Датчик расхода воды в котле Протерм Пантера 25 КТО
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем LSN66, 29.03.22.
  1. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Непонятен вопрос. У газового котла 4 выхода. Два крайних подача и обратка для СО, и два средних - подача и обратка для БКН.
    На схеме нарисовал обозначения: О и П для СО, и ПГ и ОГ для БКН (подразумевалось что Г это вывод для системы горячего водоснабжения, то есть на нагревательную спираль бойлера).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На змеевик теплообменника бойлера подаётся теплоноситель (отопительная вода).
    У вас котёл, пусть и в перспективе
    А контура ГВС в одноконтурном котле нет.
    Вы разберитесь что у вас за патрубки, что вы обозначили ПГ и ОГ.
    А - Подача теплоносителя (ОВ-отопительной воды) в контур отопления. Выход ОВ из котла
    В - Подача теплоносителя (ОВ) в теплообменник (ТО) бойлера. Это тоже выход ОВ из котла.
    D - Обратка теплоносителя (ОВ) из теплообменника (ТО) бойлера. Вход ОВ в котёл.
    F - Обратка теплоносителя (ОВ) из контура отопления. Это тоже вход ОВ в котёл.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот так правильно.
    Понятно. Вот в этом и путаница. Это не контур горячего водоснабжения.
    Контур горячего водоснабжения это вход холодной хозяйственной (санитарной) воды (ХВС) в ёмкостной водонагреватель косвенного нагрева "вода-вода" (бойлера), а конкретно во внутреннюю его ёмкость (в колбу) и выход из неё уже горячей хозяйственной (санитарной) воды (ГВС) с дальнейшей подачи её на точку (точки) водоразбора ГВС (умывальник, душ, раковина).
    Кстати, никакого датчика расхода ГВС или протока ГВС в одноконтурных котлах нет.
  4. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Спасибо., это мне понятно. Остается вопрос куда подключить выход из газового котла для обратки теплоносителя из БКН в данной схеме ? (в приложении, обозначения поправил).
    Просто его заглушить или объединить с обраткой теплоносителя СО или еще как-то?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если говорим именно о газовом настенном одноконтурном котле
    то братка теплообменника БКН подключается не к выходу из газового котла (подача из котла), а ко входу в газовый котёл (обратка в котёл). На схеме обозначена литерой "D".
  6. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Хорошо, задам вопрос в Вашей терминологии.
    Можно ли в обвязке котла соединить вход обратки теплоносителя из теплообменника бойлера (литера D на Вашей схеме, а на моей О -БКН) со входом обратки теплоносителя из контура отопления (литера Е на Вашей схеме, а на моей О)?
    Задаю это вопрос, чтобы понять можно ли организовать единую линию обратки у электрокотла и газового. (у электрокотла обратка СО и БКН - одна) или надо делать схему переключений кранами для получения линии обратки БКН для газового котла, отдельной от обратки электрокотла, при переключении на газовый котел?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем это делать именно в Протерм Пантера 25 КТО.
    Там конструкторы всё уже предусмотрели. что и куда подключать.
    Там же трёхходовик встроенный стоит. И он внутри котла. Схема станет не рабочей.
    Как у вас котёл будет приключаться на нагрев бойлера и вообще работать с приоритетом по ГВС.
    Есть котлы, где трёхходвик установлен не как в этом котле на обратке, а на подаче, на выходе из котла (не важно встроенный или внешний сторонний), вот там и можно, а точнее даже нужно, обратку от отопления и от ТО бойлера соединить тройником между собой и вводить в котёл уже одной трубой.
    И это стандартная конструкция. Таких газовых настеннников большинство.
    Это просто именно эта версия одноконтурной Пантеры с такими извращениями.
    А что бы далеко не ходить за примером, то вот вам старая Пантера 17 версии.
    Ну или вот ещё
    Презентация ARDERIA (RU) NEW сновыми названиями котлов_378.png .
    Кстати, на схеме ЭЛЕКТРОкотла у вас трёхходовик стоит именно на подаче (на выходе их котла)
    Вот только, что это за ЭЛЕКТРОкотёл у которого подача (выход) из котла справа, а обратка (вход в котёл) слева.
  8. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Вот это новость. Огромное спасибо, что просветили. Не знал что в этом котле трехходовик на обратке.
    Значит Пантера 25 для моей схемы с электрокотлом и БКН не подходит? Надо подбирать другой газовый котел?
    Или все-таки можно как-то кранами перекоммутировать соединения, чтобы переключиться с электрокотла на газовый (и наоборот, если потребуется)?
  9. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Электрокотел Протерм Скат
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы чётко укажите какой у вас будет стоят газовый котёл и какой электрический.
    При данном газовом котле обратка от ТО бойлера должна идти в него отдельной линией.
    В обшем так.
    Синия линия обрака от ТО БКН, когда работает только газовый котёл.
    Желтая стрелка указывает на обратный клапан.
    Красная стрелка, что можно объединить в одну точку на обратке. Сами точки обведены красным.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не моя, но это правильная, а придумали эту терминологию спецательно обученные люди намного раньше.
    Подача справа. Всё верно.
  12. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Предполагалось использовать электрокотел Протерм Скат 18 и в перспективе Протерм Пантера 25.
    Не совсем понимаю назначение обратного клапана (желтая стрелка). Можно пояснить?
    И как будет работать эта схема при переключении на электрокотел?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо чтобы в режиме нагрева хоз. воды в бойлере кроме отопительной воды из ТО бойлера на вход D газового котла поступала и отопительная вода из контура отопления.
    Прекрасно будет работать. Пройдись пальцем по схеме, когда работает только ЭЛЕКТРОкотёл.
    Сперва на отопление, а потом на ТО бойлера.
  14. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Спасибо, понял.
    А при переключении котлов надо ли перекрывать шаровые краны у неработающего котла или достаточно обратных клапанов на моей схеме для предотвращения паразитных перетоков. Или может эти обратные клапаны не нужны и просто перекрывать краны у неработающего котла?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обратных достаточно.
    Понимаешь в чём нюанс. Я почти не встречал схемы, где электрокотёл устанавливаемый в СО
    с газовым котлом, как резервный, ещё и работал на нагрев хоз. воды в бойлере.
    А греть электричеством хоз. воду на прямым нагревом, а через посредника довольно расточительно.
    И тут ещё нюанс. Подача теплоносителя в ТО бойлера идёт снизу, а обратка - сверху.
    Я исправил эскиз.
    Обратный клапан я убрал, по моему он всё-таки не нужен.
    И ещё один после трёхходвика у электрокотла.
    РБ тоже убрал. В СО и так два РБ уже есть.
    Надо бы ещё разобраться с обратным клапаном у газового котла, но уже поздно.
    А пока вот так.
