Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день! Лучше всего использовать КНАУФ-Мембрану на плиточный клей
  2. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Добрый день.
    Как правильно понимать эту рекомендацию? Те участки пола и стен СУ, где будет наноситься гидроизоляция, предварительно обрабатывать грунтом на основе ГИ (1:3), а остальные участки - обыкновенным грунтом, так? То есть на стенах будут соседствовать два грунта.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Разбавленная ГИ с водой, является грунтовочным составом, под последующее нанесение ГИ (1-ый слой)
    На данный грунтовочный состав, можно укладывать плитку.
  4. AndreyPlt
    AndreyPlt
    AndreyPlt
    Здравствуйте, кто-нибудь может порекомендовать ремонтников? Искать абы кого и непойми где не хочется.
    Вроде мы созрели на решение проблемы
    https://www.forumhouse.ru/posts/28771244/
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Решение проблемы - это снос всего в ноль. Точно созрели?
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Чет я в раздумьях, как сделать внутренние перегородки стен, нужно ли мембрану крепить, или достаточно осп, и на него отделочную доску.
    И в стены 100 мм утеплителя.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перегородка между отапливаемыми и сухими помещениями. Пароизоляция/гидроизоляция не нужна.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Между сухими помещениями изоляция не нужна. Если там есть утеплитель минватой, лучше гидроизолирующую пленку, чисто для предотвращения пыления минваты. Если помещение влажное, ГИ нужна.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ветро-влагозащитная (ВВЗ), "Изоспан А" и ей подобная!
  10. Jojo7
    Jojo7
    Jojo7
    Гидроизол в ванной
    Приветствую всех!
    Дано: каркасное строение 6х3 м на винтовых сваях.
    Внутри помещение 2х1,3 м с окошком. Это санузел.
    Стены и потолок из вагонки. Пол из осп.
    План: установить душевую кабину, водонагреватель на 40 литров и биотуалет.
    Вопрос: подскажите, что можно сделать с полом и стенами в плане гидроизоляции и покрытия, чтобы просто, нетрудозатратно и как можно дешевле?
    Заранее большое спасибо!
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Зачем?
    :hello:
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Jojo7, дерево не боится нескольких капель. Оно боится плохого проветривания. Любая гидроизоляция это плохое проветривание.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Линолеум с заходом на стены сантиметров на 10-15. Углы сварить или проклеить. (И убрать пароизоляцию из под осб в этом случае)
    Вагонку под лак или что-то подобное.
    И хорошую, 24/7 вентиляцию всего этого дела.
  14. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Добрый день !
    подскажите, Vetonit Tec 822 + Litokol Superflex K77, совместимы ?
    основание пол ГВЛВ обработан грунтом Vetonit, покрыт Vetonit Tec 822 в 2 слоя
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совместимы. Там вообще пофигу на марку клея, лишь бы был класса С2.
