Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. Jonlu
    Jonlu
    Jonlu
    Наши рабочие сделали в новостройке душ. Их схему работы прилагаю. Уже всё сделано!
    Три стены из разных материалов получается - пеноблок, керамзитоблок - на них цементная штукатурка и гидроизоляция в 3 слоя до потолка, а также гипсокартон влагостойкий - на нём тоже гидроизоляция в 3 слоя. Сверху всё плиткой.
    Но поддон душа строительный из стяжки со ступенькой. и получается стяжка плавающая, так как примыкает в стене через ленту. Насколько это критично, в стяжке же труба канализационная и трап, получается будет протечка от движения постоянного из трубы в стяжке? Сейчас проверяли через шланг - пока все сливает нормально в трап, нигде не бежит.
    Затирка еще не сделана. Рабочие говорят лучше всего эпоксидной - меня цена работы и материала устраивают, всё уже куплено, но не сделано. Что еще можно сделать, отпадет получается плитка с гипсокартона, а затирка треснет в углах? или оставить все как есть
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Поддон тоже должен быть покрыт ГИ. Все угловые швы лентой. Трап с «юбкой» под ленту+ГИ.
  3. Jonlu
    Jonlu
    Jonlu
    А там на картинке есть - так всё и сделано как Вы написали в точь-в точь. Три слоя гидроизоляции на плавающей стяжке с лентой в углах и на манжете на трапе.
    Смущает: плавающая стяжка, разные виды стен под эпоксидную затирку в углах с поддоном и наличие гипсокартона в ванной комнате. Думаем, что затирка по закону подлости треснет в углах, а плитка отвалится с намокшего гипсокартона от влажного пара душа. Третий ремонт у нас, раньше проще относились, а сейчас вопросы вызваны недоверием к квалификации рабочих
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Jonlu, углы с гипсокартоном обычно заполняются не затиркой, а силиконовым герметиком подходящего цвета. Наличие гипсокартона - да, нехорошо, надо было ГВЛ брать, а еще лучше аквапанель. Но сейчас-то что об этом говорить. Или еще плитка не уложена? Если нет, я бы вам советовал гипсокартон заменить.
  5. Jonlu
    Jonlu
    Jonlu
    плитка уложена (
    А герметиком по всему кругу поддона или где только гипсокартон.
    А с эпоксидной как быть - вначале она по полу делается до стены, а потом герметик, или вначале герметик по кругу делать, а потом пол затиркой затирать?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сначала затирка, потом потом по угловым швам герметик. Мапей, литокол, церезит - есть линейки разноцветных герметиков. Точно в тон вы не попадете, но нечто близкое выбрать можно.
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Доброе утро. в душевой хочу что бы плитка на пол вставала через слой силиконового герметика. мазать торцы и клеить плитку на стену. так нормально сделать?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще то плитку укладывают, а не ставят. Что Вы хотите сделать?
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    уложить плитку и что бы стыки были промазаны силиконом
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Обычно так делают, когда есть декоративные элементы из стекла вместе с плиткой. Можно и плитку затереть, дорого только очень получится.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Силиконом обязательно мажутся угловые швы на гипсокартонных коробах. Затирать силиконом остальные швы можно, но непрактично, очень долгий процесс, и не совсем понятно, нафига вообще это делать.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет в поиске не нашёл по запросу влагостойкий клей. Подскажите в душевую нужно использовать специальный плиточный клей влагостойкий? правильно ли я понимаю что в местах соединения основной степной с гипсокартоном плитку лучше промазать силиконовым герметиком потому что будет играть и эпоксидная может треснуть? А в душевую можно использовать эпоксидный клей? В тех местах где нет гипсокартонных коробов? Спасибо.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Любой плиточный клей на цементной основе по умолчанию влагостойкий. Угловые швы, примыкающие к гипсокартону надо затирать силиконом, все верно.
  14. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Здравствуйте!
    В душевой стены из гвл. Потом слой гипсовой штукатурки Кнауф мп75. Потом будет уложен керамогранит.
    1. Необходимо делать гидроизоляцию всех стен от пола до потолка или достаточно нанести в зоне душа, где вода попадает на стены?
    2. Пол - ушп, выровнен наливным полом. Гидроизоляцию делать везде или только в мокрой зоне?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На полу везде с заходом 15-20 см на стены. На стенах можно только в мокрой зоне, так же с заходами 30-40 см а сухие зоны
    Встречный вопрос, а зачем штукатурить ГВЛ? Это бред какой-то. Все равно, что взять готовый прожаренный стейк рибай и сварить из него суп.
