Нужны ли дополнительные прогоны
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zubok, 30.03.22.
  1. zubok
    zubok
    zubok
    А почему два бруса 140х190 будет недостаточно? Пролет 9 метров делим дополнительным фронтоном. Получается на пролет 4,5 метра добавляем слегу сечение 280х190, где 280 это толщина. Длина стропила от конька до края свеса 5300. Слега в середине, это 2,65. Может я неправильно мыслю.
    Подрядчик не хочет делать каркасные фронтоны, колотить эти доски, потом зашивать имитацией бруса.
    Вот я и подумал, может тогда фермы поставить вместо слегов и фронтонов. Может и по деньгам будет выгоднее и по времени
    На венец увеличил высоту в комнатах до 2,73, а в кухне-гостиной потолки будут под крышу, как бы второй свет.
    вот как были сделаны слеги на одном из их проектов. Но тут расстояние конечно другое.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Неправильно.
    "Получается на пролет 4,5 метра" - на первой картинке, с малиновой вертикальной чертой, написано 4700.
    "Длина стропила от конька до края свеса 5300. Слега в середине, это 2,65." - на чертеже написано, что ширина дома 8500, значит от конька до внешней стены примерно 4250 (по скату, 4580), плюс длина свеса. Средний прогон, по Вашим картинкам, примерно в середине между коньком и стеной (а не концом свеса), то есть 2125 по горизонтальному пролету или около 2290 о скату.
    Я ориенируюсь на то, что выложено, других данных у меня нет.
    "добавляем слегу сечение 280х190, где 280 это толщина." - это так не работает. Держали когда-нибудь в руках пачку вагонки, прогибающуюся под своим весом? Положите рядом брус того же сечения, что и пачка. Сравните, сделайте выводы.
    Нет ничего проще. Ищете фирму, делающую фермы, заказываете проект, сравниваете итоговые суммы.
  3. zubok
    zubok
    zubok
    Наверное вы правы в своих рассуждениях по длине пролёта стропилы. Получается два бруса по 140х190 будет недостаточно и есть риск провисания крыши в этом пролёте? Надо делать как вы сказали ранее, три по 140х190 (420 толщина общая) или два по 190х190 (380 толщина общая)?!
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Причем, по прочности 2х190х190 лучше в 1.23 раза, а по величине прогиба - в 1.67 раза. При меньшей кубатуре.
  5. zubok
    zubok
    zubok
    А если сделать в этом 9 метровом пролёте по три бруса, а над гостиной и веранде по два бруса оставить?
    Также внес изменения в планировку, .т.к опора добавленного фронтона как раз попадала на дверной и оконные проёмы.
    А имеет смысл стропила сделать 100х200 вместо 50х200?
    Также задумался, а на террасе опора всех слегов приходится на вертикальные столбы, они выдержат такую нагрузку?
  6. zubok
    zubok
    zubok
    @SergeChe
    А если как вариант оставить два бруса и дополнительно поставить подпоры под стропила?
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Почему бы и нет? Сзкономите тысяч 10.
    При наличии промежуточного прогона в середине пролета, вполне достаточно сечения 150х40, с хорошим запасом.
    А какое сечение у столбов? Столб 150х150 высотой 280 см, должен выдерживать до 15 тонн https://www.forumhouse.ru/posts/24499374/, если на него опирается горизонтальная балка, то ограничение по смятию этой балки около 6 тонн. У Вас столько нет.
    Я не очень понимаю, что это может дать. Это регулируемая опора для компенсации усадки, на прочность не влияет.
    Усядется сруб - скрутите опоры на столбах, чтобы прогоны, которые опираются и на сруб, и на столбы, оставались горизонтальными и не "топорщились".
  8. zubok
    zubok
    zubok
    Тут цель не сэкономить 10 т. р, а чтобы на фасадах не было столько бруса нагромождено. Ведь нужно будет и по горизонтали на фасаде делать по три, как на фото нужно будет делать.
    Вот какой сечение точно не знаю, думаю 150х150. Только эти столбы будут из обычного не профилированного и не клееного бруса. Ничего страшного?
    Вы очень помогли советом и расчетами. Подрядчик вообще не планировал эти прогоны. Что меня поразило.
    А то что мы немного стену подвинули и пролеты получились 4600 и 4200, координально это ситуацию с нагрузкой и прогибом не меняет?
    А по пролетам над кухней/гостиной и террасой, вроде и двух брусьев хватит. Верно?
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не меняет.
    Верно.
    По прочности, ничего страшного. Могут быть вопросы по внешнему виду, обычный полусырой брус будет крутить и трескаться.
    Вот характерные фото, причем в самом начале монтажа - потом может еще добавиться https://www.forumhouse.ru/posts/28383259/
