Выбор котельного оборудования
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Falconn1, 28.03.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @кожухово, это новый дом и новая СО? Или что-то уже давно работает?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он писал ТТК + ЭК
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Семь лет живу. Топился ттк + эк. Теперь наверное будет газ). В четверг договор заключил. Надо только ттк на газовый поменять. Все. Ну, и бкн. Ну, это не проблема. Можно и потом. На бойлере посижу. Просто денег в обрез. То есть вообще практически нет..Позтому и спрашиваю. МОГу ещё почти 100к отдать. По участку, по дому, счетчики и тд.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    100 тыс МОГу это вообще копейки, можно считать даром.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да там рядом все)
    Просто в последние два года с деньгами не очень. Много работы-толку мало. Пытался больше работать, здоровье уже не то.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это уже классика жанра, с каждым кризисом денег все меньше и меньше.
    В моем случае после того, как люди платили 1 млн за подключение газа, то те 270 тыс руб (насколько я помню),что заплатил я в прошлом году, за подключение газа, выглядело очень гуманно, но тогда еще уличный газопровод был платный-70 тыс руб,+ у меня среднее давление, это тоже плюс 40-50 тыс.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так ТТК и ЭлК - какой мощности были? ЭлК, при своей работе в морозы - сколько потреблял?
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ТТК 36, эк 12. Эк на полную, больше 45 не выдаёт. Только тп почти 1км+ радиаторы. Это только первый этаж. Второй не жилой пока. Закрыт.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ТТК нормально справлялся? Или наровил закипеть и его приходилось в "придушенном" состоянии топить?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Выше 60 редко. Дрова дорогие). И чего ему кипеть?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кипят из-за избыточной мощности. Т. е., если мощность котла значительно выше теплопотерь дома.
    Ну, если коте выдавал 60, горение было не интенсивное, и в доме, при этом было тепло, то, скорее всего и 24киловаттник справится. 30-киловаттник - точно. А 50-киловаттник - слишком уж избыточен будет.
  12. Falconn1
    Falconn1
    Falconn1
    Спасибо всем за ценные советы! Пока думаю оставновиться на таком варианте:
    котёл настенный 1контурный 18 кВт Buderus Logamax U072-18 + бойлер косвенного нагрева 150 л.
    Вот какие вопросы ещё созрели. Для схемы с 1контурным настенником и БКН 1 коаксиального дымохода достаточно? Вертикальный с выводом на крышу можно? Ибо если через стену тащить, то труба на фасаде будет торчать. Плюс вентканал тоже нужен в таком случае?
    И по поводу БКН смотрю, там есть сразу с тэном, с возможностью установки и совсем без. Какой выбрать? В летнее время без тэна котёл гонять придётся?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если котел турбированный, то не ввжно, одноконтурный или двухконтурный, можно ставить коаксиальный дымоход.
    Насчет тэна в БКН, то с газовым котелом это будет как резерв, у меня такой стоит, пока не было газа, гонял на электричестве, как подключил газ, так теперь буду греть газовым котлом, но летом например мржно спокойно заняться ремонтом или ТО котла и в это время греть БКН тэном.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    коаксиал зависит от котла а не от бойлера
    можно
    вентиляция помещения где котел
    ремонт котла - обычно недолгое дело. а ТЭНы дохлые по мощности по сравнению с котлом.
    можно взять с вводом под ТЭН и в процессе понять, нужен ли ТЭН
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы же в первом сообщении писали:
    IMHO, 18 КВт для горячей воды мало. Думаю, лучше взять 24 КВт
