Выбор котельного оборудования
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Falconn1, 28.03.22.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Побуду занудой.
    Тогда у меня получилось :um: :um::um: на 28,57°С !
    20000Вт/(10000гр/60сек)*4,2)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :aga:
    Ну версия с енотами тоже имеет право на жизнь ;), но скорее всего проблема в несоответствии мощности котла и номинальной мощности теплообменника БКН. Я как-то наблюдал, как 45-киловатная Термона нагревала 200-литровый БКН с теплообменником номинальной мощностью 20 кВт :|: Котел включался, быстро выходил в перегрев, отключался, некоторое время остывал, потом снова разжигал горелку, быстро выходил в перегрев и далее по циклу... :no:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А я просто воспользовался эмперической формулой «мощность котла в кВт делим на 2 и получаем количество воды в л/мин, подогретой на 30 градусов». Это чтобы не запоминать теплоемкость воды и прочие умные параметры из школьного курса.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так, пошли всякие домыслы :)]
    Моё замечание про 45КВт касалась только того, что ДАЖЕ 45 КВт не так чтобы очень много для ПРОТОЧНОГО нагрева ГВС.
    А так всё правильно. Мощность ТО БКН часто заметно меньше мощности котла. Особенно, в конце нагрева. Когда дельта Т мала и мощность ТО падает. Соответственно, котел отключается раньше.
    Но мой "хитрый" котел после отключения за несколько минут перегоняет тепло из ТО котла в БКН и котел в режиме "догрева" обычно включается один раз.
    P. S. И для спецов по енотам. У меня никаких проблем с ГВС нет. Котел 45КВт, БКН 300л и частотник на поддержание давления обеспечивают вполне устраивающий уровень комфорта.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну тогда имейте в виду, что эта эмпИрическая формула даёт только один верный знак :)
    Хотя вполне имеет право на существование для оценки необходимой мощности.
  6. Falconn1
    Falconn1
    Falconn1
    Что разницы по функциям/надёжности никакой нет? Все 3 варианты равнозначны? По цене градация идёт от самого дешёвого Фортуна - Витабел - Будерус. При том Будерус уже ощутимо дороже.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Обратите внимание на доступность сервиса и запчастей.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ее запоминать ? куб воды остывая/нагреваясь на один градус отдает один кВт.
    20 кВт - это куб воды на 20 градусов. это 16.7 литров в минуту
    далее умножить 1.67 на 20=33.4 градуса.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сколько, оказывается, вариантов! Разброс от 25° до 33,4° :)]
    Посмотрим ошибки:
    Точное значение - 28,57°
    Оценка I: 25° - ошибка 12%
    Оценка II: 30° - ошибка 5%
    Оценка III: 33.4° - ошибка 17% :ogo:
    В классе эмпИрических формул побеждает вариант II :hndshk:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    источник приведите
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы серьезно требуете ссылку на формулу расчета теплоемкости, которую проходят в средней школе?
    Ладно, мне не трудно:
    Расчет с конкретными цифрами в моём сообщении, где я дал точный результат.
    P. S. Если кто не помнит, то Джоуль=Ватт*секунду.
    А удельная теплоемкость воды 4.2 Дж/г*град
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Производительность для любого перепада температур по формуле:
    где p – производительность колонки/контура ГВС котла (л/мин), М – мощность (кВт), Δt – перепад температур, 13,5 – масштабный коэффициент, учитывающий теплоемкость воды, КПД колонки/котла и т. п. Так, для колонки/котла мощностью 20 кВт при Δt = 25С, производительность составит примерно 10 л/мин.
    Что подтверждается в паспортах на оборудование.
    Например:
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ышшо один вариант.
    Проверим.
    Формула дает дельту 27°С. Ошибка всего 5%. Неплохо. Возможно, в формулу заложен какой-то запас на кпд (или потери тепла).
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, у меня так примерно и было, котел на 24 кВт, а в БКН ТО на 17 кВт, и в режиме Антилегионеллы котел жутко тактовал, потом я убавил мощность котла до +-15 кВт и стало хорошо.
