Подбор планировки, проекта под существующий фундамент
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем AlexanderPetrov, 01.04.22.
Какой вариант выбрать?
  1. 1
    0 голосов
    0,0%
  2. 2
    1 голосов
    33,3%
  3. 3
    2 голосов
    66,7%
  4. Свой вариант
    0 голосов
    0,0%
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Какую, где она у вас?
    В чем проблема, она правее-левее не двигается на бумаге?
    под перегородки фундамент не нужен,
    покажите строительный чертеж, план фундамента, что там у вас...
    ну или думать, или продолжать гонять шашечки дивана и кухни по гостиной и смириться с коридором размером со спальню
  2. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @I-pis, спасибо за мысли, террасу уже не изменить, да и иначе нельзя было. А про свет имею ввиду что окно при ярком солнце будет ярким пятном в помещении и оно будет вызывать дискомфорт, если долго на него смотреть или просто находясь продолжительное время в поле зрение (если телевизор рядом с окном), лично у меня так.
  3. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    В опроснике описал, что в планах мансарда и лестница вместо кладовой будет.
    Терраса не двигается. она уже залита вместе с фундаментом
    считаю что нужен при тяжелых перегородках, при полах по грунту, была б монолитная плита был бы не нужен
    Подробного чертежа нет, как минимум у меня. Просто на плане везде где указаны какие либо стены, перегородки там фундамент.
    Полностью солидарен что коридор великоват. Расположение кухни-гостинной как в вашем варианте получается с северной стороны, если сделать там окна то они будет выходить еще в глухой забор. Самое темное и мрачное помещение в доме получиться. Также проблема с выходом на террасу, его можно сделать уже на имеющееся террасу, не проблема, но тогда лестницу уже не сделать в том месте, а где ее делать не представляю. Возможно ваш вариант очень даже хорош, но я не могу его дотянуть до варианта лучше чем есть, чтобы настолько менять планировку.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нет, не нужен.
  5. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @PMWoman, где можно это прочитать? В каких-то правилах или инструкциях? Есть какие-то пояснения? Я понимаю что полноценный фундамент там не нужен, в моем случае я перестарался, как минимум усиление требуется.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так сколько до этого момента? года три стройка-отделка, потом дети? лет 10 на первом этаже - комнат хватит, и на двоих детей даже + 13 лет, вам лет сколько? будет нужно больше помещений? в мансарде? будет нужна она?
    НЕ будет - там места нет под неё просто, точнее - того места что вы "прикинули" не хватит
    нарисуйте её, лестницу, и удивитесь
    оставлять одноэтажник
    с ней нет вопроса - хватит места на дверь
    из чего они у вас, тяжелые? план строительный фундамента должен быть
    да как так то? строите дом с замашкой на второй этаж-мансарду на глазок?
    северо-восточной - если точнее, тоже не то зло, которое имеете ввиду - окна в торце, на веранду, на восток, и сбоку одно, для света в кухне, дневной свет в самарской области есть же летом и зимой? а в гостиной вы будете рано утром - светло летом:super: - и зимой - утром ли, вечером ли - все равно темнота...у меня гостиная - восток, сейчас с утра солнце, летом прохладно, зимой - все равно
    не нужна она вам, лесенка, лет 15 не нужна
    если сделаете чертеж нормально видимым - перерисую точнее свои мысли, а такое - только глаза ломать, ну или как хотите
  7. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @Starajamisch66, вот план в больших размерах https://ibb.co/gypXPhd, слева и сверху соседи, слева дом также расположен 3 метра от забора. Улица внизу. На участке справа от дома гараж.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @AlexanderPetrov,
    Хорошо все видно, спасибо, еще бы обозначить вводы коммуникаций и выводы, если есть
  9. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @Starajamisch66, пока известно только как канализация будет уходить (оранжевым отметил). Свет и газ примерно как зеленым, точно пока не известно, еще может быть с этой же стороны, только сверху.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гараж какой будет? Вид на гараж сидящих за столом устраивает? Так же естественное освещение.
    И прихожая очень маленькая.
    Уже писал - в своём доме делайте большую прихожую- Дом (именно с большой буквы) с этого начинается. И закрытое крыльцо тоже не помешает.
    А часто всё делают по квартирному варианту. :( Только забывают что для входа в квартиру участвует не только прихожая небольшая в квартире - а еще и и подъезд и лестничная площадка и межквартирный тамбур (они есть очень большие) и т. д.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Понятно, вот пока ваш вариант - вроде не соврала размеры, хотя не все есть
    кое-что подвигала немного, но не принципиально, и сделала проход в кухню и чтобы высокого шкафа у окна не было и свет не закрывал, мойка ближе к свету
    раз наполнение прочих комнат не оговорено, поставила только спальную мебель
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    На самой солнечной стороне? :faq:
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да, а стенку дальше не подвинуть - двери спален, в упор тоже не хочется, да и даст это даже не метр2, меньше, а дело в ширине
    @AlexanderPetrov, вариант с лесенкой вместо кладовки - а сколько вы хотели боковые стены поднимать? если нисколько, то, боюсь, в мансарде окажется небольшая жилая комнатка-клетушка, ну может с небольшим су, да и внешний вид тоже, так себе выходит, можете свой вариант примерного внешнего вида показать?
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Если я вижу в зале камин, то его нужно двигать в сторону ТВ ибо когда вы его затопите, то в половине кухни и за половиной стола находиться будет невозможно, если конечно камин не фикция, а настоящий дровяной.
  15. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Тут без вариантов, единственное его можно максимально вниз сдвинуть, сделав въезд с улицы сразу в гараж.
    Прикладываю примерный вид мансарды, там получаются размеры примерно 5 на 12,5 метров. Варианты прикрепил. В данный момент сильно задумался может и не делать эту мансарду или как-то сместить лестницу по центру длинной стороны дома, чтобы можно было сделать по краям мансарды комнаты. Перекрытия будут плитами, поэтому этот вопрос стоит остро, так как в месте где запланирована лестница нужно будет сделать деревянные перекрытия.
  16. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    @Джипер, крыльцо в планах на будущее. А гараж возможно будет ниже, воротами на улицу, тогда окна будет не на гараж. До гаража еще далеко. Да и за столом я не помню чтобы я смотрел в окно особо.
