Выбор котельного оборудования
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Falconn1, 28.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но и валить в одну кучу нержавеющую сталь и обычную то же не стоит
  2. Falconn1
    Falconn1
    Falconn1
    Buderus Logamax U072-24K нашёл вроде за 66. Хороший котёл? Страна сборки вроде Россия указана кстати. Есть смысл такой вариант рассматривать?
    Только с буквой K идёт же 2контурный, 1контурный под БКН идёт Logamax U072-24.
    Меньшей мощности у Логамакса есть на 18 кВт с мин. мощностью 5,4 кВт. Только цена одинаковая с 24 кВт. Лучше ли будет 18 для моей площади в 130 кв м?
    И к какой модели БКН стоит присмотреться?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лучше на 18 кВт однозначно, минималка меньше, котел не будет тактовать, ну или меньше будет тактовать, насчет цены не переживайте, что на 24 кВт такая же цена, наоборот при покупке котла излишняя мощность это зло. При выборе Бкн смотрите на вес бойлера, мощность теплообменика, чем мощнее, тем лучше, желательно чтоб был не меньше, чем максииальная мощность котла. У меня например котел Виссман витопенд А1НВ 24 кВт с минималкой в 9 кВт, а БКН Горенье 150 литров с мощностью теплообменика 17 кВт, так вот поначалу котел тактовал при нагреве бойлера, в итоге я убавил максимальную мощность котла примерно до 15 кВт и все стало ок, но сам бойлер очень тяжелый, 70 кг, соответственно не экономили на толщине металла, уже с 14-го года работает, так что могу рекомендовать.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Можно и я тут спрошу, чтобы темы лишние не плодить.
    Дом 350м, цоколь+2 Этажа.
    Мог, говорит, что котёл нужен примерно на 50квт+ бкн на 200. Самому МОГ фиолетово какой/куда котёл я буду втыкать. И где покупать.
    Сейчас ттк+эк, эк отставлю как резерв. Делать все буду сам.
    Вопрос. Можно что-то недорогое сейчас купить. Покупать надо сейчас, ибо подача газа запланирована на июнь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А давно МОГ стал авторитетом в подборе котла ? газовки ничего не понимают в котлах, помимо газового клапана - и то не все. это консультант уровня продавца в магазине
    просто вйдите на улицу, спросите первого встречного - будет тот же результат по уровню качества ответа
    мизудо:aga:
    но не нужно
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это значит сентябрь
    договоритесь с газовиками пустить газ без котла. или отложить.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @кожухово, "Дом 350м, цоколь+2 Этажа", это мало о чем говорящая информация. Дом может быть каменным/кирпичным без утепления, а может быть каркасным с 300-:-350мм эффективного утепления => теплопотери сильно различаются => и мощность котла требуется разная.
    А, если еще и вентиляцию учесть, ...
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Им все равно какой котёл. Я просто у них спросил, когда приезжали обсчитывать магистраль и тд.
    100 дней договор действует. Ждать до сентября не буду. Не хочу потом бегать за ними. Июнь, значит июнь.
    Так, что купить?
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Плюс/минус, не особо.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда, 24-киловаттнного с избытком хватит
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я больше склонялся к 36квт. Но, спасибо за ваше мнение.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    теплопотер под 150 Ватт с кв метр
    20 Ватт на кв метр
    7 раз - это да, плюс /минус, не особо
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Товарищи, я не просил что-то считать. Я спросил Какой котёл купить. Недорогой. И бкн. С мощностью более-менее понятно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с таким подходом ответ тогда такой
    покупайте недорогой котел. и БКН.
    Вы, наверное и дом строили по такому же принципу и все остальное
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    От вас я больше ничего и не ожидал. Почитайте на досуге свои посты на форуме. 99.99% не о чём. Тупой сарказм и взгляд «супер гуру» в любом вопросе. Прощайте.
