Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    идея правильная. только технически сложно реализуемая
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Считается что фундамент из ФБС в 3 ряда уже имеют достаточную жесткость. А тут монолитный бетон
    Нет. Народ просто душу греет что фундамент у него железобетонный на не бетонный.
    А армируются такие конструкции, да и большинство других фундаментов по минимальному армированию - считай с потолка
    А базовое правило конечно есть - армирование фундаментам в принципе не нужно. Незачем.
    Их задача просто нагрузку на грунт основания передать и все
  3. krukle
    krukle
    krukle
    Вы бы, меньше букв использовали, если бы просто написали, что мне нужно. У вас большой опыт, у меня его нет. Именно для этого существуют такие форумы, где люди делятся опытом.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вариация на тему свай ТИСЭ получается.
    На заборы вообще мало гарантированных конструктивов. Малозаглубленные пучит снизу, многозаглубленные - касательное пучение + вариант наклона/заваливания, свайные - пучение + наклон.
    Под ворота откатные делают общий фундамент, чтобы если он и качнется, но столбы останутся параллельными. Без этого у нас в поселке у многих ворота тупо не закрывались до конца.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А, ну тогда так. Понадобится плита толщиной 500 мм, армирование, 2 слоя, арматура А500 ф 14 мм, шаг решеток 200 мм. 7 этажей из кирпича, это не шутки.
  6. krukle
    krukle
    krukle
    Я же, говорил пристройка для ванной и туалета. Когда-нибудь и Вам понадобится помощь в области, в которой Вы не разбираетесь. Думаю, чтоб Вам хотелось бы объяснений попроще.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Прям точно, для ванной и туалета.
  8. krukle
    krukle
    krukle
    Не совсем понимаю Ваши коментарии.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Вопрос интересный, я его изучил, и выходит, что касательными силами можно пренебречь практически всегда. Если считать по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» для фундамента с вертикальными гранями, лежащего на глубине промерзания, удельные силы берутся по таблице 6.12 (см. картинку). Наш случай самый тяжёлый - значение 110 и нет трения, создаваемого непромёрзшим грунтом. При расчёте на погонный метр фундамента, получаем площадь стенок (торцами пренебрежём): 1,5 м2 * 2 = 3 м2. Касательная сила: 3 * 110 = 330 кг. всего. В СП для вечной мерзлоты приводится удельная сила 130, что даёт 390 кг. И сути дела не меняет, поскольку масса самого фундамента при плотности бетона 2000 и ширине даже 0,2 м. будет 600 кг. Даже при повышающем коэффициенте 1,5 (каверны до 20 мм.) не выпучит. И это я ещё массу забора не добавлял.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Пардон, ошибся в цифре на два порядка! Не 330 кг, а 33000, т. е. 33 тонны. Что же делать, значительня часть траншей глубиной 150 см уже отрыта. Хотел заливать без опалубки, но раз вариант непроходной, что остаётся? Если сделать опалубку-утепление из ЭППС 50 мм. по стенам траншеи, это решит проблему касательных сил?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    считается что да. ЭППС можно и потоньше думаю. Еще плантер применяют - но уже после заливки фундамента
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Плантер как гидроизоляционную отмостку, или собственно на стены фундамента его? Если для гидроизоляции, то боюсь, протечёт как-нибудь всё равно, там есть места с верховодкой. А если на стены, то это надо обкопать готовый фундамент и обложить Плантером? Не проще тогда непучинистым грунтом такую пазуху засыпать? А вообще, может лучше тупо сделать утеплённую отмостку пеноплексом и успокоиться.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На стены. Что бы грунт к самому фундаменту не примерз. Утепленную отмостку для забора вы не сделаете - это не дом который теплый внутри.
    Непучинистый грунт в пазухи - так надо его еще как-то защитить от воды - отмостка, а то и дренаж. А то бассейн в пазухах возможно получить
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @continuum, есть еще вариант, но вам уж поздно - ЭППС закладывают прямо под подошву фундамента - с выносом по бокам
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Отмостка в вашем случае не сработает. Сама лента станет проводником холода и будет промораживать грунт вокруг себя.
