Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А чем вам КНАУФ не устраивает?
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Вопрос по ГИ Кнауф Флэхендихт.
    Имеется дом из СИП, на полу и стенах ГВЛ в 2 слоя (супер пол).
    Из третьего слоя ГВЛ сделаны площадки, на которых будет стоять мебель, в остальное пространство раскатали маты электрического теплого пола Ensto и залили наливным полом Veber Vetonit 4000.
    ГВЛ загрунтовали, полу дали постоять почти неделю, прогрунтовали, нанесли ГИ.
    На следующий день в местах, где ГИ наносили на ГВЛ всё ОК, а по наливным полам выступили капли воды, ГИ не сохнет.
    Работник сказал, что грунтовал перед ГИ. Возможно много грунтовки нанес и не дал высохнуть.
    Также сказал, что немного добавил в ГИ воды, чтобы работать валиком.
    Вопрос: есть шанс, что после высыхания это будет пригодное покрытие?
    В чем причина? Не просох пол 10мм за неделю? Не высох грунт? Еще варианты?
    Вчера
    Сегодня
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    А нужна ли гидроизоляция ванной в одноэтажном доме на УШП?
    Предположим протечка и есть гидроизоляция в ванной. Но вода она такая субстанция что протечет под дверью и вытечет в коридор и далее.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не просохли полы, неделю маловато
  5. Silber
    Silber
    Silber
    Добрый день.
    Подскажите в какой момент делать гидроизоляцию. Баня брусовая, помывочная. Пол по лагам с утеплителем. сверху ЦСП. далее планирую так:
    1. Гидроизоляция на ЦСП с промазкой углов.
    2. Стяжка 20-50 мм с разуклонкой к сливному трапу.
    3 теплый пол электро в плиточном клее
    4 керамогранит
    Гидро делать до стяжки или после? или два раза
    Если кто знает. насколько дороже сделать вместо стяжки разуклонку плиточным клеем? барство?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    После. Теплый пол лучше в стяжку, а не в клей.
    В цифрах вам вряд ли кто-то скажет. Но то, что дороже - это факт. Во-первых, много клея уйдет, а он дороже материала для стяжки. Во-вторых, сильно повышенные требования к прямоте рук плиточника, а это напрямую отразится на стоимости работы.
  7. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    Здравствуйте, помогите разобраться. Санузел в каркасном доме, стены ГКЛВ - в зоне, где нет попадания воды планируется покраска. Сейчас он прошпаклеваны ротбандом, далее будет гидра кнауф по полу с лентой с заходом на стены, согласно рекомендации, на 10 см. Краска водостойкая тиккурила нормально ляжет на эти 10 см снизу на стенах? Нигде у кнауф информации по этой теме найти не могу.
    И второй вопрос, не совсем по теме, но все же, будет душевой поддон в строительном исполнении выполняться ветонитом 6000, на полу пирог лаги-минвата-пароизоляция-обрешётка 100-фанера 18 мм- ГВЛВ 10 мм (кнауф супер пол). Перед укладкой стяжки необходимо положить пленку п/э или достаточно пройтись грунтовкой согласно рекомендации Вебера? До горячей линии не дозвониться, а на письма не отвечают :(
    Заранее спасибо за ответы!
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не надо 10см, хотя бы на высоту бордюра ГИ, т. к. будет перепад краски на слое ГИ.
  9. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    Спасибо, но высота бордюра ГИ (допустим 4 см) заходит на стену. краска «ляжет» на гидроизоляцию?
    Если кому интересно вебер все таки ответил на запрос, но витиевато, по сути повторил то, что написано в инструкции: «Подходящей основой под weber. vetonit 6000 является бетон, цементно-песчаная стяжка («возраст» ≥3 месяцев), старый бетон и слабые основания с прочностью на отрыв >0,5 МПа.
    В случае создания плавающей стяжки, обратиете внимание на минимально допустимую толщины и обязательное армирование оцинкованной металлической сеткой.». Как я поняла значит можно по ГВЛ без пленки, но конечно с грунтовой.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    краска ляжет, но будет разница по толщине слоя и будет видна граница. Мастика имеет свой слой.
  11. muchachaa
    muchachaa
    muchachaa
    Гидроизоляция наливного пола
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, ситуация нестандартная. Имеется ванная комната и коридор. Пол в коридоре зачищен под заливку наливного пола. Ванная комната относительно коридора поднята по уровню пола без порожка, но под ванной комнатой слабо но не критично долгое время под бетонным полом протекает вода и образуется влажное пятно под дверью ванной комнаты. Так как чистовой ремонт в ванной сделан и сам по себе ремонт хороший, не хочется дербанить ванную комнату и я задумался гидроизолировать КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ или аналогами прилегающие стыки вдоль все стены по уровень будущего наливного пола и керамогранитной плитки.
    Может ли это помочь и обезопасить наливной пол и керамогранит от влажности? Спасибо 384ea7dc-10c9-493c-b763-6157c25c2903.jpg
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, не поможет.
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день всем любителям гидроизоляции!
    Продолжается моё приключение в этой области, ранее писал, что были проблемы с ГИ на полу, сняли, то, что снялось шпателем, переделали.
    В минувшее воскресное утро выгнал строителя-рукожопа, который вновь отличился. На этот раз делал душевой поддон.
    На этот раз ГИ лента вокруг душевого лотка, которая была с ним в комплекте, не использовалась, "крылья" лотка утоплены в раствор, тут уже не переделать.
    ГИ на стенах и на полу немного снова бавилась водой, т. к. "иначе она не наносится валиком, так удобнее".
    ГИ лента по внутреннему кругу поддона была приклеена с пузырями воздуха, т. к. там есть неровности, рытвины и т. д., туда попал раствор во время заливки поддона, застыл и его никто не счищал перед монтажом ленты. Углы ГИ ленты были зарезаны не по технологии, по факту ленту очень примерно (+/- 0.5-1 см) канцелярским ножом порезали на 4 отдельных детали, в итоге по углам были где-то дыры, где-то складки... Из-за рытвин и неровностей основания лента не приклеелась к основанию.
    Во время демонтажа ленты из поддона не фоткал, т. к. ГИ еще не застыла и руки были синие. Пока отрывал ленту, оторвал кусок от стены, стены мазались давно. Начал зачищать в этом месте стену шпателем, дошел до ленты в углу, а она почти не держится, ГИ под лентой осталась на стене, вырезал кусок, снял двумя пальцами.
    Толщина покрытия на стене небольшая, менее 0.5-0.8мм, мне кажется. Покрытие хрупкое, рвётся маленькими кусочками.
    Отсутствие адгезии между лентой и ГИ очень удивило, а с другой стороны, на ленте резина...
    Вопрос:
    Что делать? :nono:
    Зачищать весь душевой угол до гипса, грунтовать заново и наносить ГИ, как положено?
    Оставлять то, что есть, наносить нормальный слой сверху?
    Почему нет адгезии между лентой и ГИ? Как её монтировать по периметру душевого поддона если там есть неровности на стыке пол/стена? Вычитал, что иногда ленту монтируют используя не обмазочную ГИ, а плиточный клей...
    Стоит ли использовать ГИ и ленту кнауф, если всё зачищать и переделывать? Может лучше Weber 822 или Kiilto, например?
    После удаления ленты
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Привет кнауфу. Лента у них хорошая, а сама ГИ так себе. Почему лета не держится на ГИ - скорее всего, ГИ успела просохнуть, перед тем, как на нее налепили ленту. В вашем случае я бы лично проверил, насколько прочно ГИ держится на стене. Если прочно, то еще 1-2 слоя кнауфа. Если легко отходит - счищать и делаю другую ГИ. От вебера, или литокола
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Есть ощущение, что ГИ держится не совсем равномерно по всей поверхности, чулком не снимается, но при желании мелкими кусками сходит шпателем легко.
    Ладно, будет пробовать снимать шпателем и возможно наждачкой, а там поглядим...
