Датчик расхода воды в котле Протерм Пантера 25 КТО
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем LSN66, 29.03.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уж сами решайте. Да и нет другого варианта.
    Правда народ умудрялся вместо параллельного монтажа газового котла и электрического (резервного) применять последовательное.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12497909/
    По сути последняя схема это тоже самое, что и ваша первая, но только с обратным клапаном.
    Может конечно газовый котёл поменяться, если вы передумаете данный брать и возьмёте другой.
    Но принцип монтажа данной схемы не изменится.
    Да.
    Некоторые мудрят с автоматикой или температуру теплоносителя ставят на какое-то минимальное значение или опять же на минимальное значение температуру воздуха в помещении на комнатном термостате электрокотла. Типа при сбое в работе газового котла и его останова, температура теплоносителя или воздуха в помещении обогрева понизиться и электрокотёл запустится автоматически. Но в этом случае электрокотёл всегда включён и находится в режиме "ожидания".
    Делают так, если дом не постоянного проживания, а периодического или выходного дня.
    Если постоянно проживаешь в доме, то я в этом особого смысла не вижу.
    Интересный вопрос.
    Закисать там нечему кроме насоса.
    А есть порядок действий, что нужно делать с насосом перед пуском после долгого простоя котла.
    Но конечно не будет лишним периодически проверять в работе и резервный.
    Как часто? А хрен его знает? Это надо у местных гуру спросить, а я как то этот вопрос упустил из свой практики. Конечно перед началом отопительного сезона его обязательно надо проверить в работе.
  2. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Цитата: "на практике - подключайте котлы параллельно друг другу с установкой обратных клапанов"
    Правильно ли я понимаю, ознакомившись с вышесказанным, что в этой схеме котлы могут работать одновременно?
    Была мысль, что можно убрать у котлов обратные клапаны и перекрывать шаровые у неработающего котла.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Могут.
    Но всё- таки для одновременной работы котлов на отопление применяют немного другую схему.
    Тут же смысл в чём. В том, что если у вас второй котёл включиться автоматически при понижении температуры ОВ или воздуха внутри дома (газовый перестал работать), то вам не надо никаких манипуляций делать с запорными кранами. Открывать у одного и закрывать у другого. Они только понадобятся для каких- то профилактическим действий с самими котлами или с фильтрами на обратке.
    То же самое и при отключении. Если второй заработает (была ошибка, но ошибка без блокировки котла. Причина её появления самоустранилась и газовый котёл перезапустиился самостоятельно), то электрический отключится автоматически и тоже не надо будет делать никаких манипуляций с запорными кранами.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это у вас дом постоянного проживания, если вы не предусматриваете возможность автоматического пуска электрокотла при выходе из строя газового, то можно и убрать.
    Но зачем? Типа сэкономить хотите.
  5. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Электрический отключится автоматически по какой команде? Если у него уставка по Т ниже чем у газового? (а газовый если перезапустится, то поднимет Т)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Если уставка ниже, то зачем греть, если температура уже выше.
    Ладно, всё. Уж извините, но за сим позвольте откланяться. :hello:
    На этом завязываем, тем более, как оказалось, вы не благодарный человек.
    Хотя и вежливый.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. LSN66
    LSN66
    LSN66
    не сразу понял как это сделать средствами форума. Постарался исправить.
    Еще раз спасибо за помощь и за терпение.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда ситуация коренным образом меняется. Конечно мне плевать на все эти спасибки, но знаете как-то обидно, когда желание помочь воспринимается, как должное. Старый стал, сентиментальный.
    Продолжим. Я весь внимание. И честно скажу, вы мне импонируете. Схема очень даже продуманная была вами выложена. То есть видно, что человек в теме, хотя на форуме совсем недавно.
  10. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Вообще-то я недавно столкнулся с вопросами отопления частного дома (дом только появляется).
    Пока терзать Вас больше не буду. Сейчас появилась ясность, что делать дальше на этом этапе. :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это, честно скажу, я нарочно съязвил. Из вредности. Ну вот Петрыкин я, уже не переделаешь.
    Так что не обижайтесь.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А если появиться такая надобность, то может лучше в личку.
    Хотя конечно можно и здесь. Тема же вами создана.
  13. LSN66
    LSN66
    LSN66
  14. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Ну, возможно, использование данных 30кВт для ТА и ночного тарифа. У меня тоже ЭК Скат (24кВТ), выделено 32 кВТ (именно для самодельного ТА на 2м3), пока не подключил. А тут -социальная газификация. :) Вот и думай теперь.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а чего думать, если уже выделили и за подключение заплатили.
    Всё-равно же больше чем нагорит по счётчику платить не будете.
    Просто выделяют и при трёхфазном подключении и при однофазном на дом 15 кВт на сегодня, а тут вдруг расщедрились. У вас наверно трансформаторная подстанция недалеко и на неё ещё потребителей не навешали.
