Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Посмотрел в леруа есть серый и розовый. Какой лучше? Грунт по стяжке нужен какой до ГИ? Сначала грунт, потом в углы лента, потом ГИ? Правильно? Всем спасибо за советы.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    И серый, и розовый. Они по свойствами абсолютно одинаковые, разные цвета сделаны для контроля укрывания, чтобы был достаточно толстый слой, и это реально удобно. Наносится в два слоя, сначала розовый, потом серый. Грунт кнауф тиффенгрунт, и по принципу «кашу маслом не испортишь». Лента клеится на саму ГИ.
  3. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Ок, просто привых керхером все пылесосить.
    А чем лучше по газоблоку грунтовочный слой наносить макловицей или же валиком ?
    Сколько слоев после грунтовки накатывать ?
  4. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я и хочу сделать углы и примыкания. Хотел взять knauf Флэхендихт и их же ленту. Потом тут прочитал что Флэхендихт не дружит с бетоном.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нормально дружит.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Валиком лучше и быстрее, а еще быстрее Б/В аппаратом (краскопульт).
  7. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Спасибо. Сколько слоев наносить после грунтовочного слоя ГИ ?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я не понял, вы ГИ на ГБ наносить собираетесь? Так под плитку необходим слой штукатурки, а уж потом ГИ и плитка.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зачем? Что мешает плитку прямо на ГБ клеить?
  10. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Ну ясень-пень что плитка в санузле будет, такое ощущение что там бывает что-то другое.
    Сначала мне мол про разбавленную ГИ на газоблок, а теперь видите ли сначала ошукатуривать, а потом ГИ.
    Честно я так и думал нанести грунтовочный ГИ, затем второй слой ГИ, чтобы получить 0.8мм, ну а затем на ГИ плитку класть, дабы избежать затрат еще на покупку мешков ц\штукатурки.
    Я так собирался класть везде кроме как в душевой т. к повторюсь перегородка душевой газоблочная, пол где стоит душевой поддон тоже из газосиликата, поэтому и спрашивал.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мешает мысль, о бесцельно потраченных средствах и времени, которая возникнет потом, в процессе эксплуатации. :)]
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, а кто и где прописал плитку в С/У ? Хорошая краска не хуже защитит от воды, и отмыть можно.
    Ну раз вы "сам себе режиссер", и наверное вы обучались и была уже практика, то делайте...!:aga:
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А в чем проблема? Взять нормальный клей и вперед.
  14. vladislav0
    vladislav0
    vladislav0
    Что значит где, вот же я писал в 1 ом вопросе https://www.forumhouse.ru/posts/30340676/
    Я не сам себе режиссёр, мне нужно все по технологии. Меня время уже поджимает. А тут на сайте не разбириха...
  15. Андрос
    Андрос
    Андрос
    Здравствуйте! Нужен совет! В ванной комнате хочу залить стяжку, заливать прямо на плиту перекрытия или сначала пленку, чтобы к соседям ничего не утекло? Канализацию можно в стяжку и если да, то нужно ли чем обмотать трубы?
