Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    200 - 250 мм.
  2. krukle
    krukle
    krukle
    А, по арматура? Сколько рядов? толщина?
    Если цоколь залить, в него нужна арматура?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Обратите внимание - совет залить не просто плиту. а плиту на утепленном основании.
    Простая плита на вашем грунте будет плясать.
    Утеплённая шведская плита - 38
  4. krukle
    krukle
    krukle
    А, если отместку и цоколь утеплю, тоже будет плясать? Мне не нужно, чтоб земля промерзала, у меня, там вода, коммуникации, планирую туда печь с котлом переместить. Зимой в подвале, самая холодная температура была +8. Лягушки жили.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это вопросы для раздела по плитным фундаментам, ссылку я дал.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот я даже не знаю что вы строить собрались, совет по толщине то на грани фола был с моей стороны.
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Так и не понял есть такая вязка арматуры?
    Сверху клеть 300 на 300 в низу как обычно под ленточный.
  8. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Внизу пруток поднят на 100мм вверху бетон 50мм потом арматура.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Средние слои не работают. Так что оставляйте только верхний и нижний.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет! Возможно ли связать арматуру одному прямо в траншее? Ширина траншеи 40-50 мм.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ничего невозможного нет, люди кораблики в бутылке собирают.
    Но лучше собрать каркас снаружи, а потом опустить в траншею.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А одному как. опускать? Развалится. Внутри неудобно - все придется лежа. Есть такой наполовинный способ. Половина наверху. Надо палки положить поперек траншеи. Положить сверху палок верхние продольные арматурины. Распределить хомуты по длине. Привязать верхние Продеть привязанные хомуты нижнюю. Навязать каркас, а потом палки вынимать и опускать.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Спасибо за ответы. А с металлической фиброй вместо арматуры у кого-нибудь был опыт? Фундамент под кирпичный забор, лента полнозаглублённая на суглинке.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем такую ленту вообще армировать?
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Я тоже склоняюсь к тому, что не надо. Но есть подозрение на различные грунтовые условия и, соответственно, возможную неравномерную просадку. Речь про участок забора длиной метров 15, грунт с уклоном (перепад около полуметра) и внизу место сильно влажное. Там сейчас в шурфе около 50 см. стоит 5 см. воды, а на высоком конце в траншее 150 см. её только чуть-чуть за ночь появилось.
