Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    для штукатурки и гипсокартона достаточно грунтовки глубокого проникновения. бетонконтакт только для бетона)
    а вы гидроизолировали только пол с небольшим захлестом на стены?
  2. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Я гидроизолировала пол на высоту 2,7 метра:)
  3. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    тогда что вы хотите обрабатывать грунтовкой? если у вас всё гидроизолировано, то больше ничего не надо делать.
    Вот пример как было у меня: гипсоблоки+гипсокартон+ цементная стяжка. Всё обработал грунтовкой (скорее всего тифенгрунт. Точно не помню). Затем гидроизоляция до потолка Vetonit Tec 822.
    Больше ничего не мазал)
  4. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Гидроизоляция только в душе, стена 3 метра, гидроизоляция 2,7 метра
  5. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    Понятно. Ну тогда там где нет гидроизоляции домазывайте своим праймером и будет вам счастье)
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Всем привет. Делаю ремонт в ванной.
    Между ванной и кухней будет перегородка. Каркас сделал, чем обшивать, пока не определился.
    К перегородке будет примыкать душевой уголок с трапом в полу. Соответственно одна из стен внутри уголка будет -та самая перегородка. Стены (за исключением перегородки) оштукатурены Литокс Вертикаль.
    Вопрос:
    1) Чем обшивать перегородку?
    2) Как выполнить гидроизоляцию душевого уголка (технология, материалы)?
    ЗЫ: Руки у меня откуда надо растут, просто ни разу не имел дела с подобными решениями (перегородка в мокрой зоне и гидроизоляция).
  7. Doc_42
    Doc_42
    Doc_42
    каркас перегородки из чего сделали?
    Самое простое это обшить листами гипсокартона. Влагостойкий Кнауф 12,5 мм. Либо Сапфир 12,5 мм. Если хочется заморочиться, то можно купить акапанели, но я лично смысла не вижу.
    Как обошьете - прогрунтуйте грунтовкой с целью обеспыливания и используйте гидроизоляцию с обязательным проклеиванием углов и стыков лентой. Гидроизоляцию лучше наносить валиком с коротким ворсом - лучше и равномернее ложится и поверхность получается очень шершавая, а это хорошо для последующей наклейки плитки.
    По материалам - это вкусовщина и на любителя: Кнауф, Вебер или Литокол. Что есть в наличии то и берите
    Гидроизол
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Стандартный гипсокартонный профиль 100 мм.
    Так вот в связи с этим и возник вопрос:
    тут вроде как ранее написали. что влагостойкий гипсокартон не равно водостойкий. Что как ни изолируй, а "вода дырочку найдет" и гипсокартон пойдет по одному месту. Вот я и настроился на аквапанель.
    Но, поскольку с аквапанелями ни разу дела не имел (как-то давно канализационный стояк в ванной комнате зашил стекломагниевым листом под последующую отделку плиткой), то в связи с этим и пришел в эту тему.
    Если я со стороны ванной комнаты (душевого уголка) зашиваю каркас аквапанелью, нужно ли мне делать по ней гидроизоляцию, или достаточно стыки лентой проклеить (там по сути два стыка получается - примыкание к стене и к полу) ?
    Или же все таки лучше весь угол обработать мастикой?
    Или только оштукатуренную стену?
    ЗЫ На оштукатуренной стене будет, как минимум, два стыка - стык в углу с аквапанелью/гипсокартоном и стык по маяку.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Вова-Лермонтов, Промежуточный вариант - ГВЛ. Очень желательно 2 слоя с перехлестом стыков, и на него гидроизоляцию.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Здравствуйте уважаемые форумчане! нужен ваш совет.
    был у меня в санузле на 2 этаже душевой поддон, стал протекать, даже я бы сказал течь. Все разбомбил, буду делать по новой. Что было - доски, на них фанера, лист гвл, поддон делался из кирпичной кладки, сверху промазано гидроизоляцией, какой не помню, дальше клей и плитка. На сколько я понял, потекло в месте трапа, когда разобрал, область рядом с трапом была полая с одной стороны, т. е. трап лежал на 3 кирпичах. Но уже не важно. Вопрос как сделать капитально, что бы больше не разбирать?
    думаю снова постелить фанеру + гвл, потом на толстую пленку залить поддон (намесить самому из песка и цемента или купить что то готовое?), получится сантиметров 10
    дальше уже герметизация стыков и основания. Посоветуйте как правильно герметизировать? проклеивать стыки лентой? какой? может вообще по другому все надо сделать :).
    Душевой трап тоже думаю нужно поменять на что то нормальное, какие есть хорошие варианты?
    Заранее спасибо за советы
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тема есть на форуме. https://www.forumhouse.ru/threads/541409/. почитайте, если никто не ответит.
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    почитал, примерно понял
    остались вопросы
    стяжку делать прямо на гвл или лучше пленку постелить и на нее лить?
    и по трапу душевому, может кто подскажет оптимальную модель под заливку?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что говорят пользователи? Я не читал эту тему.
    Ну не поверю, что вас забанили на форуме...https://www.forumhouse.ru/threads/274821/
  15. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    не было еще такого, спасибо :)
