Navien deluxe 30k ошибка 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем noname7102, 30.03.22.
  1. kurasovmaks
    kurasovmaks
    kurasovmaks
    Здравствуйте. Котел Navien Ace Coaxial 16k. Ошибка 10. Котел включается и в ГВС и в отоплении, работает, после отключения горелки заданное время еще работает вентилятор и иногда он не отключается через заданный промежуток времени, а продолжает вращаться и выскакивает ошибка 10, которая лечится только полным отключением котла от электричества. Потом запускается, может несколько часов отработать без проблем и опять ошибка 10. Подскажите куда копать?
  2. senns
    senns
    senns
    провести техническое обслуживание котла, а именно почистить от пыли и грязи вентилятор, теплообменник
  3. kurasovmaks
    kurasovmaks
    kurasovmaks
    Все почистил, не помогло. Пыль и грязь на вентиляторе и теплообменнике ошибка бы выскакивала при розжиге, а не после отключения горелки. Еще есть мысли?
  4. senns
    senns
    senns
    менять маностат или блок управления
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Интересно, решили проблему с ошибкой 10 ?
  6. Халанский
    Халанский
    Халанский
    Доброго времени суток!
    Помоги мне решить проблемку с небольшой течью в соединении пластикового патрубка на входе в камеру сгорания. Внутри резиновое и пластиковое колечки, вероятно резиновое начало пропускать.
    Как и чем можно оперативно и надолго вылечить? Котел Навьен Делюкс на 16 КВт
  7. senns
    senns
    senns
    заменить кольцо на аналогичное
