меньше тактовать, как при слишком излишней мощностью.
    Насчет БКН, то с расходлм в 15-20 ккбов в месяц тогда вам надо не менее, чем на 150 литров, для справки, у меня общий расход воды 7-8 кубов в месяц на двоих.
    Насчет "спеца",то однозначно посылайте таких подальше, которые отдельно считают на отопление, на БКН, добавляют на ТП, на аномальные морозы в -50-60,которых априори не бывает никогда, на самом деле никакой запас не нужен, просто считаете, какая вам нужна мощность, чтоб хватало до -30 и все, а ГВС просто идет вне конкурса, так как котлы работают по "приоритету ГВС" и одновременно не работают на нагрев ГВС и на отопление, ну и также не важно, какая СО, теплые полы или радиаторы, сколько надо дому, чтоб покрыть теплопотери, столько он и возьмет.
    Насчет того, что лучше, напольник или настенник, просто считается, что напольники надежнее, но стоит ли того двойная или тройная переплата? Не думаю.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так если котел глупый - то БКН к нему и не прицепишь. прост зачем его покупали - другой вопрос.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 - СО
    24 - ГВС.
    Вы невнимательны. другой вопрос - как это совместить.
    у напольника чугунный обменник. при должном уходе - вечный. это все.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну так местные специалисты такое насоветовали. Причем финансово не ограничено все было.
    В итоге - подключили ГВС в бане - ну и сразу отключили - не тянет
    И не переделаешь ничего без переделки всей системы
    Так бы к газовой клонке подключить БКН - так и колонка тоже обычная
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже с автором темы одни спецы были ;)
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, местные - это не с форума, а из деревни (даже район/город) нашей - ее впервые газофицировали, до этого там газа не было.
    Как он к такой хитрой схеме пришли - ума не приложу
    Котел (настенный) и колонка находятся в котельной вход в которую с улицы. Никаких термостатов нет
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да какая разница - как. беда в том что человек поверил и не попробовал где-то поискать хотя бы совета
    у моей соседки то же понатыкано черти чего - и котла два и колонка и еще незнамо что
    а домик 6 на 6
    и вся страна так живет - верят на слово первому встречному, поэтому тоннами бродят "специалисты" которым сидеть бы за свои выходки по сути. или дворниками работать - и то под охраной
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А если стальной, то это настенный на пол поставили? :aga:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а если стальной - то это хлам а не котел. но кому-то на безрыбье и рак - рыба.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так и запишем: кондики напольные со стальным теплообменником амно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    передергивать не надо - сталь и нержа это разные материалы
    ровно как и конвект и конденс - разные котлы
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Нержа как не крути это сталь. И она ни когда не станет чугуном или алюминием.
