Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а что будет в случае критического изгиба, без применения поперечной арматуры или с недостаточным ее шагом? И какие критические изгибы помогает нивеллировать поперечная арматура (все, или вертикальные, боковые, кручение)?
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Ни кто не отменяет хомуты. Интересует, только изгиб продольной арматуры. Видел, один чел так делал, раннее был прорабом.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бытие прорабом не гарантирует. :)
    Но возможно он понимал, что фундамент с перезакладом, и в общем то пофигу как там поперечная арматура, может, там и вообще не нужна никакая арматура.
  4. МИА82
    МИА82
    МИА82
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не примерзнет. Наоборот - движение ЭППС относительно фундамента возможно
    А это и есть судьба ЭППС в данном случает - быть просто сминаемой прокладкой
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно. Это же аналог стандартный пластиковых стульчиков будет
    Смотря какое ее назначение в конструкции. Вообще работать будет
    В конструкциях подобной ваши можно оптимизировать и толщину и армирование плиты если сделать жесткие узлы (углы) в месте сопряжения ленты и плиты. Вот такая арматура там имеется
    А у вас хомуты заведены в плиту. а подобной арматуры нет - скорее всего плита рассчитана без жесткого защемления
    И еще - в вашем случае - обычная плита перекрытия получается - она не будет на грунт опираться. Им не нужно рабочее верхнее армирование. а у вас и сверху и снизу плиты армирование одинаковое. Что там задумал проектировщик - непонятно.
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Что значит?
    что фундамент с перезаклад!
  8. hramovia
    hramovia
    hramovia
    Ленточный фундамент под баню 3 х 4 метра
    Здравствуйте.
    Купил дачу, решил баню построить. Фундамент сам сделать хочу, благо отпуск в июне, а саму баню из сруба заказать. В строительстве я новичок, поэтому поэтапно расскажите как лучше сделать, не переплачивая лишнего?
    Траншею вырыл шириной 40 см, глубиной 40см, яму под слив тоже.
    Дальше подскажите из чего и как вязать каркас, какой материал нужен под опалубку и нужен ли песок с щебнем на дно траншеи. Буду благодарен за развернутые ответы.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Что у нас нашего народа за неопределимое желание сыпать песок на дно траншеи
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Избыточная прочность -> избыточные материалы.
  11. МИА82
    МИА82
    МИА82
    это мне ответ?)
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Понятно. Но что-то не могу решиться на такой вариант, вдруг сожмёт и поднимет вместе с ЭППС. Касательные силы пучения на погонный метр до 30 тонн, а масса около 2,5 тонн.
    Думаю всё-таки сделать традиционную опалубку из фанеры и засыпать пазухи. Но непонятен нужный размер пазух. Встречал в книгах рекомендацию делать как бы конус: вверху ширина пазухи равна глубине промерзания и плавно уменьшается до нуля у подошвы. Но как-то это слишком много, такие пазухи копать. Может, просто сделать траншею 70 см.: лента 30 см. и по 20 см. пазухи каждой стороны?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @МИА82,
    да
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    размер котлован делается исходя от удобства работ. не видел норм по ширине
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Я имею в виду, что пазухи с непучинистой засыпкой должны иметь какую-то минимальную ширину, чтобы предотвращать касательное пучение, так? Наример, я сделал ленту 30 см. в траншее 40 см, а оставшиеся 5 см. с каждой стороны забил плотно песком. Сможет пучение выдавить эти пазухи, схватить мою ленту и потащить её вверх?
