Выбор котельного оборудования
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Falconn1, 28.03.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хорош Вам и 12 хватает
    брать мощный котел только из-за ГВС - это бред
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    18 кВт хватит за глаза и за уши для БКН литров на 125-200.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В такой логике и 2КВт тэна достаточно для нагрева бойлера.
    Речь то о комфорте. 18 КВт будет нагревать БКН 150 литров от 10 до 50 градусов около получаса. И да, отопления эти полчаса не будет.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    И что в этом такого? Только в шалаше вы заметите, что у вас в данный момент отключено отопление.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Полчаса? 10 минут максимум
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Минут 20 будет нагреваться 150-литровый БКН 18кВт котлом. И то при условии полного и быстрого слива горячей воды из бойлера. А так уже при снижении температуры воды в средней части БКН (где обычно и устанавливается датчик температуры горячей воды) до 45 градусов уже включится подогрев бойлера и за несколько минут подогреет воду в бойлере.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посчитайте сами. Это не очень сложно.
    Необходимое количество тепла = Теплоемкость воды * количество воды * Дельта температур.
    Время для нагрева = Необходимое количество тепла / мощность котла.
    Но это в идеале. В реальной жизни время будет больше, так как котёл не будет работать всё время на полную мощность. Обычно, ограничивает мощность ТО БКН, который не может передать всё тепло от котла воде в БКН. В результате, котёл либо снижает мощность, либо отключается.
    Да, оно примерно так работает. Но, например, у меня стоит котёл 45 КВт. И даже такой мощности недостаточно для подогрева воды в проточном режиме при подогреве с температуры ХВС.
    Вообще, спор ни о чём. Как я писал выше, ТЭН на пару киловатт тоже нагревает бойлер.
    Вопрос в комфорте. Можно вообще не ставить БКН, а поставить двухконтурный котёл.
    P. S. А некоторые языком умываются (С)
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Еще раз повторю, вопрос в комфорте. Можно вообще котёл не ставить, и печку топить. Но я бы поставил минимум 24 КВт.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а потом бы мучился с отоплением дома. ибо СО на максималке вышла бы ниже минималки котла.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Каждый сам выбирает, с чем ему "мучиться".
    Кого-то напрягает, что котёл включается чаще, чем раз в час.
    А кого-то холодная вода в горячем кране
    И то, и то фигня по большому счёту! :)]
    P. S. Да, истина где-то посередине, и вся наша жизнь - компромисс :hello:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для информации, - 20кВт нагревает в проточном режиме 10л/мин воды только на 25град.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Охотно верю. Писал выше про свои 45 КВт
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Если вдруг котел выключится от жары в доме, окна открывайте. Котел должен работать постоянной
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я же говорю, у всех свои тараканы. Эти тут очень популярные :)]
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это похоже на отпускание грехов - не нагрешишь - нечего и отпускать будет
    выбор "не мучиться совсем" у Вас даже не рассматривается ?
