Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юзеф, 29.03.22.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГИ делается как можно ближе к возможной протечке, лучший вариант под плиткой. Трубы можно в стяжку, можно и обмотать.
  2. Андрос
    Андрос
    Андрос
    Это я понимаю. Стяжку надо на плиту прямо или пленку можно подстелить? По типу плавающей
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это какой же толщины должна быть стяжка, чтобы туда убрать трубы канализации, сохранив нужный уклон?
  4. Андрос
    Андрос
    Андрос
    Стяжка 13 см (выравниваю с полом в других комнатах), уклон в 1,5-2 см на 1 м выдерживаю.
  5. Андрос
    Андрос
    Андрос
    В эту толщину хочу уложить трап душа. Подиум и борт не планирую. И вообще обязательно борт делать или нет?
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Борт и ограждение душевой зоны по желанию и условиям. У нас нет ни того, ни другого.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если толщина стяжки позволяет установить трап и провести трубы с необходимыми уклоном, нахрена борт? Без него гораздо удобнее.
    Правда, 13 см... Это 200+ кг на квадрат. Вы к соседям снизу не приземлитесь сквозь перекрытие?
  8. Андрос
    Андрос
    Андрос
    100% не приземлюсь, уже проверил) да и где-то читал, что нагрузка на плиту перекрытия на квадрат 900 кг (могу ошибаться)
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    а как же сантехнические инсталляции с унитазом, в плотном монтаже обратной стороной со стояками. тоже из аквапанели?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У вас унитаз в мокрой зоне? Если постоянно писать на стенку, то да, тут ГКЛ не к месту.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Спорить не буду, наверняка вы неоднократно видели отвалившуюся плитку с гидроизолированного (эластичной мастикой, лентами) гкл в ванных комнатах, раз так уверено пишите.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати, стыдно сказать, но я как ни стараюсь, все равно стены рядом с унитазом всегда в брызгах.
    Приходися очень часто - практически каждый день - стены тряпочкой протирать. :)
    Хорошо что на стенах плитка.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лайфхак - можно писать сидя. :) По сути вопроса - такие количества не проблема для разрушения основания, но вот впитаться в цементную затирку и потом «ароматизировать» вполне могут. Тут эпоксидная затирка очень в тему.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Стоит выкладывать плиткой около ванной или можно обойтись покраской? Стены ГКЛ.
  15. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Это как? Места непосредственного воздействия воды (душевая кабинка) я бы выложил плиткой однозначно, а если стены которые такого контакта не имеют, то можно и покрасить.
    Че там далеко ходить, даже в советских ванных плитку часто выкладывали на уровень роста человека, а всё что выше - красили, и ничего, работало...
