Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, правильно. Не забудьте ленту в угловые швы. Так же не стоит экономить на клее. По ГИ нужны клеи класса С2.
  2. sidpro
    sidpro
    sidpro
    В общем, снял стяжку. Нижняя поверхность стяжки на фото, только в центре отваливалась тяжело, по всем краям стоило только чуть поддеть - пласт отваливался.
    Сама стяжка в принципе ОЧЕНЬ прочная, не сломать, и тяжёлая шопипец, но не приклеилась к основанию.
    Толщина 4-4.5 см,
    значит новую буду делать 5-5.5 см.
    Выбираю ровнитель для пола со сроком созревания до гидроизоляции 2-3 недели :)
    цпс на таком слое будет сохнуть больше месяца...
    66bf585c-c647-4af1-b518-bffb8f468627.jpg cb0b4886-7c20-4142-8140-cfdae3de00bb.jpg d5f1f230-542c-4a78-ac7f-c719af96c775.jpg
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Добрый день,
    Подскажите, пжлст, несколько моментов.
    Имеется душ в строительном исполнении.
    Стены теплая керамика и полнотелый кирпич, цементная штукатурка
    Пол - полусухая стяжка с водяным теплым полом.
    Планируемая отделка: стены - керамическая плитка, пол - керамогранит
    Клей - литокол к80.
    Какую обмазочную гиз использовая в данном случае и дружат ли они с теплым полом?
    Второй су вопрос тот же, только стены влагостойкий гкл, пол такой же.
    Спасибо
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Спросите у литоколовцев ;)
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Официально ни один производитель ничего не говорит про укладку плитки на ГИ по ТП. В жизни все так делают и не заморачиваются, о каких-то проблемах лично мне слышать не приходилось. По маркам или литокол Hidroflex, или Weber tec. 822.
    К ГИ от кнауфа есть большой вопрос, на который мне пока никто внятно не ответил. До недавнего времени это была единственная ГИ, где производитель ограничил размер плитки (по-моему, не больше 33см). Потом это ограничение исчезло, но вот что это - смена рецептуры, или просто маркетинг - никто не знает.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Попробую прояснить по ГИ. Ограничение по размеру плитки, пришло из Европейских норм, потом убрали как не нужную часть, и стали как все! ;)
    Так вот, ограничения там, это определенные гарантии производителей, защита от искушенных заказчиков, которые через суды, отбивают свои ремонты. Данное ограничение по размеру плитки, это не то, что плитка будет держаться хуже или отвалится совсем, а гарантия на ГИ, что ее не порвет, плитка больших размеров, и она не потеряет свое назначение - гидроизоляцию! Для крупного формата, там есть ГИ мембраны, вот тут, нарушить целостность -сложнее.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    дополнение, если ГИ -паропроницаема, а она должна быть такой, то ее можно использовать для ТП. Вот только гарантии никто не даст, там в ТП сильные подвижки и есть вероятность, что она потеряет целостность. ;)
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Мне уже страшно. Если там подвижки такие, что может порвать эластичную ГИ, то плитку просто аннигилирует нафиг.
    И да, спасибо за пояснение.
  9. kweb33
    kweb33
    kweb33
    У себя использовал гидроизоляционную мастику weber 822 и клей для плитки GRANIT FIX WEBER. VETONIT, на упаковке даже написано что подходит для их гидроизоляции. Для керамогранита на ТП использую литокол к80.
  10. Яна32
    Яна32
    Яна32
    Здравствуйте.
    Делаем на даче санузел. Дом из бруса деревянный. Этап укладки пола.
    Подскажите поавильно ли планируем сделать.
    1Утеплитель по лагам 2. цсп 3. гвлв +борт из него на высоту 10 см. 4. гидроизоляция кнауф синяя 5. Теплый пол мат в клей 6. Плитка.
    Вопрос по гидроизоляции. Обязательна ли лента на стык или достаточно просто обмазать? Будет душевая закрытая кабина.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Яна32,
    1. Куда делась пароизоляция?
    2. ГВЛВ лучше заменить на аквапанель.
    3. Нафига там ЦСП?
    4. Гиброизоляционная лента на стык обязательна.
    5. Вместо кнауфа лучше взять литокол гидрофлекс, или вебер 822.
  12. Яна32
    Яна32
    Яна32
  13. Яна32
    Яна32
    Яна32
    Спасибо.
    Пароизоляция будет над утеплителем конечно, просто не написала про нее:)
    И вопрос не потеме, но может подскажете. Строитель накосячил в кухне и положил с обеих сторон от утеплителя пароизоляцию и уже зашил половой доской...Хотя были куплены обе пленки. Просто трындец.
    Заставлять переделывать? Балки начнут гнить рано или поздно же наверное.
  14. Яна32
    Яна32
    Яна32
    Или даже скорее утеплитель может накопить в себе влагу получается
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Однозначно переделывать. Что бывает, когда пароизоляция с двух сторон, очень наглядно показано тут. Лет примерно 8, и у вас пол просто провалится сквозь сгнившие лаги.
