Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. krukle
    krukle
    krukle
    Я, думаю, суглинок с большим содержанием глины. Сейчас в подвале каша, летом, кагда вода уходит (подвал на 1.5м ниже уровня земли) земля становится как камень. Грунтовые почти круглогодично, высоту не знаю, насос откачивайте постоянно. Дом стоит лет 40, трещин нет.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На таком грунте и в таких условиях точно не стоит связывать постройки. Стоял бы дом на скале или на песке, тогда пожалуйста.
  3. krukle
    krukle
    krukle
    Выход, из сложившейся ситуации, есть?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  5. krukle
    krukle
    krukle
    А, как, не связывать? Деформационный шов? П-образный фундамент, уже не получится? Нужен прямоугольный?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, прямоугольная лента с отступом от старого фунда.
    Применяемые "связки" фундаментов это чаще всего засверлиться в старый фундамент и забить туда арматурину. Это в основном от колдунов. Если фундамент таки шевельнется, то эта арматурина ничем не поможет, но может повредить. Так что задачу сомещения пристройки нужно решать по другому.
    Если пристройка небольшая и под ней нет уклона, то можно залить плиту на слой ЭППСа. Это сразу будет и черновым полом. И сразу заложите в нее коммуникации для санузла.
  7. krukle
    krukle
    krukle
    Высота фундамента от земли будет 70 см.
    на фото уровень плиты в подвале.
  8. krukle
    krukle
    krukle
    Есть советы?
  9. krunchgs
    krunchgs
    krunchgs
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Заливаете плиту, выкладываете цоколь из кирпича, внутри полы по грунту или по балкам.
  11. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Привет
    Нужен совет. Делаю фендамент под крыльцо буквой П, к дому не привязываюсь, перестраховался и верхний уровень связал в квадрат. Бетон м 200. хотел по прочнее или лишнее все это?
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Все вяжут так
  13. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Доброе утро!
    Вчера попробовал засыпать ступеньку в траншее. Получилось как раз примерно 50 мм. В 2 слоя сыпал, проливал, трамбовал по мокрому просто ногами. Утром проверил - твердый, не проваливается.
    Видимо, буду отсыпать в нижней части 50-70 мм с проливкой, раз, получается, этого достаточно.
    Спасибо за совет!
  14. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Шаг вертикальной арматуры что-то великоват имхо
  15. krukle
    krukle
    krukle
    Плиту мне даже легче залить. Толщину плиты посоветуйте.
