Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    а лучше аналогов, это какие критерии? что сюда заложено? лучше воду держит...?;)
  2. Яр8819
    Яр8819
    Яр8819
    Добрый день. Подскажите нужна ли гидроизоляция пола и частично стен (газоблок) в сан узле частного дома?
    пол: ТП - бетон (10см) - плитка. Стены: газоблок и кирпич - штукатурка цементная фасадная ЕС - плитка
    Весь сан узел в плитке, есть трап для отвода воды в случаи утечки.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если есть трап, то ГИ сама напрашивается на пол, с заходом 100мм на стены.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Немного дополню - с проклейкой углов лентой. Из всего, что пробовал, больше всего от кнауфа понравилась.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно, система гидроизоляции пола- это не только мастика, но и мембрана, лента, углы, манжеты, система ГИ может включать в себя сливной трап и обязательное наличие порога или контр уклона.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Углы и манжеты - неоправданнный перерасход. /По моему мнению. Углы стоят, как крыло от боинга, но компенсируются перехлестом лент забесплатно. Манжеты то же самое - манжеты и силикон.
  7. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Манжеты прекрасно заменяются на нетканный материал и гидроизоляцию. Получается практически бесплатно и также герметично как и с манжетой
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не понятно одно, вам нужно дешевле или как прописано в технологии? Если дешевле, то вообще может не стоит заморачиваться на ГИ...;)
  9. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    в данном случае не вижу смысла переплачивать. и не надо передергивать и Ёрничать)
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый вечер. Добрались мы до отделки ванны, покрыла в два слоя ГИ Kesto c использованием углов и лент по периметру примыкания к полу и углы стен тоже. Нужно ли грунтовать сверху мастику перед укладкой плитки? в интернетах пишут что желательно. несколько страниц назад кто-то сказал что ГИ не грунтуется... Плитка будет 120х60 очень переживаю выдержит ли мастика? основание ГБ, покрыт цементной штукатуркой. Клей купили двух видов C2TE и C2TE S1 для плитки 120х60 и 89х44
    Если кому будет интересно, то мы решили проблему с затеканием воды под стены дома на терассе. использовали ленту и обмазочную ГИ с режимом эксплуатации на улице. Затем залили полусухую стяжку с трапами для отвода воды, и положили на стяжку керамогранит с уклоном к трапам, - зиму перезимовал - трещин даже в затирке нет. ничего не отслоилось, плитку укладывали сами и ступени тоже. пока полет нормальный.
  11. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    гидроизоляция не грунтуется. главное чтобы она была чистая.
  12. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Спасибо. А что будет если на нее попадет грунтовка, стену чуть выше мне надо будет обработать бетонконтактом. Или прям надо защищать от попадания грунтовки?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Для начала надо как страшный сон забыть слово "бетоноконтакт". :) У него крайне узкая сфера применения, но нынче из него сделали в каждой бочке затычку. Если грунтовка не прямо лужей, ничего не будет.
  14. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    ну от пары капель хуже не станет) если нет возможности сделать аккуратно, то проще потратить немного времени и закрыть все пленкой. так вы и от нежелательного контакта с грунтовкой защититесь и не затопчете гидроизоляцию.
  15. Alaila
    Alaila
    Alaila
    А чем же тогда обрабатывать цементную штукатурку и гипсокартон перед укладкой плитки? Если бетоконтакт нельзя использовать? Какую грунтовку брать?
    Есть бетонконтакт, есть церезит СТ17 глубокого проникновения. И есть остатки фиберпул праймер.
