Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вы делаете систему ГИ на полу, то надо учитывать все углы, примыкания и трубы.
  2. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Видимо плохо сформулировал вопрос, имел ввиду по вертикали. Внутренние углы на 2м вверх планировал обработать и вот встал вопрос с внешним углом.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вопрос возник, значит не на пустом месте! Тогда лучше угол заклеить, чтобы потом не терзали угрызения совести;)
  4. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Подскажите пожалуйста какую лучше выбрать гидроизоляцию в котельную. Пол бетонный. Я хотел кнауф, но тут вычитал что кнауф не очень хорош для бетонного пола.
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Здравствуйте!
    Посоветуйте что-то из обмазочной гидроизоляции! Выбирал между Кнауфом Флэхендихт и Вебером 822, но в буклете кнауф максимальный размер плитки указан 33см одна сторона, это маловато... Вебер выходит дороже.
    Есть ещё Киилто Фиберпул (ещё дороже), Литокол Hidroflex.
    Основание - ротбанд.
    Как я понимаю последовательность действий: ротбанд немного зашкурить, чтобы был шероховатый, нанести в 1 слой грунтовку (есть тифенгрунт), соответственно лента по углам и гидроизоляция.
    Размер плитки не выбран, но возможно средне-крупный формат.
    Наносить планирую по всей площади - стены, пол.
    Есть ли смысл использовать в санузле на стенах, если будет крупноформатная плитка там? Или на ротбанд дружит с плиточным клеем?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лишнее.
    Если Hidroflex, там своя грунтовка под ГИ. Если вебер, или кнауф, то все верно.
    Есть.
    А это-то здесь при чем? ГИ наносится не для того, чтобы дружить кого-то с кем-то.
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Тогда сразу вопрос сюда, хоть он немного и не по теме будет.
    Имеется нетолстая стяжка в ванной из пескобетона, в ней есть трещины небольшие, стяжка не бухтит вроде. Трещины не более 1 мм, но почему-то получились во многих местах.
    Нужно: поднять уровень пола на 10-15 мм, при этом нужно тёплый пол туда впихнуть...
    Идея родилась такая:
    1. залить самонивелир (какой-нибудь ветонит 3000, по маякам) - 6-7 мм,
    2. сделать гидроизоляцию
    3. Вмазать в слой плиточного клея нагревательный мат - ещё 6-7 мм, подождать пока застынет,
    4. (Или гидроизоляцию сделать на этом этапе?)
    5. Класть плитку
    Либо вариант другой:
    1. Обмазать пол гидроизоляцией
    2. Положить нагревательный мат и залить его самонивелиром 15мм
    3. класть плитку.
    В этом варианте не будет ли тёплый пол слишком далеко от плитки и вообще поверхности пола?
    Есть ещё третий вариант...
    1. Залить самонивелир 10мм
    2. В слой плиточного клея сразу положить тёплый пол и плитку на него, за один раз.
    Этот, если честно, не кажется мне надёжным и простым способом, больше вероятность накосячить.
    Почему хочу сначала залить наливной пол, а затем гидроизоляцию - надеюст, что на всякий случай как-то скрепит стяжку с трещинами. Да и сама гидроизоляция не будет слишком долго влажной под наливным полом.
    примерно вот так всё:
    f0c0f51b-4bb0-46da-991e-e66a53e7f545.jpg 8b7ae3ee-a9ec-40b3-ba26-716dac8a062c.jpg 91928d30-319f-4f8c-a8ab-4971007d566a.jpg
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут вопросы скорее к исполнителю, который это будет делать. Например, мне гораздо проще уложить плитку сразу на слой клея, чем возиться с наливным полом. Тем более, что наливные полы самовыравнивающиеся только в рекламе, а в реальности сделать их качественно не такая простая задача.
    Общая концепция:
    1. Толщина слоя теплому полу не помеха, наоборот будет равномернее распределяться тепло.
    2. На ГИ можно только клей. Наливать самонивелир на ГИ нельзя, он просто к ней не прилипнет.
    3. Выравнивать полы клеем - так себе идея.
    По сути варианта у вас два.
    1. Наливной пол с кабелем ТП, сверху ГИ и плитка.
    2. ГИ, и сверху плитка на слой клея с уложенным в него кабелем ТП.
    Какой вариант выбрать - лучше этот вопрос задать исполнителю. Лично мне проще второй вариант.
  9. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Evgenysv, спасибо за ответ.
    Исполнитель всего, кроме укладки плитки - я сам, скорее всего.
    Пол - ровный, просто его нужно поднять, неправильно рассчитал высоту стяжки относительно стяжки в киридоре. Посчитал, что проще всего это сделать наливным полом. Делать естественно это по маякам, потому что самонивелир действительно на тонких слоях сделать ровным трудно.
    Если делать по второму варианту, получается не слишком толстый слой клея? более, чем 1.5 -2 см как-никак...
    либо вообще снять всю стяжку и залить наливной пол заново, без трещин, толщиной сантиметров 5) какой, кстати, в этом случае лучше взять наливной?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если самостоятельно, то да, лучше с толстым слоем клея не связываться, легко накосячить. Менять стяжку, если она не бухтит, смысла не вижу. Тогда поднимайте уровень. Я советую вместо наливного пола взять Weber 5000, это быстротвердеющая смесь, делается по маякам, как ЦПС, позволяет делать слой от 5мм. В слой вебера греющий кабель. Через пару дней можно обмазать ГИ и уложить плитку.
    Если решите работать с 5000, настоятельно рекомендую прочитать инструкцию до работы, а не после. :) Там критичный момент, соседние участки должны быть сделаны в течение получаса от предыдущего, иначе вместо монолитного слоя получите отдельные, не связанные между собой лепешки, если есть помощник на замес - хорошо. Воды можно брать больше, чем написано, там размешать строго по инструкции вообще не понятно, как.
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    все углы - звучат "звонко", то есть по всей видимости при высыхании все края поднялись. Переживаю за то, что под чугунной ванной (125кг), от вибрации стиралки - будут трещины на плитке...
    Думаю, чтоит всё же поменять. Ищу наливной пол на цементном вяжущем, до 5 см.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вебер 6000. Вы ноль потеряли, там толщина слоя от 10 до 250мм, для вас оптимальный вариант, если решите стяжку снимать.
  13. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Всем доброго времени суток!
    Сняли стяжку в ванной комнате до плиты-перекрытия. Какую гидроизоляцию лучше использовать под новую стяжку?
    Я пока склоняюсь к мастикам на полимерной основе или цементной гидроизоляции. Что из этого предпочтительнее?
    Ничего из битумных материалов дома не хотелось бы использовать.
    Если важно, стяжка будет керамзит, цпс.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Про цементную ГИ забудьте сразу, это довольно специфическая штука.
    2. Мастика наносится на стяжку, а не под нее.
  15. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Спасибо! Значит правильно будет так:
    1. Делаю стяжку.
    2. Жду когда просохнет
    3. Наношу полимерную мастику.
    4. Кладу плитка.
