Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Понятия не имею. Когда вскрываешь плитку, а под ней жидкое месиво, сложно сказать, где оно потекло.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Опять этот бред про недопустимость цемента по гипсу. Откуда пошло, интересно...
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Используют ГВЛВ как основу под плитку, применяется ГИ как разделительный слой и никаких плавающих стяжек!
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Достаточно обычной грунтовки. Если пройти лист ГВЛ на сдир клеем, можно и без нее, только геморройно это. Во всех случаях прочность удержания плитки на листе ГВЛ выше прочности самого листа.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Соглашусь с грунтовкой, но только не с обычной, Миттель -подойдет. А вот без и на сдир это не айс!
    Не забывайте, ГВЛ это материал на основе гипса.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вы полагаете, я ГВЛ не видел? :) Ради интереса ставил эксперименты на обрезках. ГВЛ пыльный, если просто так на него лепить, пыль мешает, а вот если пыль убрать, пройдя на сдир, или хотя бы мокрой тряпкой - все, дня через 3-4 плитку без разрушения ГВЛ уже не оторвать. Это изврат, конечно, но чисто для эксперимента пробовал. На практике грунтую тиффеном, или церезитом 17. Проблемы с укладкой плитки на гипс видел несколько раз, но там на 100% виноваты кривые руки. То вообще не грунтовали, и даже не обеспыливали, то какой-то сверхразум догадался по ПГП пройти бетоноконтактом. Плитка вместе с ним и отвалилась.
  7. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Дайте, пожалуйста совет. Сип дом, полы в санузлах хочу промазать Флэхендихтом.
    Можно ли чем-то кнауфовскую ленту заменить более бюджетным? и, если планируется суперпол на сип плиту, то что мазать: плиту или ГВЛ?
  8. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Понимаю, что эта тема не совсем канализация, но к водопроводу или перекрытиям она имеет ещё меньше отношения.
    Итак, проблема: дом деревянный и под ванной комнатой деревянные перекрытия. Они обязаны быть сухими, иначе дому каюк. Но на полу в ванной всегда появляется вода. Как же абсолютно герметизировать пол? В русском деревянном доме ответ был в том, что мылись в бане. Но отправлять семью несколько раз в день в баню нереально.
    Кафель не годится, он пропускает сырость. И всё компенсируется тем, что дом в этом случае каменный. Делать стяжку из цемента на деревянных перекрытиях как то глупо.
    Решил постелить линолеум и сварить как бы короб. А короб из линолеулема поместить на фальш пол и далее в короб из листового оцинкованного железа, под которым делать вентилируемые пустоты. Стоки поместить в гильзы и выводить в подполье уже ниже уровня балок и далее в канализацию.
    Возникает несколько проблем. Первая - какой же линолеум непромокаемый. В Европе вообще в домах ванная как бы бассейн и залив пола водой вполне допустим. Но вот какой линолеум нужен и как правильно и надёжно сварить углы? Какая марка линолеума, какая технология склейки и марка клея?
    Вторая проблема - не проржавеет ли короб. Впрочем, его можно заменять по мере выхода из строя. Продержаться бы лет пять.
    Третья проблема - а вдруг есть уже какой-то наработанный вариант и я просто изобретаю велосипед.
    Хотелось бы узнать мнение участников форума.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно организовать стяжку по деревянному перекрытию, организовать гидроизоляцию по ней, а на неё уложить плитку с теплым полом.
    Будет водонепроницаемо и сухо.
    Можно и без стяжки обойтись если основание прочное.
    Уложить настил, затем по нему гидроизоляцию и потом плитку. Так же желателен теплый пол.
    Сложный вариант.
    Вряд ли через линолеум вода будет просачиваться, если конечно струёй её не лить на пол.
    Можете сварить короб из ПНД или полипропиленовых листов. Но я не стал бы с этим заморачиваться.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Однозначно велосипед, причем, с квадратными колесами. Стяжка, либо суперпол от кнауфа, сверху гидроизоляция обмазочного типа, например, weber tec. 822, на нее плитку.
  11. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Всем привет.
    В общем нужны советы, вопросов будет много надеюсь что ответите на все.
    1. В санузле (совмещенный), у душевой кабины (поддон пластиковый) будет перегородка не до потолка из газобетона 150мм, а так же поддон будет на возвышенности так же из газобетона 150мм т. к канализация очень высокая. Можно/нужно ли мазать флэхендихт непосредственно на газоблочную перегородку душевой кабины, а так же на пол из газосиликата или нужна какая нить грунтовка (если да то желательно из серии кнауф), или вообще не делать гидроизоляцию, а просто плиточный клей на голый газоблок ?
    2. Нужно ли лить и какой нужен выравнивающий наливной пол на газосилкатный подиум для душевой, а так же на черновой пол из жб плиты ?
    3. Делал цементную штукатурку тт40 толщиной от 6 до 30мм стены панельный дом, в общем практически все стены (кроме двух) штукатурка трескается, уже через 2 дня, делал все по технологии, сначала делал обмазочную процедуру полужидкой штукатуркой втирая макловицей толщиной 2-3мм ,далее ждал 3-5 дней пока раствор схватится, а так же ее смачивал каждый день (трещин небыло). Далее смачивал поверхность уже выставляя маяки на данное покрытие, и уже штукатурил так же на влажную поверхность, а так же заглаживал. Влажность в помещении 55-65%. Затем, приезжал каждый день смачивал, а штукатурка все больше трескается. Причем пару стен (это все про санузел) нету ни одной трещины (уже как 2 мес), а остальные две, а так же в кухне все в трещинах как пересушенная земля на сколько критично? И что я делал не так что стены трескаются ?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Газобетон в мокрой зоне - так себе идея. Но, если уж так сделано, гидроизоляция обязательна. Предварительно прогрунтовать тем же флехендихтом, разбавленным 1:3 водой. Несчет выравнивания - так это вам должно быть виднее, надо там ровнять пол, или нет.
  13. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    В документации кнауф написано что разбавлять 1:4...
    На цементную штукатурку флэхендихт можно не разбавляя прям сразу без грунтовок мазать ?
    Подиум из газоблока идет в уровень преревады +/- 1-2 мм для плитки пойдет, тогда тоже получается можно нанести разбавленным флехендихтом 1/4-1/3 ?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я лично грунтую всегда.
  15. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Чем ?
